Zatizeni procesoru
Chtel jsem se zeptat jestli je normální kdyz mám na pc spustenou hru(napr. trackmania, far cry 2, fifa 11...) a minimalizuji tak na plose mam miniaplikaci "rychlost cpu" a mam ji na 100%. Neni mozny zeby treba jelo jen jedno jadro? nebo neco takoveho?
procesor AMD Athlon II QuadCore X4 640 3.0GHz, 2MB, socket AM3, 95W, BOX
zákl.deska MSI 770-C45, s.AM3, AMD770,4DDRIII,6xSATAII,3PCI,GLAN,ATX
pamět Patriot RAM DDR3 4GB (2x2GB) SL PC3-10666 1333MHz CL9, chladič
grafická karta Sapphire Radeon HD 5570 1GB DDR3 PCIE DVI-I HDMI
disk SAMSUNG 500GB HD502IJ/7200/16MB/SATA300
Díky za odpověd
Naprosto normální.
Jo? Ale kdyz chci zapnou internet tak to nez se nacte je poradna doba tak 40s.
To už není normální. Kolik máš v té době obsazení paměti a co ti zabírá nejvíc?
odspywaruj. nebo si potykej s výpisem logu z hijackthis.
windows instaloval kdo?
disk funguje v normálním (ultra dma) módu?
přenosová rychlost disku je hodně desítek mb/s? (třeba crystal disk mark aj.)
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 141 141 _21 000000000F55 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000033A Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _98 _98 __0 000000000873 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000274 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000001C Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 00000000031D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 109 102 __0 000000000022 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
Tady je neco malo z crystal disk.
windows inastaloval jeden známej pres pocitace.
to máš výpis z "crystal disk info" - ten se používá třeba pro graf který umí dělat ze smart hodnot.
ale potřebuješ crystal disk mark.
domácí samoinstalátor, hm. přeinstaloval bych driver chipsetu pro tvoji základní desku.
Ja si myslim ze tomu rozumi ale ten den nekam pospichal a to je nejhorsi.
takze mam stahnout ATI SB7xx/SB8xx RAID Driver a ATI System Drivers for 7xx/8xx/SB7xx/SB8xx Series (except RS690, 740) ?
Jo a jeste kdysi jsem mel problemy s windowsem tak se preinstalovalo, ale v mistním disku c je porad WINDOWS.OLD nemam to treba vymazat?
Když dáš ctrl-alt-del a správce úloh máš tam složku výkon kde vidíš zatížení jader. Měl bys tam vidět 4 okýnka
![[http://pc.poradna.net/file/view/6484-01-png]](/file/view/6484-01-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/6485-02-png]](/file/view/6485-02-png)
-já mám tady dvoujjádro tak mám dvě.
No a v sekci procesy můžeš zjistit která svi*ě ti žere výkon.
mám tam jen jedno velké okno
To je "blbééé" mal by si mať 4...
Ve správci úloh, zobrazit/ his. využití CPU si přepni na Jeden graf na jeden procesor.
Mam to zasedle nejde na to kliknout :(
Takže máš asi špatně nainstalovaný systém, pro podporu více jader bude potřeba přeinstalovat. Pokud možno od někoho jiného, než od toho kamaráda co minule.
Pokud ses hrabal v nějakém nastavení/přetaktování? , tak zkus reset BIOSu.
a to se dela prosimte jak? a nevymazou se my soubory?
Procesor AMD Athlon(tm) II X4 630 Processor, 2807 Mhz, jádra: 1, logické procesory: 1
to mam treba napsane v systemovych informacich
