Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno AMD Phenom II x6 1100T BE Overclock - chladič
Chtěl bych přetaktovat tento NICE procesor.
Nyní chladím pomocí CoolerMaster TX3 s 1x 92mm větrákem, dřív BOX chladič.
Je možné přetaktovat s BOX chladičem, aniž by se CPU usmažilo (myslím třeba z 3.30GHz na 3.70)?
Mám taktovat s TX3 do vyšších frekvencí?
Poradil by mi někdo CPU chladič (maximální výška cca 130mm (limitace bočnicovým větrákem 230mm)
Deska MSI 890GXM-G65 (MicroATX)
Case EuroCase Monster II 9201
Přeji hezký den!
Chybí ti snad výkon? Jinak tento procesor podporuje, také turbofrekvenci na 3,7 GHz v případě, že pr…
M-Pol 13.07.2011 12:29
M-Pol
Je možné přetaktovat s BOX chladičem, aniž by se CPU usmažilo (myslím třeba z 3.30GHz na 3.70)? Ano…
fleg 13.07.2011 12:29
fleg
děkuji
tadeas.horak 13.07.2011 12:35
tadeas.horak
Ja mam tento procesor na deske m5a88 v evo a bez taktovania mam stale pri turbounlockeri 6x3,83 a ke…
Tono 14.07.2011 22:37
Tono
Maximální operační teplota je u tohoto procesoru jen 62 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom… poslední
MM_tank 14.07.2011 23:15
MM_tank
Jinak tento procesor podporuje, také turbofrekvenci na 3,7 GHz v případě, že pracují z důvodu nízkého vytížení jen 3 jádra nebo méně.
Takže jak vidno ten box toto přetaktování uchladí.
Ano, ci to bude stabilne je uz otazka pokusu a omylu.
Ano
Chladic mas, tak naco chces iny? Aby si dosiahol o 100MHz vyssiu frekvenciu?
Ja mam tento procesor na deske m5a88 v evo a bez taktovania mam stale pri turbounlockeri 6x3,83 a ked si dam manualne tak
6x4,1 mi ukazuje cinebench ale uz je strasne pocut vetraky- chladim jednym v predu 120, vzadu 120 a zboku 250 a stiha v pohode! Renderujem pri plne vytazených jadrách na 3,83 pri 4,1 mám o 2 sek. kratší čas na frame takže si myslím že je uplne zbytočné zabíjať procesor!
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II% 20X6%201100T%20Black%20Edition%20-%20HDE00ZFBK6DGR %20%28HDE00ZFBGRBOX%29.html
pak už to nemusí fungovat. Takže s boxem na hraně, je třeba sledovat pomocí sw. Pokud bys tomu náhodou šáhnul na napětí o těch 0,1v tak si myslím že box to určitě nedá.
