Starý HDD - může snižovat herní výkon PC?
Ahoj, nedávno sem dělal upgrade PC. Měl jsem starou šunku a chtěl jsem alespoň něco s čím trochu zahraju. Ze starého PC jsem nechal HDD a DVD Rom. Koupil jsem si nov součástky jako čtyřjádro 3,5GHz, Radeon HD 6850 a 4 GB RAM. HDD je ale starý...180GB pamět' SATA, něco tam bylo 8 MB...jinak víc nevím. Četl jsem na recenzích, že pomalý HDD může snižovat herní výkon PC. Je to pravda? Mám totiž problém s mnoho hrama, které bych měl v pohodě rozjet. Díky za rady...
Změna předmětu, původně: Starý HDD? (host)
To asi nebude diskem. Pleteš si paměť s kapacitou, po tom upgrade nainstalovals znova Windows a ovladače?
Samozřejmě že ano.
takže's tomu nejspíš "pomoh".
driver chipsetu základní desky jsi instaloval?
Dal jsem do mechaniky instalacni CD desky a tam dal Install all. Tak se nejspíš nainstalovaly. Ale když jsem nainsstalovat EVEREST tak mi vyskočila hláška v angličtině něco o tom že nemůže číst všechny data z desky. A dvě věci co mě udivují, u názvu desky v EVERESTU je neznámý a když dám přehled tak u čipové sady desky je napsáno AMD 770, AMD K10 (já mám čipset desky 870).
Samozřejmě, že starý disk může degradovat výkon nového PC. Ke zvýšení FPS ti nepomůže, ale k rychlejšímu nahrávání a svižnějšímu chodu operačního systému ano. Nemá cenu šetřit na nepravém místě.
Některé další problémy jsou tyto: často mi okna "neodpovídají", ikony po startu jsou bez miniobrázku...čím je tohle?
moze to byt hodne pravdepodobne tym pomalym diskom. proste nestiha. kup tam normalny rychly hdd.
Starý disk může ovlivňovat diskové operace, zejména načítání hry po spuštění.
Co ovšem při 4GB RAM ovlivňovat nemůže je plynulost her. Diskem tedy "problém s mnoho hrama" nebude.
Další taková slabina je chladič CPU, který je přímo z balení...teplota CPU (normálně) okolo 50°C a při zátěži okolo 60°C. Žeby tím?
