Playstation1 - Chyba obrazu..
Ahoj, mám Playstation1 a když připojím všechny kabely jak má být a zapnu Playstation tak začne běhat obraz nahoru a dolu..Viz video..Zkokušel jsem dát nové kabely (všechny) a stejně to nepomohlo..Zkoušel jsem to na více televizích..Co s tím ? Díky Vety
Video som nepozeral ale nema to nahodou aj nastavenie normy? Americka NTSC a europska PAL? Resp. je ta playstation kupena v europe a nie v US?
Inac ked beha obraz na vsetkych TV tak je blby bud kabel (vadny) alebo vystup tej playstation. Este mozes skusit odpojit antenu od TV a pripadne dalsie veci pripojene k TV (PC apod) (na vylucenie zemnych sluciek)
Je koupen normálně v Česku..Kabel jsem zkoušel vyměnit..Jedině přímo v PS by to bylo špatné..
Mmimochodem je pravda že předtím jsme měli normálně na televizi 4 programy..Žádný setobox atd..Ale teď máme satelit a nejde to..
rekni postup jak to zapojujes. Zkusil jsi z TV vsechno odpojit a zapojit jen PS?
Jak zapojuji ? Zapojím do PS tento kabel http://www.lampionyprani.eu/av-kabel-pro-ps3-plays tation.html a na druhou stranu na banánky napíchnu scart..Ten hodin do setoboxu (nebo co to je - krabička u tv)..A poté vezmu další kabel který zapojím do elektřiny a do playstationu..No a zapnu..A dělá to toto..Dříve jsem to měl zapojené přes video..Ty banánky do videa a šlo to..Vyzkouším to..
