Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI R6870 Twin Frozr II //HORIZONTÁLNÍ PRUHY PŘES MONITOR// ?ovladače?/rozmazání obrazu/
Ahoj, nedávno jsem si koupil /sestavil/ PC.
Nainstaloval jsem si Windows 7 64bit a ovladače přiložené na CD s GPU.
Po monitoru Samsung SyncMaster 2243 jezdí málo viditelné pruhy, odstínu šedé barvy.
Taky se mi často stává, že se resetuje nastavení obrazu, takže po ukončení hry a přechodu na plochu je obraz rozmazaný, takže musím dát AUTO config.
Při použití WDDM ovladačů zabudovaných v Se7en pruhy nebyly ani rozmazání obrazu.
Není nějaké nastavení v Catalystu, které by to vyřešilo?
Browsoval jsem po netu, a hodně lid má stejný problém.
Ovladače jsem stáhl nejnovější z MSI, ale nepomohlo.
Karta je správně zapojená.
AMD Phenom II X6 1100T @ 3.30GHz
8 GB RAM 2000MHz Patriot Sector 5 Premium
AMD Radeon HD 6870 (MSI R6870 TwinFrozr II OC Edition) @ 1000MHz/4800MHz
AMD 890GX (MSI 890GXM-G65)
Corsair Gaming Series GS800 800W Power Supply Unit
CPU cooled using CM TX3 (previously with the BOX cooler - GEEZ LOUD)
EuroCase ML9201 Monster II GAMING CASE
1x 220mm FAN (RED LED DIODE)
1x 120mm FAN Front (RED LED DIODE)
1x 120mm FAN Rear (no backlight)
Diagnosis by LEDs on the mainboard.
1. ovladače VŽDY z amd.com (výjimka je jen jedna - karty pro staré AGP sloty) 2. ideálně pak posledn…
touchwood 13.07.2011 12:32
už stahuju jinak taky se mi stává že bliká kouř
tadeas.horak 13.07.2011 12:37
tadeas.horak
většinu problémů se zobrazení 3D scén řeší aktuální drivery, takže teoreticky ti to update driverů v…
touchwood 13.07.2011 12:40
touchwoode proč hotfix?mě to vždycky navedlo jen na -http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/ra…
xtuta 13.07.2011 17:06
xtuta
hotfix opravuje několik zásadních chyb v 11.6, takže se doporučuje použít ten. Jinak předpokládám,…
touchwood 13.07.2011 17:35
takže vždy hledat hotfix.. mam 6xxx ok,odinstaluju a pak nainstaluju,dával jsem vždy jen další-nověj… poslední
xtuta 13.07.2011 17:40
xtuta
tak jsem odzkoušel co jste napsali, ale nepomohlo to :-(
tadeas.horak 13.07.2011 13:31
tadeas.horak
"Při použití WDDM ovladačů zabudovaných v Se7en pruhy nebyly ani rozmazání obrazu." A co ti brání po…
M-Pol 13.07.2011 13:51
M-Pol
toto je problém analogových rozhraní. Na DVI tohle nenastane, pokud monitor nemá špatně implementova…
touchwood 13.07.2011 14:28
na starší HD4670 to fachalo v pohodě
tadeas.horak 13.07.2011 16:46
tadeas.horak
Toto je standardní problém s AMD/ATI kartami jež se objevoval na počátku na sérii 5XXX a teď na 6XXX…
Benzin Petrolejovič 13.07.2011 17:14
Benzin Petrolejovič
furt lepší než NVIDIE GTX590, co hořej :-D :-D :-D
tadeas.horak 13.07.2011 17:22
tadeas.horak
2. ideálně pak poslední hotfix: http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCata lyst116bHotfix.aspx který řeší poblikávání obrazu (já už málem reklamoval monitor, který se mi vypínal :-))
3. předpokládám, že monitor máš připojený přes VGA --> připojit přes DVI.
Jinak předpokládám, že máš 5xxx nebo 6xxx kartu. ;-)
a konečně, pokud narážíš na problémy, je vhodné odinstalovat předešlou instalaci catalystů.
