Trošku to objasni. Ta wifina ASUS je tedy nějakej USB klient připojenej k tomu PC? Jak je nastavej? Ve WinME ti asi nepůjde nastavit do režimu AP, takže budeš muset rozjet Ad-Hoc. Na PDA bys měl mít aplikaci Easy2Connect (E2C), ve které není problém to nastavit dle potřeby. Dokonce tam můžeš nastavit pevnou IP, DNS apod.
Ta wifi je PCI karta, ted jsem si ji nainstaloval na WinXp a koukam, ze v nasteveni wifi pribyla nova karta Soft AP, tu ve WinMe nemam. Bohuzel to je treba rozchodit na WinME.
Takze zkusim ten Easy2Connect a pak sem napisu, kam jsem se dostal. Zatim Diky.
Je to tak, musíš nastavit ad-hoc režim.
modelová situace:
-zapneš sdílení internetového připojení, povolíš režim internetové brány ve firewallu, pokud nějaký používáš
-pro ten ASUS nastavíš pevnou IP z vnitřního rozsahu (jiný než u netu) např. 192.168.0.10, DNS dáš takové, jaké je na NET, SSID si nějaké vymyslíš a šifrování v první fázi nezapneš. Vybereš wifi kanál.
- Na PDA pustíš E2C, vlezeš do nastavení a na záložce General vyplníš do Destination name nějaký popisek, dáš Authentication na Open, Encryption na None, zaškrtneš Specific SSID a vyplníš to, co na PC, zaškrtneš Ad-Hoc a kanál, který jsi na PC nastavil. Na záložce TCP/IP vyplníš IP 192.168.0.11, subnet mask 255.255.255.0 a Default gateway 192.168.0.10.
- Uložíš a zkusíš Connect (v seznamu bude na výběr to, co jsi napsal do Destination name)
Sorry, chvátám, tak je to možná poněkud zmatené. Zkus to a pak pořešíme nesrovnalosti. Kdybych tu už nebyl, najde se někdo jinej.
P.S. Byl by lepší mód AP, ale ten ve WinME softwarově vytvořit nelze. :(
Vycerpavajici odpoved, diky!
Jenom by me zajimalo, proc ten manual obsahuje 10 stranek kecu o tom, ze se PDA nesmi namocit ale takove veci tam nepisou. O wifi je tam napsano neco jako: "Bezdratove pripojeni Lan nastavite v sekci nastaveni -> pripojeni -> bezdratova sit.", kde se wifi dat tak maximalne zapnout.
OT poznámka. Časem přijdeš na to, že není nad wifi router. Sdílení prostřednictvím PC je většinou jen přechodné řešení, málokdo u něj zůstane.
Ale pamatuj, že PDA při zapnutém wifi chvatem žere energii. Existujou i routery BT, tak to vem při budoucích úvahách v potaz.
P.S. K šifrování: Až ti to bude chodit, pak ho teprve nastavuj. Aby ses nedostal do začarovaného kruhu.
Kdyby se to nepovedlo, tak vsechny odpovedi na tohle tema najdes na vybornem foru forums
Je tam nekolik moc milejch a chytrejch lidi a ohledne looxe + wifi + nastaveni pc se tam vsechno resilo uz snad padesatkrat.
Jako že jsem blbej a protivnej, jo?
Odkaz se mu jistě bude hodit.
Z odkazem na tento thread: http://pc.poradna.net/question/view/27793-windows-m obile-5-0-activesync-4-1-xtdnconnect-5-5, chapu spravne to, ze pres wifi nedostanu k souborum ulozenym v PDA?
ActiveSync 4.x již nefunguje přes wifi. Ale můžeš si na PC nasdílet složky dle chuti a přistupovat k nim z PDA. Takže ano, z PC neuvidíš strukturu souborů v PDA bez použití kabelu, ale obráceně to jde, takže o přenos dat mezi PC a PDA nepřijdeš.
Díky moc. Typicka logika MS...
Prosím Tě mohl bys mi to nějak upřesnit. Kde na PDAčku najdu sdílené soubory z PC ? Ani v Total Comanderu ani v průzkumníku jsem je nenašel. Jinak spojení s PC mám AdHoc, internet přes něj do PDA dostanu.
Dík
Musíš si to namapovat. Já to dělám přes Resco Explorer, ale otevřít síťovou cestu jde i v Průzkumníkovi. Na jeho liště dole bys měl mít ikonku "ruky a serveru" (nejsem si jist, zda je tam v základním nastavení, nedělám s ním).
Zkrátka otevři cestu typickým způsobem: \\nazev_PC\nazev_sdilene_slozky
Rovněž si můžeš nechat síť zobrazovat jako další "složku". Asi je více možností, jak to zapnout. Od Resco Exploreru až po Tweaks2k2.NET
V pc je normalne nasdilis jako sdilene foldery (s prislusnymi povolenimi), pak na PDA v totalcommanderu pres "\\", pak "LAN", "<new server>", pojmenovat server, zadat cestu ve tvaru "\\nazev-pc\sdilena-slozka" (nekdy misto nazev-pc musis dat ip adresu pc).
Už to jede přes TC.
Děkuji
V nejhorsim se da na pda spustit ftp server.
EDIT: vxftpsrv.html
Takze dostal jsem se do situace:
Pocitac a PDA jsou spojene, z PC normalne pingnu PDA. Na PC jsem nasdilel disk C ale kdyz se k nemu chci z PDA pripojit pise mi to, ze slozka nebyla nalezena.
Nejsem si jist, ale možná to nejde v případě, že na XP používáš nezaheslovaný účet? Pokud je to tvůj případ, nastav si heslo a zkus znovu.
Jo taky jsem musel zaheslovat účet, v mém případě aby mohla služba "naplánované úlohy" spouštět PC a provádět zálohování && údržbu. Bez hesla to prostě nešlo.
Na tom PC jsou prece WinME..
Kdo si to má pamatovat?
Neběží na nich nějaký firewall třetí strany? Např. KPF? Není v něm zakázané sdílení souborů a tiskáren? Případně to zkus úplně bez firewallu.
Firewall neni zadny. Jeste me napadlo, ze by za to mohla moct pracovni skupina, ale nejak nemuzu najit, kde se to na tom PDA nastavuje.
Nikde.
Tak to je pak smutne. Na XPckach mi to wifi normalne chodi...
Hele, že ty mě chceš donutit, abych přebootoval do Windows 98 a zkusil to!?
Ne, to bych si nedovolil.
Když se ti to nepovede, tak zejtra večer. Teď nestíhám. Ale budeš se muset připomenout.
