chlazení procesoru
Zdravím
Potřeboval bych poradit jaky chladič na zakl. desku GIGABYTE GA-Z68AP-D3.
Mam procesor core i5 2500K a stávající je dost slaby a stary co jsem měl výkonný ze socketu 775 mi nepasuje.
je tam rozdíl asi 2mm o díru takže jsem se dost vydrbal.
Potřebuji vědět co bych tam mohl dát.
Cena do 1000kč.
Děkuji za pomoc
Má stávající nějaké označení? Výrobce, model?
Jaká je teplota CPU v klidu/zátěži?
měl jsem Thermaltake P/N:CL-P0333
Dobrej chladič ale nejde tam
Jo ještě teploty v klidu 36-40 a v zátěži zkoušeno na BC 2 V plnem nastavení 60-65
když to je v normálu ;) Kdyby bylo 80+ tak už by to vadilo ale 65? To je v pořádku.
Tak jeste zalezi na hluku, ze ano. Ja nesnasim hlucny pocitac, ztisuju, co to da.
tak si máš koupit odhlučňenou skříň a nebo nějakou výplň a uvidíš rozdíl, ale jemu šlo pravděpodobně jen aby se nepřehříval než o hlučnost
Jak ty muzes vedet, co ja mam doma za bednu, ze tu placas kraviny? Bednu mam velkou, pevnou, 1mm plech, vylepenou proti vibracim, s perfektnim prutokem vzduchu, ale nikdy nezabranis tomu, aby svistot vetraku nesel ven vetracimi otvory. Takze velky chladice s vetrakama na nizkych otackach jsou nutnosti. Nesnasim, pokud je pocitac vubec slyset.
já vlastní coolmaster asi za 3tisíce má všude výplně a dvojité přepážky, 2-3mm plech/ hliník, a předtím jsem nic neslyšel, teda skoro nic, ale mám momentálně vodní takže si nestěžuji. Sice přenositelnost je horší komplet má kolem 40kg+, ale nepřenáším ho, takže tohle mne netrápí)
40 kg ????
ten case váží 27kg + vnitřnosti a vodní chlazení tak kolem těch 40 to je, ale natom není nic zvláštního pokud jsi viděl od aplu počítače a jejich hliníkové skříně nedivil by ses já mám big tower s uchyty
(podobná jen novější a také větší: http://www.coolermaster-usa.com/product.php?produc t_id=2700 )
Big tower mám taky, váží 12,5kg + střeva + vodník max 25.
jenže ty máš jen 1mm, v tom odkaze je odost menší než mám a váží 20kg, a to nemá ty šuplíky, přepážky a výplň
Můžeš tu bednu někde najít na netu a hodit sem odkaz? 27kg hliníkovou bednu bych rád viděl.
Můj case váží prázdnej 13 - 14kg, 1mm Fe plech.
já ji mám z usa jakož i zbytek pc ale nemám od ní krabici tak to bude horší, a tahle má 2mm ne 1mm a je to big tower 396 x 668 x 830 mm, uvnitř jsou podobně jako u aplu šuplíky na 4x gpu, 8hdd atd, pak tam jsou dvojité přepážky na odhlučnění (vnitřní jsou asi ten 1mm) a sou vnich odhlučnovací pěny.
Co je šuplíky na gpu?
podívej se na apple pc tam to máš: http://nicebookmark.net/nicebookmark/wp-content/up loads/2009/01/apple-mac-pro-aaa1.jpeg jsou tam porty na zd a to gpu znamená grafickou kartu
Tak nevím, žádné šuplíky na gpu(pochopitelně vím co znamená gpu, mám dvě) tam nevidím, já mám šuplíky jen na hdd, gpu se snad strká do základní desky. Osobně končím tuhle debatu.
