Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupě další Ramky
Zdravim,
kvůli zlepšení výkonu PC jsem se rozhodl, že si koupím další ramku. Nyní mám v počítači tuto: http://www.alza.cz/2gb-ddr2-800mhz-pc6400-d87531.h tm
Rozhoduju se mezi koupí, buď této stejné další, nebo této: http://www.alza.cz/1gb-ddr2-800mhz-pc6400-d87553.h tm o 1 Gb menší ale stejných parametrů.
O té 1 Gb uvažuji kvůli tomu, že mám Windows 7 home premium 32-bit (takže 2 Gb by byly vlastně zbytečné, poněvadž mi to vezme sotva 3.3 Gb celkem). Avšak nevím, zda-li by tam ta 1 Gb vůbec šla dát, jestli by ji moje PC vzalo. A na to se chci právě zeptat, je lepší si koupit tu 2 Gb nebo postačí ta 1 Gb?
Díky
Ak Tvoja doska, ktorú si zatajil podporuje dual channel - potom je lepšie dať 2 úplne rovnaké...
pme 18.07.2011 21:34
pme
Třeba ta základní deska umí dual channel a tou jednou 1 GB RAM to zlikviduješ. 2 GB nestačí na co?
karel 18.07.2011 21:34
Základní desku mám tuto: MSI p31 neo v2 , ale jestli ma Dual-Channel to bohužel nevím, v manuálu to…
DP 18.07.2011 21:42
DP
Někdy to bývá obtížné zjistit. Memory Channel: Dual http://www.msi.com/product/mb/P31-Neo-V2.html#…
karel 18.07.2011 21:46
Okay, díky. Takže koupím tu 2 Gb. Co je přesně Dual Channel si už radši najdu sám.
DP 18.07.2011 21:48
DP
Jestli čekáš nějaké zázračné zrychlení, budeš asi zklamaný.
karel 18.07.2011 21:49
Žadné zázračné zrychlení nečekám, jen usuzuju, že to tomu PC vyloženě chybí - pamět je večně na 100…
DP 19.07.2011 10:17
DP
Už jsem to našel. Dual-Channel to má. "Dual channels definition: Half the DIMM slots are GREEN colo…
DP 18.07.2011 21:46
DP
vzhledem k cenovému rozdílu asi tak osum piv bych volil radši stejnou-čili 2gb.
MM_tank 18.07.2011 23:10
MM_tank
tak osum piv U nás 9:beer: a v druhé hospodě dokonce 10:beer:. Heč:-D
manas 19.07.2011 10:38
manas
Já mám řídký kosti..já potřebuju plnotučný (Březňák 24kč na nonstopce).
MM_tank 19.07.2011 20:17
MM_tank
ja nevim na co potrebujes tolik ram - ja vam v pocitaci 512 - z toho jeste ukusuje 64 grafarna a xp…
koco 19.07.2011 20:36
koco
Pokud na tom jen hraješ Solitaire, tak ti to může stačit. Na cokoliv jinýho je to už málo, zvláště p… poslední
Prasak 19.07.2011 21:17
Prasak
"Dual channels definition: Half the DIMM slots are GREEN color and the others are Orange color. Install the memory modules in the same color DIMM slots will enable dual channel mode."
