Otestování sestavy
Dobrý den. Potřeboval bych otestoval sestavu která vyžaduje 24pin + 8 pin a já mám na 400W zdroji jenom 20 pin + 4pin pro přídavné napájení. Uškodí když místo 24pinu použiju 20pin ?
| Kup si novy zdroj, lebo ak ten tvoj ma iba 20pin a 4pin to bude asi hodne stary a moze skoncit aj s… vavrapeter 01.07.2011 12:56 |
vavrapeter | |
| Na otestování funkčnosti to bude stačit, pro trvalý provoz bych rozhodně zvolil nový PSU. mif 01.07.2011 12:59 |
mif | |
| Mně stačí jenom vidět, že najel bios a to je vše.. jumbo 01.07.2011 13:16 |
jumbo | |
| ok zkoušel sem to a funguje ( jen nemám grafiku ještě ( nějakou PCI seženu ). Na desce MSI p7n - pla… jumbo 01.07.2011 13:27 |
jumbo | |
| Netyka sa to baterky a tvoje experimenty su totalny nezmysel (nic tym nezistis a jediny efekt co to… MM.. 01.07.2011 13:54 |
MM.. | |
| Jo ty testuješ jen samotný MB? Konina. Minimálně tam musíš mít CPU s chladičem (a reprák), aby to vy… mif 01.07.2011 15:05 |
mif | |
| cpu + ram + deska + zdroj :D ale s reprákem sem to nezkoušel : nemám :D poslední jumbo 01.07.2011 17:09 |
jumbo |
Kup si novy zdroj, lebo ak ten tvoj ma iba 20pin a 4pin to bude asi hodne stary a moze skoncit aj s dalsimi komponentami (prva pojde doska alebo disky). Potom uz neotestujes NIC.
ok zkoušel sem to a funguje ( jen nemám grafiku ještě ( nějakou PCI seženu ). Na desce MSI p7n - platinum se mne v dolním pravém rohu když zapojím zdroj rozsvítí červená dioda, zezačátku jak sem hned odpojil zdroj tak hned zmizela, potom jak sem ho nechal déle připojený ( cca 1minutu) a odpojil, tak dioda zhasla tak po 30 sekundách - týká se to ohledně baterky ?
jinak při zapnutí se ještě rozsvítí modrá dioda - nic o tomto není v manuálu :D
Netyka sa to baterky a tvoje experimenty su totalny nezmysel (nic tym nezistis a jediny efekt co to moze mat je ze si odpalis vsetky komponenty ak odide zdroj alebo tvojou neodbornou manipulaciou)
Kup si vsetky komponenty vcetne noveho zdroja a potom to posladaj a pouzivaj. Nic netestuj.
Jo ty testuješ jen samotný MB? Konina. Minimálně tam musíš mít CPU s chladičem (a reprák), aby to vyloudilo aspoň beep code chybějící RAM. Čeho tímhle testem chceš dosáhnout?