Kdo nemá šuplíky, jako by nebyl.
když jo, ale zde to máš oddělené jsou tam 3 stěny (2x plocha a 1x bok) do něj se gpu namontuje, připojí piny a jen zasune do základní desky, jako normálně, jen stím rozdílem, že jsou oddělení a lépese dají chladit.
Takže se jedná o windtunnel, kterému říkáš šuplík?
a jak to mu mám říkat, kousek plechu na grafiku?
watch tady máš recenzi jeto i na ramky jako u mé skříně
tak co pořád jsem debil?
WTF?
nebo zde jelepší kvalita: http://www.youtube.com/watch?v=TaedGa2361o&feature =related
a co se ti zase nelíbí? Už na to nemám nervy dohadovat se tu s dětma, když nevěříte nevěřte mě to vadit nebude, protože vím že říkám pravdu.
Hm, tak to už jsme viděli.
Mě ti to nedalo, protože jsem se lekl té hmotnosti ? Ono je pravda, že čím těžší počítač, tím obvykle lepší počítač a tak jsem mimochodem poradil tuhle kamarádovi, co má doma už pravda takovou starší hienu pc, ať si do skříně přidá kámen, právě proto, že čím těžší PC, tím lepší PC. Ale chlape i pro Amerikánský trh jsem našel nejtěší skříň od Cooler Master model COSMOS PURE s Gross Weight: 18.9 kg , 41.7 lb a ten stojí dvakrát tolik, než jsi psal cenu toho svýho. Jsem fanda do skříňí, hoď sem odkaz co že to máš teda doma ?
cosmos pure čistou váhu má 19kg zaokrouhleno na 20 (a je to high ne big tower), a zde stojí 4000kč v usa kolem 2-2,5 tisíc, a to co mám já je větší ohodně, je celá černá a naní limited cool, já nepíšu že je lepší pc když je težší, jen to co mám.
Nikde nevidim novou Cooler Master Cosmor za sto doláčů ? Kde nakupuješ ? http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search- alias%3Daps&field-keywords=Cooler+Master+model+COS MOS+PURE+&x=0&y=0
http://cgi.ebay.com/NEW-Cooler-Master-Cosmos-S-Cha ssis-RC-1100-KKN1-GP-/400228988831?pt=LH_DefaultDo main_0&hash=item5d2f81b79f#ht_3042wt_1189
Čekám na ten odkaz co máš za skříń, proč to nechceš napsat, víš kolik měří, ale nevíš jak se jmenuje ?
kupoval jsem to v obchodě né na internetu! To zaprvé, a skříň nemohu najít jetam coolermaster cool limited a toť vše a vedle cena 189,99$
Mně to taky nedalo, neljlépe bude, ať si své odkazy dává do šuplíku.
hele nemám důvod si vymýšlet, možná je to 25kg čistý sem ho nevážil, ale na kupní smlouvě je 56,631 lbs, ale to že to vy neviděli neznamená že to není, to že jste třeba neviděli zebru neznamená že neexistuje
Proč se vůbec vztekáš? Vždyť ti to může být ukradený, jestli ti tady lidi věří, nebo ne.
Kdybys místo hromady keců udělal jednu dvě fotky a prdnul je sem, ať se můžeme mrknout, udělal bys líp.
Třeba já věřím každému, kdo má zš, sš a dvě vš a píše "hold mnel".
Úplnej základ freezer - buď ARCTIC Freezer 7 Rev.2 nebo Arctic Cooling Freezer 13
Lepší je cooler master CM212+ (cca 700) tam si můžeš snadno měnit větřák ale na montáž chladiče je myslím potřeba vymontovat deska.
Pokud to chceš výrazně taktovat (nad 4ghz) měl bys vzít ještě lepší.
paměti máš normální výšku ? aby nezavazel...
Tak jsem si objednal tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8626 6.
Myslím že volba je dobra ale jinak diky za plodnou diskusi , co se člověk nedoví?
Hlavně mi šlo o hluk a teploty a ten hluk byl celkem dost veliky
Diky za rady
