Šrafovaný graf v MS excel 2007
Zdravím, narazil jsem na problém, že je nemožné vytvořit šrafovaný graf v MS Excel 2007, nevíte nekdo co s tím? Děkuji za rady.
| Všechno se dá najít.
http://blogs.office.com/b/microsoft-excel/archive/ 2007/11/16/chart-pattern-fil… karel 09.07.2011 10:30 |
karel | |
| Stále je to možné nastaviť pomocou VBA, takže môžeš použiť nejaký add-in, napr. odtiaľto: Chart Patt… los 09.07.2011 10:30 |
los | |
| Moc vám oběma děkuju, hledal jsem, ale nevěděl jsem jak se to přesně jmenuje...
Stáhl jsem si tedy P… Peťo 09.07.2011 10:56 |
Peťo | |
| Tohle je snad integrované dost, teď jsem zkusil stáhnout a nainstalovat, funguje to. karel 09.07.2011 11:12 |
karel | |
| Teď je to dokonalost sama, moc děkuju za radu!! Peťo 09.07.2011 11:18 |
Peťo | |
| Není zač. karel 09.07.2011 11:19 |
karel | |
| Ahoj - diskuze už je stará, ale zkusím to:
Stáhla jsem aplikaci a postupovala podle pokynů. Po závěr… poslední Ground 04.09.2015 11:04 |
Ground |
http://blogs.office.com/b/microsoft-excel/archive/ 2007/11/16/chart-pattern-fills.aspx
BTW, je to první odkaz v Google na "excel 2007" shaded graph.
Stále je to možné nastaviť pomocou VBA, takže môžeš použiť nejaký add-in, napr. odtiaľto: Chart Pattern Fills
Stáhl jsem si tedy PatternUI (doplněk MS excel) chová se to tak že pokud chci změnit výplň grafu v otevřeném souboru, musím ještě vedle kliknout na ten doplněk, povolit makra a pak se mi v mém souboru objeví záložka s výběrem šrafování. Chtěl byc se zeptat, jestli je to tak správně, nebo se to dá ještě nějak zabudovat do excelu aby se to stalo jeho integrální součástí a nemusel bych to pokaždé spouštět vedle?
Není zač.
Stáhla jsem aplikaci a postupovala podle pokynů. Po závěrečném kroku mi dialogové okno říká:
Compile error.
The code in this project must be updated for us on 64-bit system.
...update Declare statements ..mark them with the PtrSafe attribute.
Jak postupovat?
