Pc nechce naběhnout
Zdravím. Mám jeden pc, když vše zapojím a zapnu tak se pc sice "rozjede", ale tím "rozjede" myslím že běží ventilátory a svítí zeleně.
Ale jinak nic jiného.. obraz se nechce načíst (obrazovka funkční-odzkoušené). Zkoušel jsem i vyměnit grafickou kartu - nepomohlo.
Poraďte prosím. Děkuji moc.
Pokud potřebujete vědět konkrétní hardware napište jak to zjistím, já jsem amater a nevim jak. Dekuji za kazdou pomoc.
To tu je tak 10x mesacne. Je to jednoduche - nefunguje ti PC!
Co sa da robit - vsetko nepotrebne odpojit (vcetne grafiky ak ma doska integrovanu), vybrat zakl.dosku na stol, skontrolovat RAM ci je poriadne zastrcena, skusit RAM moduly len po jednom, skusit iny zdroj si pozicat, ked nic nepomoze tak vymenit zakl.dosku.
A ako uplne prve skus clear CMOS (vypni to z 230V a vyber knoflikbaterku zo zakl.dosky na 5minut)
MM - prosímtě.. mohl by jsi mi to trochu podrobneji napsat co mam udelat? Ja ti fakt nerozumim co myslis. jsem amater
odnes do servisu, je to vadne (je nutne vymenit vadny komponent)
clear cmos
zkratování kontaktů v patici fungovalo u starších pc. já jsem na to zvyklý z průmyslových pc, tam co potkávám to funguje dodnes.
samozřejmě kdesi v pr... schovaný jumper clear cmos to řeší.
