Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení TV s PC přes HDMI kabel
Zdravím,
mám problém s propojením televize s počítačem. Grafiku mám nVidia 9500GT 1GB a televize je LG 32LH4000. Koupil jsem si HDMI kabel a propojil. Ještě jsem spojil graiku se zvukovou kartou, aby mi šel i zvuk. Nainstaloval jsem ovladače z přiloženého CD a všechno jelo v pořádku. Jenže pak jsem z Windows XP přešel na Windows 7 a začaly problémy. Se sedmičkou se na CD ještě nepočítalo, tak jsem ovladače stáhnul ze stránek nVidie. Nainstaloval jsem a teď se mi místo plochy a všeho co dělám na PC zobrazuje jenom pozadí plochy a ani zvuk nejede. Nevíte co s tím?
Díky
P.S. teď mě napadlo, nemůže to být třeba defaultně nastavené na dvě plochy? protože, když naskočí spořič, tak to jede na obou, akorát na televizi není obsah plochy, ani lišta, nic kromě pozadí
ovladacie panely - zvukove zariadenia tam si nastavis kam ma ist zvuk, na digitalny vystup alebo pri…
MM.. 01.07.2011 16:17
No jo fakt :) Díky, přetáhnout si tam okno mě nenapadlo, já to stejně používám jenom na filmy a příp…
mglaedr 01.07.2011 16:18
mglaedr
Hry na televizi je viac moznosti - mozes nechat dualview ale nastavit si primarny monitor tu televiz…
MM.. 01.07.2011 16:20
a ještě jak nastavit na klonování? nemůžu to najít
mglaedr 01.07.2011 16:21
mglaedr
google ti tiez nefunguje?
MM.. 01.07.2011 16:22
srry, už to mám :) děkuju za pomoc
mglaedr 01.07.2011 16:23
mglaedr
inac klonovanie neni dobre ptz hra stejne nepojde na oboch a je problem s rozlisenim ak nemaju monit…
MM.. 01.07.2011 16:23
jj, díky a poslední věc. s tím zvukem se to dá udělat něják aby mi jel na bednách i tv současně? aby…
mglaedr 01.07.2011 16:26
mglaedr
myslim ze neda, ale neviem naisto jak to bolo u starej nvidie, ono to silne zavisi od toho ze co je…
MM.. 01.07.2011 16:30
Ak tvoja TV umoznuje prijmat obraz cez HDMI a zvuk cez jack, tak si mozes zapojit do zvukovej karty…
MM.. 01.07.2011 16:31
To je zbytečné když HDMI kabel vede zvuk i obraz ... Na XP mi to jelo, ale tady to jde jenom přes je… poslední
mglaedr 04.07.2011 11:57
mglaedr
ovladacie panely - zvukove zariadenia tam si nastavis kam ma ist zvuk, na digitalny vystup alebo pripadne v mixeri, zavisi od toho co presne si s cim kam prepojil.
A ze vidis pozadie plochy je snad jasne ked si si nastavil rozsirenie plochy. Tak chyt nejake okno mysou a presun ho doprava alebo dolava. Alebo si v ovladacoch prepni mod na klonovanie. Tak jak to mas teraz je to ale lepsie (moze bezat kazdy monitor na svojom rozliseni).
P.S. ja nechapem preco kazdy musi silou mocou na stare sroty drbat Windows7, aby potom zistil ze nic nefunguje jak predtym. A este urcite je ten windows kradnuty tak sa mozes tesit na hlasky ze je to nelegal a pripadne zablokovanie celych Windows. To je nejaky novy druh masochizmu?
No jo fakt :) Díky, přetáhnout si tam okno mě nenapadlo, já to stejně používám jenom na filmy a případně hry, ale ty hry mi taky nejedou. Jak je mám spustit na televizi?
Hry na televizi je viac moznosti - mozes nechat dualview ale nastavit si primarny monitor tu televizi, to sa da v ovladacoch grafiky alebo v pravy klik na plochu.
Alerbo si v tom pravy klik na plochu vypnes ten dualview(rozsirenie plochy) a nechas aktivnu len TV samotnu, potom budes mat na TV uplne vsetko.
jj, díky a poslední věc. s tím zvukem se to dá udělat něják aby mi jel na bednách i tv současně? abych to nemusel přehazovat vždycky ručně přes ovládací panely
