Počítačový zdroj
mohu mít dotaz ohledně výběru zdroje?
Jde o to, že bych chtěl vědět jaký zdroj by byl spolehlivý pro tyto komponenty. Zatím bez ostatních komponent, jde mi čistě o váš názor co by jste vybrali. (s největší pravděpodobností by byli ostatní komponenty 2x2GB RAM, 1xHDD a mechanika)
GTX570 bych chtěl mít v SLI módu.
Děkuju za rady.))
http://www.alza.sk/msi-n570gtx-twin-frozr-ii-d2155 04.htm
http://www.alza.sk/intel-core-i5-2500k-quad-core-s andy-bridge-d201339.htm
Ja by som vybral enermax Pro87+ 600W alebo mal by vpohode stacit aj 500W. Niekto iny by zas vybral nieco ine.
Jaj pockaj to "bych chtěl mít v SLI módu." znamena ze ich tam chces mat dve? Tak to potrebujes minimalne 600W zdroj minimalne, idealne aspon 700W. Ani neviem ci enermax Pro87+ 700W je. To PC chces pouzivat aj na vykurovanie bytu ci co? 700W je prostredny stupen tych stolovych elektrickych ohrievacov :)
Spíš jde o to, že už pak do toho počítače nechci investovat kvůli škole a jiným věcem, tak chci, aby nějakou dobu vydržel být dobrej :) Ale děkuju ti za radu :)
Kolko mas na ten zdroj penazi? Ked mas na 2x grafiku tak predpokladam ze mas dost, tak preto pisem pro87+ to by mala byt absolutna spicka (a aj preto ze si sa pytal ze co by som bral ja a ja by som bral enermax pro87+ alebo aspon pro82+ lebo ten mam doma :). Ked chces setrit tak napis max. sumu v Kc.
Ale podla mna by stacila jedna grafika. SLI nema moc zmysel (okrem toho vykurovania). Dvojnasobny graficky vykon z toho nebude.
Už se mi to nechce gůglit, ale mrkni na 650W Corsair Prof. Series. To tě přežije.
No právěže mám strach, na různých fórech lidé píšou s dotazama jaký zdroj by si vzali a převážne se jedná o 750W-900W (což už brát nebudu kvůli elektřine). No a mám k tomu ještě jeden dotaz, jelikož ta grafika potřebuje podle jednoho fórka 38A na 12V větvi, zvládne to zdroj který má třeba jen maximální odběr 60+A? Ta druhá přece jen nebude pracovat na plných 38A nebo ano?
650W pro tvé účely bez problému a s velkou rezervou. Jsi-li paranoidní, přidej stovku .
A ohledně těch větví? To už je spíš ze zvědavosti :) Každopádně vám dvoum s Potkanem taky děkuju za pomoc.)
Klidně jednu velkou dvanáctku. Sami výrobci v tom nemají jasno. Za mou maličkost prozradím, že bych spíš sebral jednu výkonnou větev - tím (zatížením) ti leze nahoru účinnost.
Ked budes brat to co sme tu pisali (profi series alebo Pro87+ alebo Pro82+) tak nemaj strach o vetvy ono je to rovnomerne rozdelene (preto ma ta grafika tolko konektorov), alebo ma zdroj jednu vetvu ktora to garantovane vydrzi, to je len vec vyrobcu zdroja ze jak sa rozhodol, teba to nemusi az tak zaujimat.
Ludia kupuju kadejake smejdy "akoze 700W" (v skutocnosti 400W :D) a potom sa divia. To co tu piseme je uplne ina kategoria jak tie "akoze 700W" smejd zdroje
A to tvoje
som nepochopil vobec. Zdroj nezere sam skoro nic. Tie Watty su maximalny vykon ktory vedia dodat do PC, a nie ze byt to zrali furt. Nezeru. Zere PC (tie grafiky ked ich tam budes mat 10) a nie zdroj.
Ked chces aby zdroj zral minimum tak to udavaju tie % ucinnosti, cim vyssia ucinnost tym lepsie, Pro87+ ma 87% ucinnost to spickova hodnota (vacsina zdrojov ma len kolo 80%)
A samozrejme vsimaj si aj prudy na 12V vetvach. Napr. Enermax Pro87+ 600W ma na 12V az 50A (rozdelene to moze byt na 3x max 25A).
http://www.bjorn3d.com/articles/Enermax_Pro87_600W /1877.html
A nejaky corsair 650W ma na 12V len 45A http://www.amazon.de/dp/B0052S4N76?m=A3JWKAKR8XB7X F&tag=idealocom
Takze Enermax Pro87+ 600W je silnejsi jak Corsair AX 650W
P.S. ked tam chces mat tie grafiky fakt dve, tak mozno bude najlepsi ten 750W co je uvedeny nizsie... Zvladnut to zvladne u predajcu mas uvedene u tej grafiky 220W max (to je max. 20A jedna grafika).
Ježišmarjá, já jsem to bral jako čistě akademickou diskusi! Na ty jeho SLI nesmysly by určitě stačil (kvalitní) pětisetwattový zdroj. Padesáti/a více/ampérové napáječe mě děsí...
Stacit by mozno stacil ale ta karta vyzera byt dobry zahul ked sam predajca uvadza odber 220W, keby ich mal dve a plus 100W CPU tak 540W by to scuclo plus doska takze ano 600W kvalitny by mal byt pouzitelne minimum pre to SLI.
P.S. to porovnanie 650W versus 600W bolo len tak zo srandy :) Obe zdroje su dobre.
Z vlastní téměř dvouleté zkušenosti doporučím Corsairy. I přesto, že si zdroje nevyrábějí sami je tu spousta lidí uznává jako kvalitní.
Mám první verzi TX750 a funguje tiše a spolehlivě, vůbec o něm nevím.
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8871 9
