Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde zapnout pc
Zdravím, mám takovej problém, že jsem chtěl do pc vložit novou ram a zkusit to jestli to pujde. No vložil jsem jí tam a zapnul pc, ale po chvilce mi to začlo pípat a nezapnul se. Tak jsem vyndal ramku a do teď mi nejde zapnou pc a pípáto. Nevim si rady.
Všem budu vděčný když poradí a nějak se to bude dát vyřešit. Děkuji.
clear cmos. odpojit pc od sítě, najít blízko baterky propojku toho jména, na chvíli zkratnout/přepno…
lední brtník 10.07.2011 10:15
Tak v tomhle se já vůbec nevyznám. A papíry k PC už ani nevim kde mám, protože ho mám hodně dlouho.…
Ganja 10.07.2011 10:20
Ganja
Klikni u brtníka na to clear cmos- baterka je na desce jen jedna a nedá se přehlédnout, poblíž budou…
nononot 10.07.2011 11:01
nononot
Než dáš průchod svojí kreativitě, zjisti si, jaké byly staré RAM, jaké jsou nové a zda je tvoje desk…
Fuente 10.07.2011 11:42
Fuente
Jestli vůbec nespustí PC, tak je mu hwinfo na prd ( promiňte mi tu vulgaritu)
nononot 10.07.2011 12:41
nononot
Předpokládal jsem, že tam strčí staré RAM a PC rozběhne. :-) Je i dobrá naděje, že staré i nové RAM… poslední
Fuente 11.07.2011 06:13
Fuente
Jo vubec mi nejde spustit pc, normal ho zapnu a po chvilce začně pískat. Kámoši mi radili, že zkusit…
Ganja 10.07.2011 15:49
Ganja
Novou RAM snad nesháněj, už jsi to jednou zkusil a špatně to dopadlo. Tak jsem vyndal ramku a do te…
karel 10.07.2011 15:54
samotné vyndání baterky na 10s nikdy ničemu nepomohlo, taky to tu nikdo netvrdí. musel bys kromě toh…
lední brtník 10.07.2011 17:31
zkusil jsem vyměnit funkční ramky ale i to nefunguje. Je možný že s takov kraviny spálim nebo zničim…
Ganja 10.07.2011 22:45
Ganja
Dal sis do PC novou RAM a pc ti nejde. Podívej se, kolik paměti ti tvoje základní deska snese, a kdy…
O8R7RAN 10.07.2011 23:06
O8R7RAN
Klikni u brtníka na to clear cmos- baterka je na desce jen jedna a nedá se přehlédnout, poblíž budou tři piny ( "jehličky") stáhneš propojku ( na obrázku červená) a nasuneš na vedlejší piny...pak vrátíš. Manuál od desky se dá stáhnout u výrobce na webu.
musel bys kromě toho zkratnout kontakty v patici baterky, při odpojené napájecí šňůře. a ještě tam nesmí být zpětná dioda u baterky, což většinou nezjistíš, jinak může samovybíjení může trvat spíš několik minut.
tako metoda spolehlivě fungovala u starších desek a dodnes u průmyslových pc.
proto jsem ti dal odkaz na fotku, jak vypadá jumper clear cmos. má buď 2 piny pro zkrat, nebo 3 piny pro krátkodobé přepnutí, opět s odpojenou šňůrou/vypnutým zadním vypínačem.
Dal sis do PC novou RAM a pc ti nejde. Podívej se, kolik paměti ti tvoje základní deska snese, a když si přešvihl tak to opravdu nepůjde. Pokud jsi tam dal poté tu starou a pořád ti to nešlo, tak se podívej, jestli ti to na desce někde neskratovalo, nebo jestli jsi to nazpátek zapojil správně :-)
