Silné zahřívání zlaté destičky (chipsetu) u ASUS M2N-E
Prosím vás o radu.
Nevím jak se to přesně nazývá, ale ta destička s nápisem ASUS na http://www.productwiki.com/upload/images/asus_m2n_ e.jpg se mi silně zahřívá. Tak moc, že prst tam nelze udržet ani na zlomek vteřiny. Nikdy dřív jsem na tu destičku nesahal, všiml jsem si toho až při výměně základovky, neboť počítač po 4 letech používání začal po zapnutí zamrzat a nic jiného než výměna MB nepomáhalo. Těžko říct, zda to zamrzání způsobovalo právě to zahřívání, nicméně s novou MB vše jede bez problémů jako dřív. Jenže ta zlatá destička žhne i zde. Může to být do budoucna problém? Pokud ano, tak jak by se to dalo řešit? Předpokládám, že na tohle nějaké větráčky stačit nebudou, fakt to doslova žhne..
Napsal bych i název skříně, jenže tenhle PC se kupoval jako sestava Triline Hobby a za boha nemohu info o tehdejší skříni dohledat. Je ale velká (20x55x50 cm), uvnitř je větrný tunel pokrývající procesor a spodní (ve skutečnosti horní, neboť je zde MB opačně) část základovky.
Předem díky za jakékoliv rady.
Jakou teplotu to má třeba v programu Everest ?
Senzory dle Everestu ukazují vše (základní deska, Aux i HDD) kolem 30 °C.
Čípová sada / můstek vždy hřeje a záleží na použitém pasivním chladiči + proudění luftu ve skříni nakolik to stačí chladit.
Vyšší teploty nejsou nic výjimečného i 70°C.
( zkus to v bedně vyfotit jak to tam vlastně máš )
Foto vnitřku zde: http://dl.dropbox.com/u/3188933/jednorazove/IMG_13 25%5B1%5D.JPG
To je ale debilní krabice, ten levý fan je nasávací?
Mám dojem že přes tu desku toho vzduchu moc nejde a navíc se tam teplý hromadí.
Mělo by to vypadat nějak takto -
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Ano, na fotce jde vzduch nahoře i dole zleva doprava. Je pravda, že moc vzduchu přes ten chipset nejde a už vůbec nemá kam utíkat. Asi se počítalo s tím, že to zvládne chladit ta heatpipe (jak mj. níže píše Nico Belic), neboť v tom tunelu, ve kterém ústí, je chladno dost (dle Everestu je u procesoru 6 °C). Mám teda zkusit koupit tam nějaký větrák? Ještě bych teda mohl odhodit ten kus plastu a zrušit ten tunel, ale to nevím, jestli by nějak zvlášť pomohlo, a u procesoru by nejspíš teplota stoupla..
Co to je, proboha, za škatuli? Tak idiotské uspořádání pajšlu jsem neviděl od zániku Atlantidy (byl to jeden z důvodů). Že hřeje nF je samozřejmé a zcela normální. Přichladit bys to mohl, nenapadá mě však, jak bys větráček (tak 60-ku) nad NB nabastlil. Přeskládej to do normální bedny. Ve sběrných dvorech se jich válejí tuny.
nforce čipsety prostě pečou - nvidia čipsety nikdy moc neuměla. To je stará známá věc.
Pokud máš podezření na přehřívání, pak je třeba hlavně vypnout jakékoli přetaktování desky a CPU a následně zajistit dobrý koloběh vzduchu ve skříni, jakož třeba osadit i přídavný ventilátor na chladič čipsetu.
Pro ověření stačí otevřít bednu a namířit na chladič čipsetu (to je ta tvá "zlatá destička") stolní ventilátor nebo třeba fén (pokud umí studený proud vzduchu)
Takže si s tím hlavu lámat nemusím? Je fakt, že teď po výměně základovky komp běží naprosto v pohodě (i třeba několik dní v kuse). Jen mě ta žhavá součástka trochu znepokojovala.
Z toho čipsetu vede heatpipe k napájecím obvodům, kde je žebrovaný chladič. Třeba by stačilo jej ofukovat malým větřákem.
pokud je čipset-jeho chladič horký /teplota nad 85/ a chladič na pasívech /ke kterému vede ta heatpipe trubka/ vlažný je to špatně. buď je to blbým umístěním /máš to v podstatě vzhůru nohama než bylo plánovaný/ nebo z té heatpipe utekl podtlak a nefunguje-to už sem viděl.
zkus to položit kdyžtak na bok tak by ta heatpipe měla aspoň nějakou šanci fungovat
Tyo, máš naprostou pravdu!! Když jsem bednu hodil na bok, tak ten chladič chipsetu okamžitě zchladl. Tolik, že na něm prsty udržím úplně v pohodě. Desku uvnitř otočit nemůžu, takže jediné řešení je asi přeskládat to do jiné skříně, že? Ještě mě teda napadlo, nechat si tu současnou bednu a mít ji vzhůru nohama by nešlo? :D
stačí, když na ten pasiv namíříš nějaký ventilátor (ideálně většího průměru), který jej bude ofukovat.
Domníváš se, že bys nepřežil koupit jinou bednu za 900,- třeba alespoň -
CoolerMaster Elite 334 (RC-334-KKN1-GP)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5736 6
Mimo mechaniky je celkem jedno jak to postavíš, ale jen tak dočasné.
jestli ti nevadí bedna vzůru nohama tak proč ne ? vnitřku to vadit nebude..vlastně to po převrácení bude normálně
dalo by se na ten čipset nalepit nějaký starý pasív z pentia a ten ofukovat nebo osadit větřáčkem.
případně to chlazení i vyměnit - to je ale podle mě zbytečně moc rizikové práce...
Malá poznámka -
Jen ještě otočit mechaniku ( jinak DVD/CD se budou dost blbě vkládat )
Jasný, mechaniku otočím. Takže teda ničemu dalšímu to nevadí, že je to vzhůru nohama... (osobně s tím problém nemám, takže mám v plánu nechat to takhle i dlouhodobě)
Tak všem ještě jednou mockrát díky za pomoc!!
