Problém s HTTPS
několik dní pozoruji velmi nepříjemný problém. Mám doma ADSL internet a wifi modem. Vše fungovalo naprosto bez problému a najednou od minulého týdne se nemohu dostat na mail, facebook... téměř nikam, kde je vyžadováno přihlášení, vždy se načítá https...nějaký zabezpečený protokol a prohlížeč nahlásí chybu! Zkoušel jsem na 3 PC, na OS Vista i XP, v 6-ti různých prohlížečích. Restartovat jsem model, vrátil tovární nastavení a znovu instaloval a pořád je problém. Kontaktoval jsem poskytovatele a ten mi oznámil, že nemají žádnou technickou závada, mé připojení je v pořádku a jsem první, kdo hlásí podobný problém. Prosím o radu jak vyřešit...nedostanu se ani na bankovnictví, díky moc.
Přečíst.
Tato webová stránka není dostupná.
Webové stránky na adrese loginProcess jsou možná dočasně nedostupné nebo mohly být přemístěny na novou webovou adresu.
Chyba 103(net::ERR_CONNECTION_ABORTED): Neznámá chyba.
Toto se nahlásí při pokusu o přihlášení kdekoli.
Díky
jak máš nastavenu proxy?
To se omlouvám, ale nerozumím... jsem veskrze laik... co kde mám zkontrolovat?? Díky
v tvém tajném prohlížeči: nastavení proxy.
Nejvíc používám Google Chrome - našel jsem nastavení proxy - co a jak by mělo být nastaveno??
no běžně to je nastaveno nijak. Pokud tam něco máš nastaveno, tak předpokládám, že víš, cos tam nastavil. Pokud nevíš a netušíš, stal ses pravděpodobně obětí útoku MITM.
jo proxy je prázdný a útok MITM je prosimtě co?
google jsi už někdy použil?
jasně a vygooglil jsem si evidentně ne zrovna dobrou poradnu
to je ovšem otázka. Dobrá rada má málokdy podobu vodění za ručičku.
Nehovoriac o tom, ze dodane vstupne udaje su nedostatocne, napriklad nie je jasne, ci ide o wifi alebo kablove spojenie, ake verzie OS sa pouzivaju a ake verzie prehliadacov boli pouzite, typ modemu...atd.
Ale preco by som si mal uznat chybu, radsej to zvalim na blbu poradnu.
používáš nějaké mezi dětmi oblíbené čističe a tuniče windows?
A to má být jako například co?
cokoliv, co slibuje čistší, a zářivější (čti rychlejší a spolehlivější) Windows.
Ne žádný obdobný programy nemám nainstalovaný a ano antivir mám a ne na nějaký pochybný odkazy v mailu jsem neklikal... hele tak mi někdo poradí co s tím? Docházím pomalu k závěru, že je to problém routeru...
problém v routeru, jo?
ok problém modemu. píšu sem o radu a ne aby se tu nějakej samozvanej chytrolín posmíval, ok napiš rovnou, že o tom nic nevíš a nedokážeš mi poradit a nedělej si tu ze mě dobrej den.
Tak jo, nic o tom nevím.
Přidávám pohled na poslední diagnostiku routeru:
LAN Connection Check
Test Ethernet LAN Connection PASS
ADSL Connection Check
Test ADSL Synchronization PASS
Test ATM OAM F5 Segment Loopback PASS
Test ATM OAM F5 End-to-end Loopback FAIL
Test ATM OAM F4 Segment Loopback FAIL
Test ATM OAM F4 End-to-end Loopback FAIL
Internet Connection Check
Test PPP Server Connection PASS
Test Authentication with ISP PASS
Test the assigned IP Address PASS
Ping Default Gateway PASS
Ping Primary Domain Name Server PASS
no a co? fungují ti fyzická, linková, síťová až transportní vrstvy - to ale víme, jinak bys sem nepsal. Tobě nefunguje vrstva aplikační.
ok když je to to tak transparentní, řešením je tedy?
řešením je, kupodivu, odstranění závad v aplikacích.
pokud ti funguje telnet na port 443 (např. na ten seznam.cz), je to tak jak jsem psal.
abys vyloučil chyby v současném OS na hdd, zkus nabootovat nějaký OS "Live CD", stáhni, vypal, nabootuj, zkus, pak napiš (je dobrý mít takové CD/DVD/flashdisk v záloze pro případ jakýkoliv problémů, často ty OS obsahují programy na testování a záchranu)
Live_CD
Z nejakého neznámeho dôvodu ti nefunguje to co by malo: " https://" and use port 443 by default "
klikni si na
ping.eu
Ako " IP address or host name " napíš svoju banku, napr: csob.cz - IP: 193.245.32.1, vpíš tam tie čísla, aby sa spojenie vytvorilo bez služby DNS, kto vie aký DNS maš nastavený ...
do kolonky " Port number " napíš ono " 443 "
malo by ti vypísať " port is open " ak nie, neni to s kostolným poriadkom na tvojom PC
Že si zkoušel na 3 PC, predpokladám v jednej domácnosti, malej firme ? , pravdepodobne na jednej sieti, nic neznamená, vir sa širi velmi často po sieti ....
jj v jedne domacnosti, mam doma nekde ubutnu, tak to zkusim a dam vedet, zda funguje
diky zatim
tak ani v ubuntu se mi dany stranky nenactou....
neměl jsi doma v poslední době nějaký vir?
hele zadny laseni pri surfovani, zkousel jsem i hloubkovy test a nic nenalezeno... tak nevim
Nevis, ale my vime ze tam asi nejaky vir mas, inac by to asi slo :) Skus ten linux to je idealny prvy test, nech vies ze HW (router apod) je vporiadku a spravne nastaveny. Ked nepojde ani ubuntu tak skus najprv vypnut a po chvili zapnut router.
