prehrievanie
Mám problém s prehrievaním pc niaka čast má ces 80 stupňov ale neviem ako mám zistit ktorá to je keď v programe hwmonitor je to niaka TMPIN2
a v speedfan temp 3
a v speedfan temp 3
Ten počítač dělá něco špatného nebo se ti jenom nelíbí teplota?
no on sa reštartuváva keď naňom brat dačo hráva. a napíše to toto
http://imageshack.us/photo/my-images/19/p1030436ac .jpg/
jak se ti něco zahřeje na 80°, restartuj a vlez do biosu (power management), tam máš čidla popsané.
když tam podobnou teplotu nenajdeš, vyignoruj se na to.
Máš stolní počítač, nebo notebook?
Jestli notebook, vyfoukej chladící otvory.
Jestli stolní počítač, otevři ho a vyčisti chladiče od nánosů prachu.
no mám stolný ale je divné že pc iba zapnem a už má ta ťeplota 70 stupňov
a pc som od prachu už vyčistil
A ešte ked spom v pc nahmatával niečo horúce boli horúce iba ramky a toto neviem čo to je tak som to odfotil
http://imageshack.us/photo/my-images/36/p1030438t. jpg/
Tak na ten chladič chipsetu zkus foukat nějakým větrákem a sleduj, jestli se teplota sníží. Stačí fén přepnutý na studený vzduch.
Nebo stolní větrák.
Nebo mocný dech.
Pokud je saxofonista, tak má šanci.
Saxofonista nebo větry.
E - e, hrozí vznícení!
no tak som to skusil stým stolným vetrákom kedže niesom saxofonista:) ale pod 75 stupňov to nekleslo
Tak to by mohlo znamenat, že nějaký chladič špatně sedí. Pokud to má 75°C, tak to znamená, že bys na tom neudržel prsty, spálil by ses. Tipuju, že bude špatně sedět chladič na procesoru, to znamená sundat chladič, očistit starou pastu, nanést novou pastu a důkladně a pečlivě chladič znovu usadit a připevnit. Pokud se na to necítíš, někoho k tomu zavolej. A napřed si sežeň novou chladící pastu.
A co konkrétně se ti přehřívá, zjistíš v BIOSu, zajeď tam a sleduj teploty. Pokud tam nic tu vysokou teplotu nemá, mohla by to být grafická karta. Je na ní větrák a točí se?
grafická je v pohode má okolo 40stupnov. a ten pc je nový nemám ho ani pol roka tak neviem či to bude starov pastov. Aruku natom udržím v pohode
Nejde ani tak o pastu a její stáří, ale o to, že je chladič špatně usazen. Pastu není potřeba měnit kvůli stáří, mění se jen tehdy, když se sundává chladič, protože je zaschlá a nejde znovu rozetřít.
Než budeš cokoliv sundávat, podívej se do toho BIOSu, co má tu vysokou teplotu, ať máš jistotu. Pokud to bude ukazovat vysokou teplotu CPU a ty na chladiči udržíš ruku, je chladič na 99% blbě usazen, nebo je uvolněn.
Nebo prostě rukou zkus, jestli ten chladič dobře drží, když s ním trochu pokroutíš, nesmí jít nijak zlehka, musí sedět pevně.
No vždycky může software blbě číst nějaké čidlo. Počítám že předtím jsi ten sw nepoužíval a nevíš co to ukazovalo dřív.
Takže po kontrole jestli to není zanesené prachem, ošahání a zjištění že se všechny vrtulky točí bych odinstaloval hwmonitor a neřešil neexistující problémy.
Ono i "přepastováním" můžeš vytvořit průser, např. u intel socketu 1155/1156 a podobně.
V asi druhé odpovědi píše, že mu to padá v zátěži.
