Zapojení domácího kina s TV
Zdravím, mám repro (Genius SW-HF5.1 5005) a TV (32" LG 32LE4500 LED), dokázal by mi někdo poradit jak to propojit? V tomto ohledu jsem úplný laik.
Předpokládám, že TV má stereo výstup na 3,5mm jack. Takže najdeš v příslušenství u těch Geniusů kabel, co má na jenom konci 3,5mm jack a na druhém dva Cynche (taky se jim říká RCA konektor). Ke každé TV je to v návodu na obrázkách.
z domácího kina mi vede černý žlutý a zelený kabel (CEN/SUB, REAR a FRONT), k čemu mi bude tento RCA konektor?
Nevím co ti vede odkud, nevidím ti do pokoje. Podle popisu, který jsem našel ve Světě hardware by měl zadní panel vypadat takhle. Nahoře máš vstup určený pro připojení TV. Ten kabel by snad dokonce měl být u toho přiložený.
Zadní panel vypadá přesně takto. Mám zapojený jen to "(5.1) INPUT 1" a z toho mi vedou tři jacky s popisy "cen/sub , front a rear" Žádný jiný kabel nemám. Když si koupím ten RCA konektor vyřeší to můj problém? Budou mi hrát všechny reproduktory?
Nebudou. Televize je stereo. (Nevím, jestli ten Genius náhodou neumí nějak geniálně z dvou kanálů udělat 5.1, ale taky nevím, jaký by to mělo smysl).
takže mi budou hrát jen před reproduktory nebo jak to mám chápat? Prostorový zvuk teda nepůjde ale jaký reproduktory mi budou hrát? Má to vůbec smysl zapojovat nebude to stejný zvuk jako z televize?
Stereo je prostorový zvuk. Kabel by u toho být měl. Cituji:
http://www.svethardware.cz/art_doc-9A53F828941D0E7 2C1257394004C0A6C.html
Děkuji za vše, problém je, že to nejsou nová repra, kupuji je od kamaráda, který je měl zapojené do PC takže žádný problém ale do té TV jsem to pořád nemohl pochopit. Teď už to "jakš takš" chápu. RCA konektor už je na cestě ke mně, kamarád mi ho zapomněl přibalit. Zkusím to a uvidím co potom. Omlouvám se za ztracenou trpělivost při vysvětlování . DĚKUJI.