tak ted jsem nahral ubuntu a ani v ubuntu nefunguje, router jsem jiz kompletne prenastavil - resp vratil jsem tovarni nastaveni a pres instal cd konfiguroval.... a nic
pro jistotu jsem jeste ted restartoval modem a nic se nezmenilo
Skús postupovať podľa tohoto návodu:
Riešenie situácií, kedy sa používateľ nemôže prihlásiť na lokalitu MSN alebo k zabezpečeným webovým lokalitám SSL (128-bitovým) pomocou programu Internet Explorer v operačnom systéme Windows XP
ok zkusim a dam vedet zatim diky
bohuzel mi situaci nevyresilo ani jedno z reseni,, ale diky
Skús pripojenie cez nejakú live distribúciu linuxu, prípadne cez mobil alebo nejaký notebook, ktorý nemá na inej sieti problém s HTTPS. Ak aj v takom prípade budeš mať problém s pripojením na HTTPS, pričom HTTP bude normálne fungovať, tak sa opäť obráť na svojho poskytovateľa internetového pripojenia, aby to prišiel skontrolovať ich technik.
čili máš nějaký router, https nefunguje z žádného pc, zkoušel jsi i live linux.
reklamuj router.
jo to je pro me taky jediny realny vychodisko (nefunguje napr. pruhlaseni na fcb ani pres mobil)
resp pri poslednim velkem uklidu ma draha polovicka krabici atd. od modemu vyhodila...takze koupim holt novej
mají nějakou infolinku, tak je vytoč - jestli nutně pro reklamaci potřebují původní krabici.
pokud budeš kupovat nový krám a měl jsi před tím huáweíí, zkus tentokrát vzít zyxel.
hele na doporuceni jsem koupil nejakej getnet a na ofiko stranakach neni ceska infolinka, pujdu po vyzkousenych znackach, dik dik
Mam dobre skusenosti so Zyxelmi, Vigormi a SMC. U vas mavaju oparetori v ponuke len Zyxely, ale mimo dotovanych strojov kupis aj SMC a mozno aj Vigora nejakeho.
A este ma napadla jedna vec co pomaha, zresetuj svoj modem do tovarenskych nastaveni (idelan hw tlacidlom) a znovu vsetko nastav. Obcas to pomoze.
viz vyse... vse bylo vyzkouseno, ale diky
pihlasenie na loginProcess
funguje tak ako by sa dalo ocakavat.
rovnako to funguje aj na:
loginProcess
Ak ti to nefunguje cez https, preskumaj certifikat v browseri.
Zdravím, všem díky za pomoc. Připojil jsem se na sousedovic wifi a https vše bez problému, tak jsem neváhal, mám doma nový modem a vše je jako dříve!!! Takže problém skutečně v modemu.
Tak se mějte
P.S.: to touchwood: vidime kdo se smeje posledni ze
v tom případě ses v něm ty, nebo jiný hejhula musel vrtat - a samozřejmě ses "opomněl" zmínit. Nic se neděje "jen tak".
edit: já se nesměju, lidská blbost je totiž vždy v převaze..
ok tvůj názor je tvůj názor. Ale skutečně si myslíš, že bych se vrtal v modemu a pak jak dement týden řešil kde je problém a zkoušel všemožný píč****? Ok dobře mysli si dál. Ale laskavě si odpusť podobný soudy o člověku, kterýho absolutně neznáš. Chápu je těžké možná uznat, ´že jsi situaci zcela neodhadl, ale nemusíš se chovat jak malej kluk a hned takto nechutně útočit
blábláblá...
routery nemají tu vlastnost, že by samy o sobě začaly filtrovat komunikaci na určitém portu, vždy . Z toho logicky vyplývá, že se tu ztrapňuješ sám. Logika věci (a prostá statistika) mi velí hledat chybu tam kde doopravdy v 95% případů je - v uživateli.
To jsou mé letité zkušenosti s uživateli (nejen routerů).
BFU nikdy (nebo jen málokdy) nepřizná svou chybu. Vždy je na vině někdo z okolí..
jasný , samozřejmě jsi to vystihl a protože se poruchy nedějí, tak proto na své výrobky výrobce neposkytuje 2 roky záruku, protože ani při výrobě se nemohlo nic stát, chápu. Záruka je jen jakýsi přežitek, chápu. Díky za cenou lekci do života.
"Porucha" je když ti shoří trafo, nebo když odejde ethernetový port, případně např. chcípne flash nebo RAM v routeru.
To, co se stalo tobě, je klasická změna konfigurace. Že by se stala "sama" (a šlo ji označit za poruchu) je silně nepravděpodobné, až skoro nemožné. Je to přibližně stejně pravděpodobné, jako by děravý výfuk od auta hrál šavlový tanec od Chačaturjana..
Poslechni puberťáku, mám stejný modem a z ničeho nic se mi stalo to samé.
Chceš mi říct, že se z ničeho nic od stejné chvíle na všech stejných modemech, se stala ta samá chyba díky tomu, že se v nich začali jeho uživatelé najednou hrabat?
Radši mlč když jsi lama co ví prd!
http://www.dsl.cz/diskuze/3-technicke-otazky/22492 0-problem-s-https-getnet
http://www.o2.cz/osobni/forum/?topic_id=2688&statu s=ok&op=view_posts&forum_id=26&post_id=10296#10296
Je to problém O2 jelikož v počátcích tenhle modem měl opravdu provlém s https, což opravil novej firmware, teď ale museli zase něco změnit a najednou to zase nejde.
