nový nebo použitý zdroj?
Zdravím, potřeboval bych vyřešit jednu záležitost. Už tak týden mi v pc píská zdroj. Začalo to z ničeho nic. Bohužel se to už nedá vydržet a věčně něco poslouchat taky nemůžu... Je to značka Eurocase, což jsem četl, že taky není něco extra, takže se dá počítat s tím, že pískání je projev brzkého rozbití. Včera jsem ho zkusil kompletně odprašnit - nepomohlo.
Takže budu muset koupit nový. Má cenu kupovat úplně nový? Nebo stačí nějaký použitý? Mám možnost koupit použitý zdroj Cooler Master Real Power M520 za 1000,-. Je ovšem 2,5 roku starý a byl by bez záruky. Jedná se ale o dobrou značku, tak by snad měl vydržet... Výhodou je jeho modularita - odpojení nepotřebných kabelů, takže je ve skříni více místa. Tak buď tento nebo koupit nějaký takový? Jeho výkon je o něco nižší, ale na moje pc by to podle mě neměl být problém (Intel C2D E6420 2,13GHz @ 3,2GHz, GIGABYTE GA 965P DS3/S3, 4GB RAM 667MHZ @ 800MHz, nVidia GeForce 8600GTS, 3x HDD, mechanika). Mám také klást velký důraz na tu modularitu? Nemám skříň zrovna nějak velkou, ale nějak sem s tímto starým zdrojem udělal, tak bych to nějak musel udělat i s novým
Díky!
Nekombinuj, celá ta sestava nemá větší odběr jak nějakých 200W.
Kup Seasonic SS-400ET-F3 400W a máš to z dostatečnou rezervou.
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6911 8
je to úplně zbytečné. C-M zdroje nejsou vyloženě špatné, ale skoro 3 roky starý zdroj je takříkajíc skoro na odpis. Za necelou tisícovku dostaneš kvalitní 400W Seasonic, který tvou sestavu uživí úplně bez problémů a bude mít záruku.
Já osobně jsem i proti modulárním konektorům, je to jen další potenciální "kurvítko" s přechodovými odpory, špatným kontaktem apod.
Ok, na tom něco určitě bude, díky! Takže 400W bude stačit jo? Tak to je paráda
Jinak jsem koukal ještě po nějakým a nestačil by takový? Je hned o 2 stovky levnější a taky kvalitní.
"Je hned o 2 stovky levnější a taky kvalitní"
To těžko, je to výrobek z jedné stáje, brácha toho, kterého se chceš zbavit.
Fortrony měly dobrou pověst, ale v posledních letech si ji hodně pokazily. Raději se Fortronu vyhni obloukem.
Aha aha, ok. Tak já koupim ten Seasonic
Díky za pomoc!
jj. Poslední ještě jakžtakž použitelné Futróny byly verze GLN, ale už i ty trpěly několika nectnostmi a nízkou spolehlivostí. Ty současné (levné) modely jsou vyráběny jako OEM pro Eurocase, a podle toho je tlačeno na cenu, a tím pádem i na kvalitu zpracování a hlavně konstrukce a použitých součástek. (to je vysvětlení pro tazatele).
Seasonic se zatím kvalitě nezpronevěřil, a to ani jako OEM výrobce. Jeho zdroje vypadají zvenčí tuctově (běžný bezbarvě lakovaný plech), omezené použití obalových bužírek na svazcích kabelů, ale na kvalitě toho důležitého, tedy součástek a konektorů rozhodně nešetří.
Srovnej to se sračkami typu LC-Power - jsou lakované načerno, mají kravinky, ale kvalitativně neobstojí a navíc dost často odpálí i zbytek PC.
To by tak scházelo, kdyby mělo odejít i něco dalšího... tfuj, jenom to ne
Jaký je mezi nimi rozdíl?
SEASONIC SS-400ET-F3
SEASONIC SS-350ET-T3
Jedna 12 V větev navíc a vyšší zatížitelnost, je to tam přece napsaný.
i jiny pocet konektoru a F3 kdysi mivala delsi kabely (nevim, jak je to nyni...)
Tak už jsem ten Seasonic zapojil a jediný rozdíl, kterýho sem si všiml, že mi teplota procesoru stoupla cca o 15°. Čím to je? Nižším výkonem zdroje těžko, podle mě... Akorát ten Seasonic je menší, tudíž má menší větrák, tak jestli je to tím...? A mám to nějak řešit? Teď se ta teplota pohybuje na 60°, jádra 65°.
Pokud je ventilátor ve zdroji jediný prvek, který ti zajišťuje výměnu vzduchu ve skříni. tak je to tím že zdroj má řízené otáčky o proti tomu starému který běžel na max.
Je potřeba zajistit nějaké zadní odsávání (ventilátor) ze skříně.
( jinak Wvýkon zdroje stím nemá co dělat )
Ok, doufám, že tu nějakej větrák mam, tak ho dam na stěnu, díky!
