Z ničeho nic nejde zvuk
Zdravím,předem se omlouvám,protože na tohle téma musíte asi odpovídat často,ale ve vyhledávání mi vyskočilo 50 stran,tak si myslím že bude rychlejší si založit nové téma.
Takže k problému - dnes jsem zapl PC jako obvykle a z ničeho nic nejde zvuk.
Zkontroloval jsem : repráky jsou v elektrice
repráky jsou v zelené dírce v PC
v PC ve volume control není nic ztlumeno vše v normálu
zkusil jsem repráky zapojit do mobilu - hrály pěkně
Dovnitř PC jsem se zatím nedíval,ale že by něco shořelo se mi nezda...
Mám POC starý minimálně 6 let tak nevím čím to je.
Jestli chcete vědět nějaký HW co mám v PC napíšu sem základovku ta je Asus P5P800-VM.
Takže zvukovka je asi na ní,zas tolik tomu nerozumím...
Na PC je naistalovaný nějaký ovladač Realtek AC97.
Prosím poradte na co se mám ještě kouknout popřípadě napište co potřebujete ještě vědět.
Děkuji za jakoukoliv radu,Jenda
Mrkni do BIOSu, jestli je zvukovka zapnutá. Je to někde v Integrated peripherials a jmenuje se to buď Sound device, nebo AC97, či podobně a pokud je nastavena volba Disabled, tak to přepni na Auto, nebo Enabled, podle toho, co to nabídne.
no jo, to bych se tam jeste musel omet dostat,jediny co umim je najet do biosu...
Tak se dívej do manuálu k základní desce a postupuj podle něj, budou tam i obrázky.
ok zkusim to,pak napisu.pokud ten pc pak jeste zapnu :D
tak naštěsti sem manual hned našel a mrknul na to.prvně jsem otevřel bednu pc a koukl jestli nejsou povytaženy naky kabliky od audia co jsem našel na obrazkach v navodu a všechno v pohode.pote v biosu sem taky hned našel to ac97 a bylo tam dane auto.druha moznost byla disabled.dal sem disabled pak z5 auto a ulozil.a vysledek?
necekane zadny zvuk porad nic.nevim jestli to s tim ma neco spolecneho,ale kdyz sem zapinal pc tk to normalne v bedne piplo jako vzdy pri zapinani pc.
JDE TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !_!_!_!_!_!_!TO JE ULEVA
az se vzpamatuju napisu proc
jen tak jsem zkusil znovu otevrit to volume control...
kdyz sem se do nej koukal naposled tak tam byly jen 4 sloupce :volume control,wave,SW synth,a CD playr myslim,coz mi bylo divne.pac dycky kdyz jsem tam nastavoval hlasitost tak tam bylo sloupcu asi 6 jeste tam byly:line in a microphone.
a kdyz sem do nej ted jen tak znovu nakoukl tak tam bylo vsech 6 sloupcu a v prvnim dole bylo zaskrtnute ztlumit vse :o
tk sem to odkliknul a uz to jelo :),ale stejne nechapu cim to bylo,mezitim sem 2x vypnul zapnul pc a nic ted sem jedine trochu pohnul s tema audio dratkama a v tom biosu to znovu ulozil,bych rad vedel cim to asi bylo pro priste.jinak diky za vsechny rady
jeste jsem chtel napsat ze ja mam dycky tkove zahadne problemy... - asi pred tydnem jsem hral po netu jako kazdy vecer CS 1.6 a najednou v nem prestal jit zvuk,v pc jinak normalne sel,vyzkousel sem vse ale nic nepomohlo,vse bylo ok.a za 3 hodiny zvuk zase sel.. jen tak pro zajimavost
