Nabídka start + všechny programy
Potřebovala bych vaší radu. Když kliknu na nabídku Start a pak chci kliknout na nabídku Všechny programy,nic se nezobrazí. Vůbec to nereaguje. Mám Windows XP
+obrázek
proč je to všechno vlevo bílé, a není vidět ikona a jméno přihlášeného uživatele? někdo něco ve windows "vylepšoval"?
vyrob si druhý uživatelský účet ve windows (ovládací panely - uživatelé), přihlas se jako nový uživatel - funguje to stejně špatně?
tento "xp look" nepoužívám, je hnusný a neúčelný. pokud ho přesto upřednostňuješ, zkusil bych ho "vyresetovat".
pravým myšem na plochu - vlastnosti plochy - motivy - "klasické nastavení" - ok - restart.
po novém přihlášení vrátit motiv zpět na "windows xp".
mimochodem, ta volba "Všechny programy" má zahrnovat zástupce programů a skupin z "C:\Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy" + předpokládám tvého uživatele "C:\Documents and Settings\EvaKr\Nabídka Start\Programy"
zkontroluj nějakým příčetným správcem souborů, že tam ti zástupci a skupiny jsou.
Ikona a uživatel nejdou vidět schválně ;)
A kto tam predtym co mazal alebo cistil? Cim? Podaktore znefunkcnovace (rozumej "cistiace" programy) maju moznost vratit zmeny.
Ked si si niekam presunul cely svoj profil na iny disk tak ho presun nazad.
Skus si to prepnut na klasicky vzhlad (pravy klik na panel - vlatsnosti), tam tiez neni nic?
mozes skusit nudzovy rezim a nastroj obnovenia systemu, ci nepomoze nejaky bod obnovenia z minulosti.
To už jsem zkoušela
Co si zkousela?
Obnovení systému
Teď mám nějaké upozornění,že cesta ke složce nabídka start neexistuje nebo se nejedná o adresář.....
Opakujem otazku kto v tom PC co mazal? Alebo presuval subory niekam? CO a kam?
Taky by mě to zajímalo.....
Tak to mas blbe
Evidentne tam nieco alebo niekto asi zmazal subory profilu, jedna sa o Dokumenty a nastavenia - tvoje meno, alebo aj - AllUsers, apod.
Mas zlozku Dokumenty a nastavenia na disku C: ? Je v tom nieco v podzlozke All Users - Start - Programy?
No...vždycky když jsem klikla na Tento počítač,byli tam složky (dokumenty)....Uživatel,Já atd. najednou tam nejsou,ale ty složky normálně v počítači najdu....
All Users - Start - Programy mám na C
http://skola.dvp.sk/wp-content/uploads/2009/10/ten to_pocitac.png přesně ty složky nahoře tam prostě nejsou
Ale chod najprv do C: a tam si pozri ze ci mas dokumenty a nastavenia a pod tym All Users - Start - Programy
pozri si aj ze ci mas Dokumenty a nastavenia - tvoje meno - start - programy
Ak to tam vsetko je a su v tom aj nejake polozky tak OK subory zmazane nie su.
Zvlastne je ze to mas inou farbou - to robi Windows ak je zlozka skompresovana, skus na to C: kliknut pravou mysou a vlastnosti - a tam skontroluj ze NENI zaskrtnute zaskrtavatko "zlozku komprimovat na setrenie miesta". To by mohol byt teoreticky problem. Ak to mas zaskrtnute skus to zrusit, ale negarantujem co sa potom bude diat a jak dlho to bude trvat, moze ta operacia trvat dlhsie.
ty složky nahoře nesnáším a ruším je přes registry. (už proto že nejsem idiot, a dokumenty nemám nikdy zanořené kdesi v profilu na systémovém disku)
je možné že se tam má mít default (nepojmenovaná) proměnná nějaký vysvětlující název.
tak default asi nemusí mít obsah: http://www.liutilities.com/products/registrybooste r/tweaklibrary/tweaks/10088/
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Explorer\*** tady odtud už to nemám,takže to mám vytvořit?
MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f7 2-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]
přesně tak. koukej na obrázky z brtníkovo odkazu
Bohužel bez změny....
restartuj explorer (ukončit a spustit explorer.exe)
Nic
Tohle jsem zkoušela taky - http://www.softwaretipsandtricks.com/windowsxp/art icles/73/1/My-Documents-folder-missing-in-My-Compu ter
odebrat-sdilene-dokumenty třeba by to šlo i něják obráceně...
to by mohlo projít- jako hodnotu dej nulu (0)
edit// nevšiml jsem si- to je v policies- pokud tam tyhle hodnoty máš, jsi u podstaty problému a nastavíš na ně nulu (vypnuto), nebo hodnotu smažeš.
Nic...já už nevím co mám dělat,asi snad už ani nic jiného nepůjde.....
to NoSharedDocuments=0 a restart nezabralo?
a ručně jsi záznam v registrech {59031a47-3f7 2-44a7-89c5-5595fe6b30ee} zkusila vytvořit?
nebo co ti furt nejde?
Udělala jsem všechno.... a bez změny,necháme to být,hlavně,že ty složky nejsou vymazaný, ještě musím něják vyřešit tu nabídku start
za Váš problém jsou z 99% odpovědné viry kterými je Váš počítač napaden. Ty poškodily položky v registrech a proto Váš systém nefunguje jak má. Jediným řešením je odvirování systému někým kdo rozumí odvirování softwaru na pokročilejší bázi. Spuštění antivirového scanu v tomto případě nijak nepomůže. Je třeba provést opravu samotných registrů a dalších případných škod napáchaných viry ve Vašem PC.
A je to :)
