Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bude zdroj stačit????
Myslíte že bude stačit zdroj na přetaktování této grafické karty?
Gigabyte N62 512L je to 6200 512mb a na internetu píšou že je na přetaktování vhodná a zvýší se tím výkon.
Zdroj Eurocase 300X1 Dlouho neběžel ale je ve velmi slušné kondici.Původně táhnul i 7600GS a potom 6600GT.
Plánuju dostat frekvence tak na těch 400-450mhz a paměti nechám jak sou.Děkuji
Karta má jádro NV44 s HSI převodníkem na AGP.Deska je MSI 845PE MAx a Procesor Pentium 2.4 Přetaktovaný na 2.8
Karta moc nebaští v loadu má maximálně 100W.
Lze se prý dostat i na 500mhz ale moc tomu nevěřím.
A co čekáš od takování tak ubohé plečky? Tahle karta NENÍ karta určená na hraní her. A ten EC zdroj…
touchwood 04.07.2011 12:20
Hraju jen starší hry.Zatím sem na 378mhz mam jít dál?Při zátěži to nepadá karta se nehřeje.Podle sve…
Homer 04.07.2011 12:28
Homer
Po upřesnění:Hitman 4 Flat Out 1.2.3 Need For Speed MW a UG Mafia 1 a onlinovky včetně metina Mockba…
Homer 04.07.2011 12:30
Homer
Takže asi takhle: Většina lidí by se mnou souhlasila.Výkon se ti sice zvýší ale ten zdroj to taky n…
alcapone 04.07.2011 12:40
alcapone
Já si myslím hlavně, že přetaktováním té 6200 ničeho nedosáhneš. Hry které náhodou pojedou patřičeně… poslední
MM_tank 04.07.2011 13:04
MM_tank
Takže asi takhle:
Většina lidí by se mnou souhlasila.Výkon se ti sice zvýší ale ten zdroj to taky nemusí vydržet.
Nezkoušej přesáhnout 400mhz nebo se dočkáš slušného ohňostroje.
Jak si prosimtě přišel na to,že tam rozjedeš Flat Out 3?Četl sis vůbec doporučené požadavky????
Metin mimochodem hrajou i lidé kteří mají +- tak FX5200 bez sekání.
Co si představuješ pod pojmem Spadne?Taky ti to může spadnout a nemusí se to už rozběhnout.
Já se dostal s touhle GK když sem jí taktoval kamarádovi tak na těch stabilních 400mhz.
Z vlastní zkušenosti:tyhle zdroje NEBRAT!!!.Někdy se stane že odejdou a vemou seboun celo sestavu včetně HDD.
Já si myslím hlavně, že přetaktováním té 6200 ničeho nedosáhneš. Hry které náhodou pojedou patřičeně osekané na 30fps možná povyženeš na 34fps. Hry které se budou škubat s 9ti snímky pojedou možná 12náct.V obou případech mizérie.
To o tom taktování 6200 jsi četl nejspíš na článku v době uvedení čili tak rok 2005...
Naopak paměti bys měl zkusit přetaktovat protože to má pokud se nepletu 64bit sběrnici a paměti kartu dost brzdí.Doufám že to máš aspoň s ddr2 pamětma a ne s ddr1...
Myslím si že ten zdroj je po letech stejně zralý na výměnu tak je jedno jestli s ním taktuješ nebo ne.
