Pomoc se sestavou POČÍTAČE
Ahoj . Potřeboval bych pomoci se sestavou mého budoucího počítače . Chtěl bych se zeptat která ze základních desek :
GIGABYTE M68MT-S2 (rev. 1.3) : http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/gigabyte-m68mt-s2 -rev-1-3-/detail.aspx?p=z:204038
či
ASUS M4N68T-M LE V2 : http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/asus-m4n68t-m-le- v2/detail.aspx?p=z:203714
bude lepší . Bude tento procesor pasovat do obou ?
AMD Phenom II X4 965 3400 MHz : http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edit ion-d145518.htm#popis
+ tato grafická karta :
Nvidia Geforce GTX560 1024 mb : http://www.alza.cz/evga-geforce-gtx560-d239827.htm
a tato operační paměť (RAM) :
8GB DDR3-1333MHz Kingston HyperX Blu kit 2x4GB : http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/8gb-ddr3-1333mhz- kingston-hyperx-blu-kit-2x4gb/detail.aspx?p=z:2092 06
Pokud možno jestli něco potřebuju ještě dokoupit nebo zjistit aby toto všechno pokud možno pasovalo .
Předem vám děkuji za všechny odpovědi a rady
Například bude potřeba zdroj, bez něj to nepojede. Také bude dobré to dát do nějaké bedny, nebo to chceš mít jen tak na stole? Taky je dobré mít disk, mechaniku...
Ne , já už počítač mám . To znamená že tam jenom dávám tyto věci nové . Zdroj 450 W a hdd také už mám .Ale bude to takto pasovat ? A která základní deska bude vhodnější ? Děkuju za odpověď .
Zdroj jaký? LCpower? Eurocase? Red star?
Eurocase .
Tak do rozpočtu zahrň ještě nový zdroj, Eurocase jsou spíše lowend mezi zdroji... Nemusel by to utáhnout a mohl by ti teoreticky poslat nové komponenty do kytek.
Můžete mi nějaký doporučit ? Jsou nějaké speciální požadavky na zdroj do počítače kromě napětí na komponenty ?
Koupil bych si např. toto: http://www.alza.cz/enermax-naxn-80-500w-d235561.ht m
http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/fortron-saga-ii-5 00-500w-pfc-pci-e-80-/detail.aspx?p=z:170471 A tento by tam šel ?
Ale jo, šel.
Takže ještě zdroj, stejně asi nevíš, co tam teď máš.
Máš nějaký zvláštní důvod k tomu, že vybíráš základní desky s nVidia chipsetem?
Sestavy počítačů se tady řeší denně, zřejmě tě nic neuspokojilo.
Vybíral jsem podle ceny a vhodné patice pro procesor , slotu pro grafickou kartu , a slotu DDDR3 pro operační pamě´t .
Vybírals to blbě. To sou ty nejlevnější desky do kancelářského počítače - cpeme je do počítačů za "šest a půl" s dph.
Obě desky podle mého nejsou vůbec vhodné na 4jádra se spotřebou 125W.
edit tak sem to hledal. V té gigabytce ten procesor ani jet nemá a nepojede, evidentně deska neutáhne procesor se spotřebou 125w.Viz stránky výrobce desky. Asus tvrdí že to ta deska ustojí, moc bych tomu nedal
Vybrat k takovým komponentům takovou desku je jako koupit si oblek a nechat si zahnojené holínky
Minimálně se podívej po něčem normálním -čipset amd 770 nebo vyšší, full atx deska a 8kanálů repro,4díry na paměť.
ještě bys nám mohl prozradit čím to chceš krmit= jaký máš zdroj. Mám takové tušení že chceš použít nějaký starý noname 400w...
Už jsem to tady psal myslim . Eurocase 450 W
Eurocase 450 W = noname 450w
Měl bych trochu obavy z toho že to utáhne zvlášť jestli je starší...Pokud je to ten model co má na štítku 12V/25A tak pojede na doraz.
Mno a tato by šla ? http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/asus-m4a77td/deta il.aspx?p=z:163457
Je to čipset jak jste říkal minimálně amd 770 , max 16 GB ram a 4 sloty pro DDD3
To už je samozřejmě mnohem lepší volba
Akorát nemá usb 3 jestli dobře vidím (ty první navržené desky neměli ani sata III) . Vem tu co radí M-pool v odkazu.
Já ji beru :) a ještě tento zdroj by šel nebo ne ? http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/coolermaster-zdro j-extreme-series-500w-pas-pfc/detail.aspx?p=z:2097 33 Je to Coolermaster s napětím 500 W. A základní desku beru tu co doporučoval M-pool to je tato - http://obchod.indigo-rk.cz/zbozi/asus-m4a87td-evo/ detail.aspx?p=z:177334 . Ale procesor neměním (Phenom II X4 965) a velikost RAM také ne .
obojí v pohodě a dobré!
A co raději takto -
Návrh AMD - základ / 11 963,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XTE0 10QRD01106M010X350113K90112OK01
Slušná deska, chladič procesoru, g.karta s lepším řízením otáček ventilátoru, kvalitní a dostatečný zdroj.
Pokud se má jednat o sestavu převážně na hry, není třeba 8 GB pamětí/ nebudou využity.
Mno a šlo by tam raději tamten procesor ? ten Phenom II X4 965
usetris 425CZK a o tych 100MHz sa to urcite bude dat pretaktovat
Jistě že by šel, ale je to zbytečné rozdíl nepoznáš a navíc procesor jde snadno přetaktovat.
( pokud bude potřeba někam ke 4 GHz bez zvyšování napětí )
V tamtom obchodu bych musel platit poštovné . Na alze není a v dalších obchodech je drahý . Ten 965 bude si myslím výhodnější protože mi to za tu cenu ještě namontují
No sice tomu moc nerozumím, ale pokud vezmeš ty věci co jsou v návrhu, tak -
Dopravné zdarma
Cena Vaší objednávky překročila částku 9 000,-, proto máme pro Vás dárek v podobě dopravného zdarma.
Navíc co kde namontují když se jedná o samostatné komponenty?
( sestavení zdarma, to platí pro celou sestavu )
Prominte kde vidíte "sestavíme zdarma" ?
"Ten 965 bude si myslím výhodnější protože mi to za tu cenu ještě namontují
Kde ?
Na alze to koupím a protože v obchod.indigo-rk.cz to namontují k základní desce kterou jste mi doporučil a tam to také kupuju .
Jasně asi jsem tomu moc nerozuměl, takže si to dáš celé poskládat v ndigo - rk.cz
(jinak bez poplatku, to skládají na czechcomputer.cz, ale jen pokud u nich koupíš díly )
Ale jenom nad 15 tisíc .
U Czechcomputeru je v současné sestavení zdarma bez limitu na cenu.Viz stránky firmy. Ale jiné obchody mohou mít levnější díly, takže v součtu nemusí být významný rozdíl v konečné ceně.
Jestli ho chceš tak si ho kup.
Dobře .
