Jak se dostat do administrace routeru TP-LINK TL-WR340GD ?
zdravím chtěl bych se zeptat mám WIFI TP-LINK TL-WR340GD a chtěl bych vědět jak se do něj dostat. poskytovatel má uzamčený jen pro 1 počítač a já bych si ho chtěl odemknout pro všechny jde to? předem díky:)
Změna předmětu, původně: JAK SE DOSTAT DO ROUTERU (host)
Co to? Jako že ti nefunguje switch? Mno, TP-Linky mají standardně adresu 192.168.1.1, přihlašovací údaje admin/admin. Jestli to ale ISP změnil, bez HW resetu (uvedení do továrního nastavení) se tam nedostaneš. Resetem navíc zrušíš propriety ve WAN sekci, takže už se nejspíš nenapojíš ani na záchod.
a na to si prisiel jak?
P.S. nechces radsej popisat ze jaky mas skutocny problem, predtym ako vsetko rozdrbes?
tvl to asi vim ne? poskytovatel má tyhle wifiny uzamčené pro 1 počítač. když bych se chtěl občas podívat z mobilu musel bych platit 2 počítače
Tak to tvl vis totalnu kravinu.
Ked je ten router u teba doma, tak tam nic uzamcene neni, a nic v nom nepotrebujes nastavovat.
Ked je ten router u nejakeho poskytovatela a poskutovatel ti len dovoli sa pripojit na WiFi, tak nemas sancu tam nic nastavit, ani keby si velmi chcel.
P.S. router sa navonok tvari ako jeden PC, takze ak mas router doma, tak to pre poskytovatela vypada jak jeden PC, nezavisle na tom kolko PC mas pripojenych ty na ten router.
Userovi ktorý si nedokáže ani vyhladať a pochopiť postup, akým sa pristupuje na web rozhranie routera, nie je vhodné dávať rady ako sa tam dostať.
ty seš asi hodně velkej debil vid? tohle je PORADNA kde žádám o radu kdybych to uměl tak sem asi nepíšu ne? ghlavně že tady machruješ
Uklidni se s těma nadávkama nebo tě odstřihnu! (host)
Mladej, blbečku. Je to tak trivialna zaležitosť, že jak na toto ti treba radu, NEMÁŠ tam co hladať.
Znamená to totiž, že si nic a nikdy v tomto nerobil a NIC o tom nevieš.
Zkoušel jsi postup, který jsem ti na začátku této nonverbální eskamotáže napsal? BTW: proč urážíš lidi, kteří se ti snaží pomoct? Nedostatek intelektu? Prázdniny?
img.asp - odkaz na český návod, ve kterém je vše podrobně popsané . Jestli je to řešené filtrováním MAC adres, tak je to bod 3.5.2 návodu Na to nastavení routeru se musíš připojit kabelem.
