Rozdíl mezi socketem 754 a 775
Zdravím, prosím Vás chtěl jsem se zeptat jestli můžu dát do socketu 754 procesor který má socket 775? Vleze se tam normálně, bude to fungovat? Předem díky za odpověď...
Předmět | Autor | Datum |
Ne. MM.. 06.07.2011 22:10 |
MM.. | |
Aha, takže pokud chci změnit procák budu potřebovat novou základní desku jo?? theserious555 06.07.2011 22:11 |
theserious555 | |
Jo. Preco chces menit procak zrovna za totalne nekompatibilny s tvojou zakl.doskou? A navyse za vybe… MM.. 06.07.2011 22:11 |
MM.. | |
Protože můj je slabý a nemůžu najít nějaký lepší se stejným socketem tak sem se chtěl zeptat jestli… theserious555 06.07.2011 22:13 |
theserious555 | |
Ked chces upgradovat tak pis co presne mas teraz a co od toho upgrade ocakavas, aby ti niekto poradi… MM.. 06.07.2011 22:17 |
MM.. | |
chceš znát celou základní desku nebo jen procesor? procesor je AMD Sempron 2300+ 32-bitový procesor,… theserious555 06.07.2011 22:21 |
theserious555 | |
Co od toho upgrade ocakavas a kolko mas na to penazi.
Existuju 2,5GHz CPU ktore su 10x vykonnejsie a… MM.. 06.07.2011 22:25 |
MM.. | |
Asi bys na to sehnal na akru rychlejší procesor okolo 2200mhz tuším max se dělal do 754..ale výměna… poslední MM_tank 06.07.2011 22:49 |
MM_tank |
Ne.
Jo. Preco chces menit procak zrovna za totalne nekompatibilny s tvojou zakl.doskou? A navyse za vybehovy socket? Nema to ziaden zmysel.
Protože můj je slabý a nemůžu najít nějaký lepší se stejným socketem tak sem se chtěl zeptat jestli by tohle nevadilo... Ale vidím že jo takže budu muset koupit celou novou desku...
Ked chces upgradovat tak pis co presne mas teraz a co od toho upgrade ocakavas, aby ti niekto poradil normalne. Dnes uz asi nema moc vyznam kupovat ani dosku so 775, je to vybehove. Budes samozrejme musiet kupit aj RAM a asi aj grafiku (ak mas teraz AGP) t.j. skoro komplet vsetko. Na tu tvoju dosku zozenies CPU v bazari ale hlavna otazka je ze co presne mas teraz a co od toho upgrade ocakavas a kolko mas na to penazi.
chceš znát celou základní desku nebo jen procesor? procesor je AMD Sempron 2300+ 32-bitový procesor, 1.583GHz / 333MHz FSB, 128KB L1 + 256KB L2 cache, 130nm výrobní proces, Socket A, chtěl bych něco co má aspoň 2,5GHz. Jinak jestli chceš název i základní desky tak napiš..
Existuju 2,5GHz CPU ktore su 10x vykonnejsie ako ine 2,5GHz CPU, tak neocakavaj ziadne GHz ale si premysli ze co konkretne od toho noveho PC ocakavas ze ma robit.
Asi bys na to sehnal na akru rychlejší procesor okolo 2200mhz tuším max se dělal do 754..ale výměna nemá smysl. Potřebuješ novou desku, procesor i paměti.
