Fan Controler a Ventilátory ?
Zdravíčko
mam v plánu koupit pár kompommentu do PC
ale potřebuju se pouze optat na tři
Ventilátory Poraďte
Controler http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6151 8
Skříň http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8059 8
Moje otázky jsou.
Kolik se výjde do té skřině ventilátorů ?
Jaké Ventilátory mam vybrat ?? (kontabilitní s controlerem) (Prosím levnější)
Je to dobré ?
jen proty proč levně ?
Beru ještě 6ti jádro, za 4000 celkově bez ventilátorů mě to výjde 7250,- (Processor,Pamět,Skřín,Controler) chybý mi jen ventulky :(
cetl jsi vubec co k ty skrini je napsany? nic ve zlem ale mas ta vypsany kolik ventilatoru na jake pozice o tech a tech rozmerech muzes pouzit ne? jen s konkretnima vetrakama ti neporadim viz popis produktu 2. odstavec CELY
Děkuju za odpověd.ale já sem se tam nedočetl kolik ventilátoru tam narvu,a jakou mají mít velikost,pokuď já vim,tak tam je napsaná že je k tomu přibalenej jeden ventilátor otěchto rozměrech atd...
Překopíruj mi sem to co píšeš,jestli sem se nepřehlédl ;)
Použitím ocelové konstrukce si tento model zachovává kvalitu výrobce. Pro dostatečné chlazení je skříň osazena předním 120mm ventilátorem a horním 120mm ventilátorem s oranžovým LED osvětlením, ke kterému je možno přidat ještě další s velikostí 120mm. Dále je možno přidat jeden boční 200mm a jeden zadní 80/92mm ventilátor.
presne zneni cti cele
Moc ti děkuju,toho sem si nevšiml,tudiš mam vyřešeno,Díík
ps skrin koupis osazenou 2 vetraky predni 120mm a hornim 120mm s led oranzovyma a muzes osadit jeste 1 horni 120mm, bocni 200mm a zadni 80/92mm
OMG. To tam vážně ten nesmysl chceš cpát?
Jak je psáno tak je dáno,dávám to tam protože někdy je PC na 80 stupňů a někdy pod 20,a ventilátory furt běží,takže moje slova sou,vyplatí se to ! :)
Když myslíš.
a když už,mam ještě jednu otázku,jestli mi nato bude postačovat Zdroj,kterej má 520W od seasonic za 2700,-
Když budu mít
CPU: Phenom X6 1100T
GPU: Geforce GTS 450
Deska: M4A785-M
Pamět: 4GB
Ventilátory:1x 80 x 80 x 25 ,1x 200 x 200 x 30,1x 120 x 120 x 25,2x 120mm
5 = Celkem
+ ten Controller >http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6151 8
ten zdroj už dneska stojí 1700,- http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7483 1
Zdroj ti stačit bude, klidně ještě nějaký fan přidej.
Jinak jestli to má být sestava na hry, tak to si moc neužiješ.
Ale zato můžeš sledovat/poslouchat ten "fancirkus" i to je dobrá zábava.
Má to bejt sestava na hry,ale já se nebudu zmínovat,přece teď si myslíš i možná víš,že je grafika nic moc,ale ona je od tvůřců na taktovaná a o dost... Crysis 2 tam de na max :)
Ani kdyby byla přetaktovaná o 50% tak prostě nestačí na nové hry v normálním rozlišení a plné detaily nestačí.
(a navíc to kartu přetaktuješ tak o nějakých 20%)
Jinak šesti jádro je zbytečné a využito nebude, žádná hra to prostě neumí a jen málo používá čtyři jádra/vlákna.
Tak mi vysvětli,že v pc je jediná hra která nejde na maximum. všechny hry mam s rozlišením 1920x1080 , a když je DX 11 tak tam je... FPS nad 60, Metro 2033 též na plno,Dirt 3 tak též.
u her se dá v nějakém programu nastavit aby to využívalo 6 jáder,a neboli se mi budou hodit až budu mít spuštěnejch víc aplikací či kvůly renderingu
Proč rovnou nenapíšeš název toho programu? Hodilo by se i jiným hráčům a renderovačům.
u renderingu se to nastaví přímo v programu,a u her,ve správci úloh nastavíš všechny ostatní aplikace na max 1 jádro,a u hry necháš zbylích 5 <mam to odzkoušené,tak mi tu neplácej že to nefunguje
Funguje to takhle i bez toho fan controlleru?
Ano,ten berů kvůly teplotám. Zima>Léto.
Až nato že někdo ty hry programuje/vyrábí a musel by jí napsat pro více vláken.
Prostě testy grafik ti nic neříkají a proto si dělej co chceš.
Metro naplno v "FullHul" s nV 450, tak o tom se ti jen zdálo.
Zdravím.
Bohužel nezdálo,protože je to fakt. nejsem blbej kterej si koupí grafickou kartu za 2000,- jasně že stála 7000,- + Já též Zdravim.
Jestli myslíš, že víc větráků = víc Adidas, tak se pleteš.
Pokud máš blbě vyřešenej tok vzduchu v bedně, tak ti 5 větráků nepomůže. Obvykle stačí větráky na zadní stěně bedny, ve zdroji, případně odsávací nahoře v bedně, aby to tahalo teplo ven. Ventilátor na bočnici, kterej fouká na procesor je kontraproduktivní, protože zahlcuje zadní větráky studeným vzduchem a rozbíjí průtok vzduchu od procesoru k zadním větrákům, tím pádem zadní větráky (a zdroj) vytáhnou míň teplýho vzduchu od procesoru a ten teplej se ti bude motat okolo procesoru. Takže díru v bočnici u procesoru patří zalepit.
Větrák v bočnici se dá akceptovat akorát tak dole, aby foukal na grafiku. Větrák vpředu taky není příliš nutnej, pokud máš max. dva disky a mezi nima dost prostoru, tam je nasáván vzduch podtlakem.
Též je vhodné zalepit všechny nežádoucí otvory na bedně, aby vzduch šel do bedny jen tama, kudy to potřebuješ, tj. předem okolo disků, případně nějakým vhodným otvorem ke grafice.
A pak zjistíš, že potřebuješ jen polovičku větráků, než sis myslel.
Na druhou stranu ho musím pochválit za volbu ventilátorů od osmi až po dvaceticentimetrový. Tím pokryje široké spektrum hluku. Taky píše, že není blbej a controler je nutnost.
Jasně, kdo nemá kontroler, jako by nebyl. Něco jako laděnej výfuk u auta. Včera jsem jednoho takovýho idiota viděl. Machírek málem přejel pár lidí hned u východu z fabriky, ale když pak zastavil, tak mu to chcípalo i na volnoběh. Hlavně tuning, vole!
