Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem po vymene RAM nejde obraz
Zdravim, zkousel jsem vymenit ram za jine, po vymene vubec nesel obraz, po vraceni starych ramek normalne pc nabiha i startuje windows ale po spusteni win je jen cerna obrazovka s kurzorem. nevite nekdo prosim co s tim? :)
3x hadaj, je to zalezitost elementarnej logiky.
shiro 02.07.2011 18:53
shiro
Kdybych chtel hadat tak se nebudu ptat tady, nejaka dalsi rada?
Sparrow318 02.07.2011 19:08
Sparrow318
BIOS Ti nabehne? Load BIOS Default si skúsil? Alebo pre pokročilejších - ako je tá RAM v BIOS-e nast…
pme 02.07.2011 20:26
pme
nabehne, load optimized default jsem zkusil a nic jak je nastavena ti povim kdyz mi reknes co hledat…
Sparrow318 02.07.2011 20:46
Sparrow318
asi bych hledal, to jak je nastavena :-D
bumpered 02.07.2011 20:47
bumpered
Na defultoch to musi nabehnut ked to nenabehne tak si asi zmenil v BIOSe nastavenie SATA modu a pret…
MM.. 02.07.2011 21:17
nastaveni tady 20110702214107.jpg nic jsem nemenil
Sparrow318 02.07.2011 21:56
Sparrow318
Jake napatie (Volty) je napisane na stitku na RAM moduloch? Mas nastavenu DDR 800 rychlst a standard…
MM.. 02.07.2011 22:30
A nahodou pri tej manipulacii neodpajal si kabel od disku a nestrcil ho do ineho konektora jak bol p…
MM.. 02.07.2011 22:33
A polozku Drive A zmen na NONE alebo Disabled (predpokladam ze disketovku tam nemas). A hned na dal…
MM.. 02.07.2011 22:35
A este na dalsej stranke ACPI suspend type zmen na S3 (to je na to aby ti siel normalne usporny rezi…
MM.. 02.07.2011 22:39
1,8V mam tuhle http://www.transcend-info.com/Support/DLCenter/Dat asheet/TS128MLQ64V8U_2960_S.pdf po…
Sparrow318 02.07.2011 23:06
Sparrow318
Tak RAM mas nastavenu spravne (1,8V je standardne DDR2 napatie), s RAM problem nemas. Nastav vsetko…
MM.. 03.07.2011 00:14
spousteni systemu windows + logo windows, pak to zmizne a jen ten kurzor
Sparrow318 03.07.2011 00:21
Sparrow318
Tak ked tam bolo logo Windows a vsetko si uz urobil tak su asi uz posahane tie Windows, skus mackat…
MM.. 03.07.2011 00:27
zřejmě se ta windows rozhasila po výměně ramky..které kompl nebral nebo jsou vadné. počítám že teď u…
MM_tank 03.07.2011 00:22
MM_tank
Chtel jsem se vyhnout reinstalu windows no neva, po preinstalovani to jde :) dekuju za rady poslední
Sparrow318 03.07.2011 15:05
Sparrow318
Alebo pre pokročilejších - ako je tá RAM v BIOS-e nastavená?
Na defultoch to musi nabehnut ked to nenabehne tak si asi zmenil v BIOSe nastavenie SATA modu a preto tie Windows nenabehnu. Jaky mas nastaveny SATA mode? Skusil si to zmenit na IDE?
RAM by mali byt nastavene spravne ked si nacital defaults. Mozes sa pozret na nastavenie napatia a frekvencie RAM v BIOSe porovnat so stitkom na RAM module.
BTW. to ze je vo Win len cierna obrazovka nema nic spolocne s RAM. Keby bolo blbo nastavene RAM tak mas bud bluescreen alebo by to vobec nenabehlo ani BIOS.
Este si pri manipulacii s RAM mohol neumyselne povytiahnut nejaky kabel, tak vsetky kable skontroluj a poriadne dotlac.
Jake napatie (Volty) je napisane na stitku na RAM moduloch? Mas nastavenu DDR 800 rychlst a standardne napatie, a mnohe DDR800 RAM boli ale na vyssie napatie.
Ako prvy test mozes polozku Set Memory Clock zmenit z Auto na Manual a pod tzm nastavit Memory Clock na DDR 666. Potom Windows nabehne?
Druha vec je poriadne skontroluj vsetky kable a dotlac, do HDD, do dosky, atd
počítám že teď už s tím neuděláš nic než záloha dat přes jiný počítač a čistá instalace nebo pokus o opravu přes instalační cdčko.
další možnosti jsou instalační cdčko + konzole pro zotavení a příklaz chkdsk + r..malá šance že to pomůže
po výměně pamětí se pozuští program pro kontrolu zda fungují /memtest, goldmemory/ a ne že se to tam šoupne a nakopávají se hned windows...
