Potřebuju paměť,ale nwm jestli mi to pc rozjede pomoctemi..mrkni
Ahoj mam 1 jadrový procesor 2.99Ghz grafika GE force 9800GT ram 1GB,ale chci si do počítače koupit 4GB ram jestli by mi to unesl pc nebo ne můžu zalsat foto jaký mam další parametry pc jestli byste mi někdo pomohl když tak můj email je steffine@seznam.cz pište díky.. )))
stačí tohle
CPU # 1 Intel Pentium 4 530
Název CPU Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00GHz
To nejdůležitější, tedy typ základní desky, jsi neuvedl.
No já nejsem takovej expert nwm kde to můžu najít abych věděl jaký typ mam tý základní desky,jestli máš tento program na info systému :)
Třeba CPU-Z.
Stáhni si a pusť program cpu z, je tam složka-okénko mainboard na to ťukni a vlep sem. Bez toho se poradit stejně nedá.
Desek na pentium 3ghz bylo mnoho verzí.
díky a jenom jak se jmenuje program abych mohl fotit monitor než abych to fotil s webky :D dík
takco??? :)
Ak máš niečo takéto: www.lan-shop.cz, potom max.2GB, DDR400(PC3200)...
já nemužu tuto stránku otevřít pošlu mi obrázek díky..
ano tohle mam :D
A jaký typy přesně pamětí můžu dát do týhle základní desky
neptej se jak retard, tvůj dotaz zodpověděl už pme.
http://www.premiopc.com/support/915G/MS7033v1.0%20 spec.pdf
- deska je sračka na dnešní dobu
- max ram je 2GB
- žere to paměti typu DDR1 čili potřebuješ 1GB DDR 3200 (někdy se to označuje jako 400mhz).
A kdybych si koupil tyto ramky pošlu odkaz jestli by tam taky šli ???
http://pameti.heureka.cz/kingston-ddr3-2gb-1800mhz -cl9-2x1gb/
Nešly, tohle jsou DDR3 paměti. Ty potřebuješ DDR, mohou být také označené jako DDR1. Jakékoliv jiné číslo ti tam nepůjde.
ok díky..
Zjevně vybíráš paměti podle barvy, co?
Ono je to teda nežere, nesmíš to brát doslova. Jenom tam jiné bez použití nepřiměřeného násilí nenarveš.
OMFG..
malování neznáš? alt+prtscrn při aktivním okně které chceš fotit a pak ctrl+v v Malování. To jsou úplné základy ovládání Windows. Na to žádný "program" nepotřebuješ, vše je součástí Windows.
Jinak:
- Supports 128Mb, 256Mb or 512Mb DDR technologies
- Supports only x8, x16 DDR devices with 2-bank
tj. 512Mb x 8 čipů x 2 banky = 8192Mb = 1024MB = 1GB na slot. Máš dva sloty, tj. maximum je tedy 2x1GB = 2GB RAM.
S ohledem na stáří a shitovost všech komponent je upgrade nesmysl.
P.S.: dávat na web formát obrázku BMP je taky prasečina.
Díky všem ,no ta fotka je strašná to se omlouvám ale jinak to nešlo jeto jenom na rychlo
Právě že to jinak šlo a dokonce ještě rychleji než foťákem.
A jeno mco by se stalo kdybych do jednoho slotu dal 2GB a do dalšího slotu 2GB nešlo by to nebo co by se stim mohlo stát díky ..
Nešlo by to.
Já jsem si chtěl koupit 2x2GB ram ale nebudu ryskovat a jinak díky..
Paměti DDR (DDR1) ani v provedení dvougigo nekoupíš. Prostě se s těma 4gb v téhle desce rozluč.
Když tam koupíš jiné -DDR2 DDR3 sice je tam fyzicky větši silou narveš ale odpálíš desku a paměti.
edit: kupovat dvě nové za cca 1400 jsou podle mě vyhozené peníze. Jestli tam máš jednu 512tku tak sehnat použitou 1gb, já je na aukru střílel za 350. Jestli tam máš gigo tak nejspíš složené ze dvou 512. Potom bys jednu musel vyhodit. Otázka jestli se rozdíl mezi 1 a 1,5giga nějak projeví. Za 700 to nestojí určitě...
mam,2X512MB ram protže potřebuju 2x1Gb ram kvůli hrám abych hrál když mam crysis 2 taks emi to načítá 15min načtesemi to a hrajuto normálně ale seknesemi to na 5sekund pak to funguje dobře a pak zase se mit o sekne na 5sekund.víš
Nedáš pokoj, jak chceš - Geil Value 2GB (2x1GB) DDR 400
Jsou to vyhozené peníze, s nejistým výsledkem chce to před kupí vyzkoušet !
( ty nové paměti mají větší cenu jak celý ten "flašinet")
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3679 7
Do tohoto dreku nemá cenu cpát peníze, navíc starý a drahý paměti. Začni šetřit na novej počítač.
Počítač si nechci koupit já si ho postavil,ale až za 5let zatim chci hrát jenom hry abych měl 2x1GB ram jnak se mi hry budou sekat a dlouho se načítaj mam grafiku GEforce 9800gt hraju crysis 2 sekne se to musim čekat pak to jede skvěla a zas se to sekne to je ramka víš ..
potřebuju tu 2x1GB ram
Chápu, že k tomu krámu můžeš mít citovej vztah, ale dlouhý načítání není jen pamětí, ale i pomalým diskem a už relativně slabým procesorem.
A protože tam máš momentálně 2x 512MB, tak potřebuješ 2x 1GB, což znamená koupit předražený nový paměti, což je nesmysl, protože dnes se prodává dvojnásobek za polovičku (4GB DDR3 zhruba za 750Kč). To je daň za nákup starých nových věcí.
Můžeš pohledat na Aukru, kde seženeš ty paměti podstatně levněji, otázkou je, zda jsou opravdu v pořádku, tedy bez chyb.
Prostě popros tatíka, ať ti uvolní nějaký 4 tisíce na novou desku, paměti a procesor. Ostatní můžeš použít ze stávajícho PC.
