Touchpad na Aceru 5830TG
Zdravím, mám malý problém s touchapadem na notebooku. A to ten, že při mačkání kláves na klávesnici přestane reagovat touchpad. Až přestanu, tak cca po 1 sekundě zase funguje. Takže třeba když píšu nebo hraju, tak je touchpad prostě vyplý. A to se mi moc nehodí, potřeboval bych, aby fungovat. Je to vlastnost toho notebooku nebo SW nastavení? Díky
Řekl bych, že to je úmysl. Při psaní si tak omylem nemůžeš šmatlat po touchpadu. Ale možná to v nastavení půjde vypnout.
No ale vzhledem k tomu, že ho některé stránky uvádí jako progaming, tak je blbé, aby při hrají nefungoval touchpad. Jen si v klidu na cestách zahrát nějakou blbůstku. Dokonce jsem viděl hrát na touchpadu i css. No a v nastavení to nemůžu nikde najít..:(
Pokud nejde o nějakou vlastnost touchpadu (některé "zpožděné" nebo jinak "vychytané" kousky od Elanu nebo Alps), můžeš ještě mrknout na možnosti nastavení touchpadu - Ovládací panely - Hardware a zvuk - Myš (popřípadě zdali jednoduše nemáš přes nějakou klávesovou zkratku /FN + F3 u Aceru?/ aktivovanou další možnost).
V tom nastavení jsem nic nenašel. Na klávesové zkratce je pouze zapnutí/vypnuté touchpadu. Fn + F3 mám wifi. Pokud je to vlastnost, tak podle mého názoru hodně blbá a měli by ji někde uvádět!
