Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem IP Kamera / Webkamera ?
Potrebujem na PC sledovat dianie vo vedlajsej miestnosti.
Vedlajsia miestnost sa nachadza vo vzdialenosti cca 8 metrov od miesta kde je PC a WiFi ADSL modem/router.
Napadlo ma pouzit nieco ako
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9196 8
alebo
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9270 4
Ma niekto skusenosti s podobnymi zariadeniami?
Zaujima ma hlavne datovy tok pri 640x480 a 20 fps, nebudem tam problem s mnozstvom prenesenych dat?
Tiez kvalita obrazu je podstatna, aby to nevyzeralo ako pod vodou (a este k tomu spinavou), ale aby bol obraz vcelku jasny.
Mozno by sa dala pouzit aj obycajna webkamera, ale to by som musel tahat cca 10m USB kabel, co z estetickeho hladiska nie je ziadna vyhra (a obraz mozem pozerat iba na PC na ktore je pripojena webkamera, kdezto v pripade IP kamery si to mozem pozriet hocikde na sieti, alebo dokonca aj hocikde kde je pristup na internet).
Budem vdacny za kazde odporucanie pripadne iny napad! :-)
pokud si tam natáhneš LAN kabel není problém. Tyhle kamery totiž mají wifi jen jako AP, ne jako klie…
touchwood 09.07.2011 15:50
No ked mam WiFi ADSL modem/router tak sa moze kamera pripojit na dane WiFi zariadenie nie? A vsetky…
DURI 09.07.2011 15:53
DURI
to je otázka - musí to umět. Viděl jsem cca 2 roky zpět několik kamer a ani jedna neuměla režim klie…
touchwood 09.07.2011 16:53
a obraz mozem pozerat iba na PC na ktore je pripojena webkamera, kdezto v pripade IP kamery si to mo…
Kráťa 09.07.2011 16:50
Kráťa
tyhle IP kamery mají vlastní streaming server zabudovaný v sobě, stačí se připojit na jejich webové…
touchwood 09.07.2011 16:54
Že mají vlastní streaming jsem nevěděl. A nemusí mít ta kamera veřejnou IP?
Kráťa 09.07.2011 17:07
Kráťa
nemusí, stačí forward (většinou dvou portů)
touchwood 09.07.2011 18:00
Ma niekto zhruba predstavu/odhad aky moze byt datovy tok pri videu 640x480 a 20 fps (je tam M-JPEG k…
DURI 11.07.2011 15:53
DURI
http://www.hautespot.net/index.php/support/resourc es/128-ipcambw
jirka44 11.07.2011 16:40
jirka44
Vdaka!
DURI 14.07.2011 17:56
DURI
1000-1500kb/s.
fleg 11.07.2011 18:11
fleg
Este 1 otazocka k tomuto, pisu ze dana kamera potrebuje svetlo minimalne 1 lux. Kolko tak asi to je…
DURI 14.07.2011 17:57
DURI
1 lux je 1 lux. To je rovnako ako keby si sa pytal kolko je asi tak 1W. Ale podla wiki: Full moon ov…
fleg 15.07.2011 00:28
fleg
Možná myslel nějaké přirovnání typu že zapálená cigareta dělá v noci v zákopu 2,8 luxu. My máme doma…
Kráťa 15.07.2011 00:43
Kráťa
No, já jsem kdysi viděl u nějaké kamery hezkou definici - myš sedící na uhlí osvětlená svíčkou...
jirka44 15.07.2011 07:17
jirka44
Nakoniec som kupil http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9196 8 nainstaloval, ide (aj ked ob…
DURI 28.07.2011 13:25
DURI
Nikto nic? :-/
DURI 02.08.2011 13:02
DURI
Také řeším podobný problém, nejdříve sem chtěl jít přes asus wp 500 (router do které ho se dá napoji…
poll 10.08.2011 15:20
poll
Nastavenie kamery je rychle a jednoduche. Ak sa dobre pamatam nastavil som nejake security details… poslední
DURI 11.08.2011 19:29
DURI
to je otázka - musí to umět. Viděl jsem cca 2 roky zpět několik kamer a ani jedna neuměla režim klient. Díval jsem se na specifikace té první odlinkované a klientský režim by měla umět - ale ideálně je dobré se kouknout na online manuál.
