Kontrola komponentů na upgrade počítače
Dobrý den , chystám se udělat větší upgrade Pc a k tomu jsem si vybral tyhle komponenty.Počítač bude sloužit na hraní her.Potřebuju pouze Grafickou kartu, základní desku, procesor a ramky. Vše ostatní mám
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 115JK0112D6010XJJ01
(Ramky 4 Gb v jednom jsem vybral proto, protože časem tam chci dát další, aby jsem měl 8 Gb-určitě se to bude časem hodit)
Mám: Sirius Case silver, 2x DVD-RW vypalovačky, Zdroj Asus 550W.
Pasuje to vše do sebe, aby to mohlo normálně na plný výkon fungovat?
Díky
Pokud plánuješ více paměti, kup těch 8GB hned, je to jen pár stovek navíc, zbytečně se připravíš o dualchannel, i když je to jen pár procent výkonu navíc.
Pozor, ta deska nemá IDE konektor, pokud máš nějakou mechaniku na IDE, už ji nepřipojíš.
Jinak dobrý.
Jo a chybí ti tam chladič procesoru, ten boxovanej není příliš košer pro procesor s TDP 125W, navíc procesor má hranici jen 62°C, což je docela málo, v horkých letních dnech budeš mít problém to uchladit.
Tak díky
, jak zjistím, že mechanika je na IDE konektor?PC je starý 4 roky a ty mechaniky jsou Asus Quietrack a light Scribe
Třeba se podívej, jaké kabely z těch mechanik lezou na desku. Mechanika light Scribe neexistuje.
IDE je širokej konektor, kabel k němu je jak šála na krk. SATA je tenkej kablík.
Oukej, hned tam vlezu a podívám se.
A mám ještě jednu otázku, mám 4-5 let starej hard-disk (700 Gb), kterej může jet jenom na 5200 otáček-bude to stačit?Nebude to ten Pc nějak brzdit?
Jen při načítání, ale nijak výrazně. Není extra důvod kupovat jinej, nepoznal bys rozdíl.
-25procent výkonu práce s diskem /načítání a podobně/
Tak do té první mechanika vede jeden asi 3 Cm tlustej konektor a na něm je napsaný MSI a úak ještě jeden tenkej.A Do té druhé vedou 2 tenký.
Nápisy nejsou podstatný. Pokud jsou to dva tenký kabely, tak jeden je datovej, druhej napájecí.
IDE konektor je asi 8cm širokej, opravdu jak šála na krk.
Ta nová deska je příprava na nový AMD procesor, je dost osekaná sloty pro paměti, ne moc dobře chlazená ....... je vhodná spíš pro kancl sestavy.
( navíc ještě není moc odzkoušená provozem )
Osobě bych to viděl raději takto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0X350 10XTE0116JA0111VK01
tak si říkám,jestli si nemám koupit DDR 3 do foršusu,aby nestály do roka jednou tolik
..?přijde upgradová vlna...
Pokud máš 4GB a PC využíváš převážně na hry, tak více netřeba.
(zatím žádná hra nepotřebovala jak nějakých 2GB sys.paměti)
Ty sestava se mi velice líbí, ale můj maximální limit byl 8 tisíc, a jelikož jsem ještě nevýdělečná osoba
, tak se nemůžu dovolit lepší.
Hlavní je, že všecky komponenty do sebe pasují, takže to můžu obědnat
Díky
