Problém s LAN připojením W7
Zdravím,
Po přechodu z 32 bit verze na 64 bit Windows 7 Ultimate nastal problém s připojením přes kabel - LAN. Připojení naskočí, ale objeví se i nějaká "Neznámá síť" a píše to u obou "Připojení k internetu není k dispozici". Internet nefunguje, ale k nastavení routru se dostanu.
Pro jistotu jsem to i vyfotil - obrázky se líp čtou: když to nefunguje - spatne.jpg a když funguje: ok.jpg
Po odistalování a opětovném nainstalování ovladáčů k síťové kartě funguje jak má. Potom ale když ntb restartuju nebo přes noc vypnu .. tak se objeví stejný problém a je nutné zase přeinstalovat ovladač.
Takovéto řešení se mi zdá poněkud nešťastně, proto žádám o radu, která by to vyřešila natvalo.
http://www.jiribrejcha.net/2009/09/windows-7-nefun kcni-pripojeni-k-siti/ Neinstaloval jste něco od Adobe?
Zatím jen flash player, ale vypadá to přesně jako můj problém.
Tak jednouše vypněte službu Bonjour a restartujte počítač. Jestli ji najdete.
Jo.. Už to funguje tak jak má. Bonjour se ve služnách zobrazuje jako "##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762 ##".
Ale nějak nerozumím tomu, že v 32bit verzi LAN šel i s tím a v 64bitové ne-e
Značím vyřešeno. (shark.jd)
Hlavní je, že už to běží. U Seven 32b se tento problém nevyskytuje (nevím proč). Už jsem se s tím setkal, tak mě to napadlo jako první.