Pokud máš webkameru, máš 3 možnosti. Buď jede server na počítači ke kterému je připojena a na prohlédnutí zadáš v prohlížeči IP počítače+adresář, nebo to je na FTP serveru, co poskytuje hosting. U pomalého připojení třeba fotku po deseti vteřinách, u rychlého stream video viz
Na monitoru v práci byste chtěli sledovat dění u vás doma, ale řešení pomocí IP kamery je pro vaše potřeby zbytečně drahé.
Pokud nechcete zbytečně utrácet za IP kameru, můžete pro přenos obrazu s výhodou využít obyčejnou webkameru v kombinaci s programem Yawcam, který je zdarma k dispozici na adrese www.yawcam.com. Pro stažení programu klikněte na webové stránce na odkaz »Download« a poté na »yawcam_install.exe«. Program potřebuje k běhu pouze nainstalovanou Javu 6; pokud toto prostředí v počítači nemáte, stáhněte si jej ze stránky index.jsp a nainstalujte.
http://www.chip.cz/clanky/tipy-triky/komunikace/20 11/01/vzdaleny-dohled-prostrednictvim-webkamery
tyhle IP kamery mají vlastní streaming server zabudovaný v sobě, stačí se připojit na jejich webové rozhraní a stáhnout nějaký streamovací plugin.
edit: A řešení je to rozhodně spolehlivější a levnější, než neustálý provoz velkého PC s USB webkou a nějakým nespojitým přenosem obrázků na nějaké úložiště.
Nakoniec som kupil http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9196 8 nainstaloval, ide (aj ked obraz nie je velka slava, ale to bude pomalym pripojenim.) Mam akurat jeden problem - vidim stale iba prvu minutu z videa a to z dovodu: "If you have a router that has UPnP enabled, you can view your camera's Live Video without a time limit." Nie je mi ale jasne na ktorej strane mam na routeri nastavit UPnP enabled - na strane siete kde je pripojena kamera, alebo na strane siete kde sa snazim sledovat obraz ziskany kamerou. Neporadi niekto?
Vdaka.
Také řeším podobný problém, nejdříve sem chtěl jít přes asus wp 500 (router do které ho se dá napojit přes usb web kamera), ale každý mě přesvědčuje abych šel do ip kamery, zajímalo by mě co všechno se musí nastavovat,
například na tomhle tipu co si si koupil?
řespektive jak dloho ti trvalo než si to rozchodil? a co všechno to po tobě chtělo?
Ak sa dobre pamatam nastavil som nejake security details (username a password na prihlasenie sa na rozhranie kamery), dalej nastavenie siete (IP, maska, brana atd.), rozlisenie, frekvenciu a kvalitu obrazu ktory chcem prenasat a na routeri som nastavil fw portu na kameru (to ale pri danej kamere od d-linku nie je nevyhnutne, kedze po vytvoreni ucty na mydlink.com sa da sledovat obraz z kamery aj cez danu webovu stranku aj ked je kamera za routerom). Vsetko dokopy mi to trvalo niekolko minut, nevyskytol sa ziadny zadrhel, nic.
Zial obraz nie je taky ako som si predstavoval. Je to samozrejme sposobene aj pomalostou internetoveho pripojenie (upload mam cca 700 kbps). Cakal som ze toto bude lepsie (obraz dost seka, pri rozliseni 320x240 mi zvacsa neda viac ako 10 snimkov za sekundu, castokrat menej a ak sa prenasa aj zvuk, tak je to este o poznanie horsie). Ak pozeram obraz z kamery na lokalnej sieti je samozrejme super (aj zvuk).
