Připojení HDMI k TV
Zdravím, dnes mi přišel nový pc (GK ati hd 6770) připojím HDMI kabel k TV a na TV vidím obraz normálně, ovšem pc se jako zasekne a celá plocha zmizí všechny lišty atd.. zůstane pouze holá tapeta... a nic se neděje... zkoušel jsem to i před nainstalováním Ovladačů na GK a to šlo normálně, že to co jsem viděl na TV jsem viděl i na Monitoru.. může být někde chyba v ovladačích ? co nastavit ? je to můj první trochu výkonnější pc a jaksi si nevím s tím HDMI rady.. děkuji všem za rady co kde nastavit..
Před tím jsi měl nastavené duplikování obrazu, teď rozšíření plochy. Schválně zkus posunout nějaké okno vpravo nebo vlevo mimo obraz.
Už to mám.. prosím vás jak nastavím, abych dostal zvuk přes hdmi do tv a aby nesel z pc.. s w7 vubec neumim zachazet.. dole v ovladacich jsem dal vystup hdmi i tak to hraje z beden
Dělal jsi to na dobrém místě, ale asi jsi něco udělal špatně. HDMI si musíš nastavit jako výchozí zařízení.
Jojo nastavil jsem a už to frčí dííky moc
pis presne, kde jsi co nastavil nebo po nas chces nejaky jasnovidecky schopnosti?
zvuk se prepina v Ovladaci panely - HW a zvuk - Zvuk (Win7)
Dobrý den... Připojil jsem k TV PC přes klasickej výstup z graf. karty a vše šlo bez úproblému, poté jsem na pojil PS3 přes HDMI a obraz mám zrnitej. Zkoušel jsem i nastavení ale nic... nevíte co s tím?
A v navode k tej PS3 pisu ze v jakom rozliseni to ta PS3 vysiela? Lebo hry tam su robene na PAL to je rozlisenie tak 700x350. Tak jasne ze to bude na HD TV rozstvorcovane.
Alebo pis jasnejsie co sa ti na tom obraze nepozdava, lebo slovo "zrnity" je v tomto kontexte nezmysel.
Mám monitor LED fullHD 24¨, PS3 přes HDMI kabel je jedno jakou má televizi, měl by se přizpůsobit. Chvilku je obraz nádherně čistej a chvilkama skáče obraz nebo se objeví zrnění. Tak se mi zdálo jestli to nemůže nějaké jiné zařízení třeba rušit když je v těsné blízkosti....
Aha takze ne zrneni ale proste sa rozsype obraz alebo je nestabilny. Tak toto bude sposobovat nekvalitny (alebo prilis dlhy alebo aj aj) HDMI kabel, alebo nejaky poskodeny nalomeny konektor an tej PS3, alebo ak mas mobil alebo WiFi router pri tom HDMI kabli (a zaroven je ten HDMI kabel lacny smejd) tak ano moze to rusit signal v kabli
P.S. teoreticky by malo byt rusenie vylucene lebo to ma byt twisted pair, ale sudruhovia na vychode asi "nekde udelali chybu"...
Este tam moze byt problem zemna slucka, skus a) zapojit TV a PS3 do stejnej 230V zasuvky, b) odpojit od TV antenu a ine zariadenia.
Zítra zkusím dát jinej HDMI kabel a uvidím jestli je to tím nebo ne
cim hrubsi a cim kratsi tym lepsie.
A skus aj tie 230V zasuvky a odpojit antenu atd jak som pisal, to mozes aj hned. Ptz to je dost pravdepodobna pricina.
já v tom anténu zapojenou nemám... ten kabel je dlouhý 5m
