Rozdělení SSD - ano nebo ne
Řeším otázku zda rozdělit na dva oddíly nové SSD velikosti 160 - 180GB, které budu pořizovat.
Chtěl bych nechat cca 60GB na systém a instalované programy a zbytek na často používaná data. Pracuji s grafikou (soubory .cdr a .psd) a dosti rozsáhlými soubory v Excelu. Čekám od toho rychlé reakce a rychlé otevírání těchto souborů.
Pokud bych nedělil SSD na dva oddíly, nemá pro mě smysl kupovat cokoliv přes 60GB.
Možnost ponechat pracovní soubory na disku C: se mi z principu vůbec nelíbí.
Podobný krok zvažuju i na notebooku, kde mám 160GB SSD Intel X25-M. Tam už je SSD rozdělené na malý "recovery" oddíl a hlavní C: oddíl.
Našel jsem v diskuzích doporučení SSD nedělit, ale nikde není pořádně zdůvodněno proč ???
Pokud nepoužíváš XP (ale WV/7), je podle mě 60GB na systém málo.
Používám Win 7. Zatím jsou na 74GB Raptoru.
S prostorem jsem dosud nezaznamenal problém. Stále mám volných přes 20GB.
Navíc na SSD bych asi minimalizoval stránkovací soubor na 500MB a zakázal uspávání.
74-20=54. To moc velkou rezervu nemáš.
Stačí pár větších updatů Windowsů a je zle. Podívej se schválně na velikost adresáře "winsxs"
Klidně rozděl.
Hlavní je vytvořit oddíl pro instalaci W7 přímo instalátorem. Jen tak bude správně zarovnaný a disk bude dávat max výkon.
Nedělit, není důvod.
To je šalamounská odpověď
Ještě jsem nečetl, aby dělení disku na dva oddíly něčemu podstatně vadilo, hlavně rychlosti. Kdo chce část disku šifrovat (celý oddíl místo kontejneru), používat i jiný OS tak je dělení disku i lepší. Někomu může dělat dobře, že bude mít separovaná data na D: tak jako na magnetickým, ale tam se to často dělalo z pohledu výkonu, což u SSD je jedno. U neděleného disku odpadá dilema, jak velké oddíly se mají nastavit
a později brečení, že nějaký je moc malý.
Jsou i názory swap soubory zakazovat a raději mít velkou RAM nebo i z RAM udělat virtuální disk a mít swap na něm (některé programy ještě dnes možná vyžadují swap), přeci jen ty buňky SSD mají omezení na počet přepisů
Proč mít tzv. "separovaná" data? Nevidím v tom žádný zásadní přínos, pokud daný uživatel není notorický přeinstalovávač (což je samo o sobě celkem pěkná úchylka).
Jsem zastáncem rozdělení disku - snadnější zálohování, větší přehlednost, bezpečnost, lamy si omylem nemohou (tak snadno) něco vymazat, atd...
//edit: Ale nikomu svůj názor nevnucuju, komu vyhovuje mít disk vcelku, je to jeho věc.
Seperavané budou mít maximálně MFT tabulky. Jak si šváb nebo hlavička usmyslí dát kožu bude si rvát vlasy majitel ssd i normal hdd.
SSD bych nedelil a uz vubec bych ho nepouzival jako datove - tedy caste preukladani uzivatelskych souboru. Kdyz uz, tak bych koupil radeji ty SSD dve, jedno 80GB na system a druhe 65GB na casto pouzivana data - vyjde te to cca. jako jeden SSD 160GB. Hlavne ale kup jeste klasicky SATA disk a na nej pravidelne ty uzivatelska data zalohuj!
I ostatni oddily musi byt spravne zarovnane (zacatek oddilu na cisle sec delitelnem osmi) nejen sys oddil jak se vsude uvadi.
http://www.chip.cz/clanky/trendy/2009/11/optimaliz ace-windows-pro-ssd-disky
Pri rozdeleni SSD rozdelis i volne misto a na oddilu s mensim procentem volneho mista dojde driv k prekroceni max poctu zapisu do bunky a disk driv skonci.
Tak předpokládám že kromě SSD budeš mít i jiný disk.
Takže nedělit.
Proč vlastně dělit disk ?
-přežitek z dob dosu. stačí dva maximálně tři disky.Taky sem měl ve špičce asi 5logických disků.
- v dnešní době jeden disk = jedno písmenko se mi zdá ideální
přežitek z dob dosu a XP. Vista a 7 automaticky defragmentovávají.
Zvláštní písmeno má smysl max. například pro mohutné stahování mnoha /destítek/ souborů z torentů, emule a DC++.Aj to se dá ale v programec nastavit.
U SSD fragmentace nehraje skoro žádnou roli, naopak je průser nechat málo volného místa.
přežitek, od visty nahoru udělá instalačka adresář windows.old /pokud teda nedám formátovat/
Já se vždycky dobře nachlámu když vidím počítač s plmým pěti nebo desigigovým céčkem a 5x větším D.
Pokud musim reinstalovat Windows, coz se dnes uz moc casto nestava, ale presto pokud reinstaluji, tak formatuju C:, proto je dobre mit uzivatelska data na D:
Ohledne SSD bych ale jak uz jsem psal, take nedelil a radeji snad poridil dve.
ale při reinstalaci stejně musíš vytahat důležité věci z registrů (u mně např. konfiguraci pro PuTTy), probrat dokumenty, plochu etc., takže stejně nakonec budeš dělat probírku. A dnes, kdy se dá za malý peníz koupit Acronis (nebo se spokojit se starší "časopisovou" verzí) to nevidím jako zásadní problém.
Výhoda je naopak ta, že neřešíš potíže s některými špatně napsanými programy, které "neumí" dokumenty na jiném svazku.
