Vada na kráse(disk boot failure..)
Zdravím
Věc se má takto, mám Win 7 Ultimate x64, chtěl jsem celé přeinstalovat, ale opravdu jsem nebyl schopný nabootovat. Neustále mi to házelo chybu "cannot boot from cd code 5".
Něco málo jsem vygooglil, dostal jsem se i sem na web a z jednoho topicu vyčetl, že Ultimate Boot CD by mi mohl pomoci. Mělo mi to přesněji prostě pomoct s nabootováním, což se ale nestalo, pořád ta samá chyba.
NAVÍC jsem v tom "programu" něco zmršil, takže při každém zapnutí PC mi naskočí klasická hláška "disk boot failure, insert system disk and press enter".
O to přeinstalovat systém už mi teď nejde, nechám to na později a jak vidíte, raději na někom jiném.
Potřebuji pouze poradit, pokud má někdo zkušenosti s Ultimate Boot CD, jestli ví jak se té hlášky zbavit, protože do systému se sice dostanu, ale musím to velmi složitě obcházet..
Všem děkuji za případné rady..
Nejako si asi zle hladal.
Podla :social.technet.microsoft.com
Chybovú hlášku spôsobuje bug v chipsetoch niektorých mainboardoch od firiem AsRock a MSI. Je tam navrhnuté aj riešenie spočívajúce v úprave instalačného DVD W7 kde je potrebné náhradiť pôvodnú Boot oblast na instalačnom DVD W7, za Boot oblasť použitú vo Viste.
K čomu ti bolo potrebné Ultimate Boot CD, neviem.
__________________________________________________ ____
" disk boot failure, insert system disk and press enter " znamená že Boot sector Hard disku je poškodený a systém sa zaviesť nedá.
Ako to riešiš, ak tvrdíš: " do systému se sice dostanu, ale musím to velmi složitě obcházet ", by ma zaujímalo.
Tuhle úpravu DVD W7 jsem zkoušel, bohužel opět ta samá hláška. Možná jsem měl jen špatný win image, to už je mi jedno, potřebuji se jen zbavit té hlášky.
Do systému se dostanu takovou oklikou, že nabootuju Ultimate Boot CD, ve kterém zvolím možnost BOOT, cd vytáhnu a vložím DVD Win7(tak to bylo v návodu a mělo to fungovat), pak už se objeví ta chyba "cannot boot from cd code-5", dále naběhne systém. Je to možná takové úsměvné, ale naštěstí pro mě to funguje.
Moc ti nejde hladať odpovede na svoje otázky. Nie je ťažké ich nájsť.
support.microsoft.com
buď máš rozdělený disk a povedlo se ti přesměrovat bootování na špatný oddíl bez systému
nebo sis něčím přepsal bootloader z win7 - třeba nástrojem pro opravu xp
anebo sis přepsal master boot record (mbr) starou verzí, která nehledá bootloader w7 ale xp.
opravit by to mohlo jít přes easybcd.
