Speciální funkční klávesy
Zdravim, mám notebook HP ProBook 4720s (neměl jsem předinstalovaný Windows) a nefungují mi speciální funkční klávesy. Nainstaloval jsem si ovladač odtud http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=32 1957&prodSeriesId=4145330&prodNameId=4145205&swEnv OID=4059&swLang=5&mode=2&taskId=135&swItem=ob-9095 2-1.
Nějakou dobu fungovaly, ale teď nejdou. Zkusil jsem je znovu nainstalovat, ale bohužel nešlapou. Nevím v čem může být problém.
Budu rád za jakoukoliv radu, díky!
Dobrý večer, zavolejte do HP a požádejte do sadu Recovery disků s ovladači a systémem, pak to bude na 99% ok, nic se za to neplatí. Telefon přímo na recovery disky je do HP 261 307 310. Hodně zdaru, do cca 1 týdne jsou doma.
Ked tam nebol predinstalovany Windows tak mu urcite neposlu zdarma CDcka s Windows, kedze nema od HP licenciu pre Windows.
No a co si s tym notebookom robil vtedy ked prestali fungovat? Nieco si cistil alebo co? Cim si to cistil?
Vseobecne skus z toho HP webu nainstalovat aj nejake dalsie systermove utility a doplnky OS a prip. aj nejake ACPI utility a podobne, ono to niekedy potrebuje viac veci.
Skus ten NB uplne vypnut vybrat z nabijacky a aj baterku a po chvili strc len nabijacku a zapni. Potom funguju?
Odinstaloval a pak nainstaloval. Zkoušel jsem i něco dalšího z toho HP webu, ale nejde to stejně. Zkusil jsem to i tim vypnutím a má to podobnej účinek :(
