Jak vypálit hudbu pro spuštění ve starších CD přehrávačích?
Čaute lidi. Chtěl bych se zeptat jak vypálit hudbu aby mi šla přehrát ve starších CD přehrávačích bez mp3.
Mám pro to použít Disc-At-Once nebo Track-At-Once nebo Disc-At-Once/96 (DAO/96) ? (V NERU)
Rychlost vypalování by měla být co nejmenší že?
Děkuji za rady.
1. DAO
2. Rýchlosť max 4x
V NERU mi to ale nabídne minimální rychlost 8x jak to můžu snížit uplně na minimum třeba 1x,2x popřípadě 4x
Díky
Nemusis to znizovat, 8x je OK (menej asi tvoja vypalka alebo medium nevie)
Zvolis si na zaciatku AudioCD (nie datove), mod je lepsie asi DAO nech tam nie su nejake blbe miesta/preskoky medzi trackami, rychlost 8x a das to vypalovat.
Přesně to jsem udělal, ale v CD přehrávači se mi na displeyi zobrazí pouze počet skladeb a když chci nějakou z nich pustit tak se CD roztočí do vysokých otáček a pak se zas zastaví. Ale žádná hudba nehraje.
Nevíte čím to teda je způsobeno? CD přehrávač je Grundig RR300CD
Díky všem
Může to být i tím, že prehrávač je opravdu letitý a vybíravý na média. Dělá to se všemi výpalkami?
Mě tohle dělal Technics z konce osmdedátých let a médii imation. Jiná hrál bez problémů...
Je to médii. Moje stoleté zařízení (filipes, nikoliv pionýr) odmítá Verbatimy, ať jsou vypálené jakoukoliv rychlostí.
ano, je to téměř jistě médii, viděl jsem přehrávače, kterým "chutnaly" jen kvalitní (respektive nejkvalitnější) Tayio Yudeny (dnes již pod značkou JVC), jiným chutnal "poloodpad" značky Verbatim, jiné jely zase nejlépe s "odpadem" imation (např. můj autorádiový Kenwood).
Obecně samozřejmě záleží i na rychlosti pálení, ale 8x už je dostatečně nízká rychlost, láme se to u 16x
Pouzivaj CD-R, nie CD-RW tie nevie skoro ziaden stary stroj. Skus nejake kvalitne CD-R strieborne, ziadne farebne modne doplnky apod.
Niektore veze neberu vobec ziadne palene CD, ani CD-R, potom mas smolu.
Skus aj TAO rezim a ine medium, moze byt blbe medium.
P.S. a hlavne musi to byt AudioCD, a ne CD so subormi.
Tiez nezaskodi vycistit opticku cocku. Ak je CD player velmi stary (10 rokov a viac), cocka cista a aj napriek tom to blbne, da sa tomu este pomoct upravu ostrosti luca dopadajuceho na medium. Na optickej hlave byva na to zvycajne "stelovatko". Pri neodbornom zasahu sa to samozrejme lubi rozstelovat nadobro a je slus.
Média mají nějakou optimální rychlost vypalování a ta nemusí být úplně nejnižší. Pokud chceš vypalovat nejen z mp3, ale i jiných formátů, zkus: http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/vypalovani _cd/burrrn/
Zkoušel jsem dvě výpalky a CD-R 52x media od Verbatim (RW vůbec nepoužívám jelikož přehrávač RWčko nerozezná). Zajímavé je že přítelkyně má doma nějakou hudbu pálenou na Verbatim 48x a ta jede bez problému. CD přehrávač je koupený v roce 1999.
Opravdu nevím čím to může být, skladby na CD najde ale nepřehrají se.
Skus ine media. Neni to stejne. Ani verbatim a verbatim neni stejne :) A skus aj TAO ono to zavisi od vela veci (vypalovacka, program) ze co funguje a co nie.
A velmi dolezite - ak v tom nere mas aj volbu uzavriet CD (nedovolit pridavat dalsie session) tak to musi byt zaskrtnute. (u AudioCD by sice tato volba asi nemala byt vobec pristupna, ale co ja viem co za nero mas).
A strc to CD do PC - jake tam vidis subory? Mal by si vidiet len .cdr subory.
Ano jsou tam jen .crd soubory.
Nero mám ve verzi 7 Premium
A napadlo tě, milý archanděli, i vypucovat optický systém diluviálního přehrávače? Dokáže to divy - zasraná optika někdy odmítá i lisovaná CD.
Jasné to bylo první co mě napadlo když to nejelo :)
to mne je jedno jake mas nero ale hladaj tam to nastavenie ze uzavret CD (zaskrtnut) alebo ak tam je volba ze multisession CD tak NEzaskrtnut. A ak tam su nejake volby na hybrid CD audio+data tak to tiez nevolit, len volbu ciste "Audio CD".
Skus ine media, proste kup viac znaciek (nech maju striebornu farbu zapisovej vrstvy, nie sedu, nie fialovu, ale jasne striebornu) po jednom kuse a skusaj ktore pojde. Ja pouzivam philips media (ano aj take su :) uz roky a funguju vsade. Akurat tie 5rokov stare uz obcas preskakuju :) A niektore boli pokazene hned po vypaleni treba to skusit znova.
OK dík za rady něco zkusím nakoupit a vyzkouším to i s jinýma značkama.
Ten program Burrrn, co jsem na něj dával odkaz jsi zkoušel? Má to jen 2 MB a vypaluje z mnoha formátů ( nejen mp3), vždycky to vypálí Audio CD.
jo zkoušel, ale to asi nebude chyba programu ale toho média a nebo vypalovačky, která už je asi moc moderní na starší CD přehrávač.
Opravdu nevím. Ale díky
Nie vypalovacka neni moc moderni, to je nezmysel. Skus aj ten program.
A este nesmie to byt 800MB CD ale maximalne 700MB (80minut) a nesnaz sa vypalit viac jak 80minut hudby na jedno CD
Skusil si uz aj to TAO? Ma to stejny efekt?
Skus aj 16x rychlost mozno na tie tvoje media je lepsie 16x, to sa da zistit len skusmo.
Ok vyzkouším musím ale prva nakoupit nějaké ty media jiných značek než Verbatim :)
Skus najprv bez nakupovania to co sa uz pisalo (iny SW, hladaj ti e nastavenia). Alebo uz si vynicil aj vsetky tie verbatimy?
Já to vidím na unavenou optickou hlavu. Někdy před tím ti to fungovalo?
Já už doma nemám žádne prázdné CD už jen DVD :D
Jo jiné CD tam normálně běží takže s přehrávačem nic nebude.
Ee. Ptal jsem se, jestli ti to žere CD-R. Či někdy žralo.
Ano CR-R to bere
Tak jsem hudbu vypálil jako hudební disk nejnižší rychlostí, kterou to šlo (tj 8x) a disk uzavřel.
Výsledek: Přehrávač nalezne všechny skladby a ,,někdy´´ se mu podaří přehrát jedna, dvě skladby.
Vyčistil jsem laser, ale pořád to stejné.
Teď už jsem z toho opravdu jelen. :)
Skus este dalsie ine medium, a aj 16x rychlost. Jake mas teraz media? Skusal si philips?
A este si stopni ze kolko trvalo to vypalovanie presne casu. Malo by to byt dlzka hudby / rychlost, t.j. napr. 80minut/8rychost = 10minut. Ked to bude o dost dlhsie tak to znamena ze sa to vypalovanie prerusovalo vkuse kvoli nejakym problemom v PC (mozu byt SW problemy s ovladacmi ale aj HW problemy s vypalovackou apod).
A skus aj TAO aj DAO
Médiu mám Philips, Verbatim, Imation, Sony :)
Tak ked nejde ani jedno tak mas fakt blbu vypalovacku (a to tak ze urcite aj ine veci vypaluje blbo, nielen audioCD). Alebo sa ti nejak drbu ovladace alebo samotna mechanika, vid to meranie doby vypalovania. DAO a TAO si uz predpokladam skusil. Este skusit 16x ked to neklapne tak asi by som skusil inu mechaniku.
OK ještě to pozkouším. Zatím dík
Tak jsem zkoušel další dvě mechaniky DAO i TAO 8x i 16x, média: Imation, Philips, Sony, Verbatim.
Bez úspěchu stále to stejné => přehrávač rozezná počet skladeb, nepřehraje žádnou.
Asi to nemá smysl řešit:) Nejjednodušší bude asi koupit nějaký mikrosystém a nebo poslouchat hudbu jako do teď na PC.
Děkuji všem za snahu vyřešit tento problém a zvlášť děkuji uživateli MM...
Dnes su uz bezne audio systemy s podporou MP3, aj USB a SD, prip. FM vysielac, das si mp3 subory na kluc, ten zasunies do FM vysielaca a mp3 subory naladis na akomkolvek FM radiu.
A kvalita zvuku taková, že by jeden blil...
Spíš nechápu tazatele, že si na aukru (např.) nezakoupí za pětikilo jiný CD přehrávač. Nabídka je taková, že je tam přehazují vidlema.
To mas ale dost divne. Si pisal ze od priatelky ti to palene CD prehrava ci co. Tak to vypaluj u priatelky. :)
v neru!!!!!!!
Ona přítelkyně to CD od někoho taky dostala. Takže takhle by to nešlo. Ale díky za rady :)
Nero je sice moloch, ale svou práci odvede čistě a bez výstřelu. Máš nějaký problém s vlastním ksichtem, že tu rveš deset smajlů?
