Restartování PC
Ahoj mám jeden velký problém. Pc normálně funguje ale když hraju nějakou hru nebo když dělám něco jiného tak mi na monitoru blikne modrá obrazovka je na ní něco bíle napsáno trvá to asi 1 vteřinu a pc se restartuje. Tohle se mi stane tak 3x za 30 minut. Prosím poradte mi co s tím.
Moje konfigurace:
základní deska: Asus P4V8X-MX
grafická karta: Ati Radeon x1650pro 512mb AGP
procesor: Intel Pentium 4 2,8 Ghz HT
pamět: 1 Gb 512+512mb
zdroj: Eurocase 400w
hdd: 160 GB = windows xp home edition
hdd2: 40 GB = filmy
Dík moc za odpověd.
Eurocase 400w
ano eurocase 400w
Zkusils aspoň vypnout restart a změřit teploty? Zdroj taky nic moc.
jak mam vypnou restart? a teploty jsou v pohodě mám něco kolem 50 stupnů
http://www.tipypropc.cz/zabrante-automatickemu-res tartu/
Mít tolik, už bych volal doktora.
Kolik má teda CPU a GPU při zatížení? Napiš do Google vypnout automatický restart a někde si ti přečti.
Tak jsem zjistil teploty přes EVEREST
Základní deska 43 °C (109 °F)
CPU 84 °C (183 °F)
WDC WD1600AAJB-00WRA0 40 °C (104 °F)
IBM IC35L040AVVN07-0 39 °C (102 °F)
ale grafická karta tam není
To je tzv. modrá smrt. PC se přehřívá a dosluhuje.
Otázkou je, co se přehřívá. Může to být zdroj, procesor, nebo kondíky na desce, grafárna.
Lze tomu nějak předejít?? Občas se mi PC sám vypl - přehřátí. Čistím ho každej druhej týden. Ale dost se přehřejvá i tak...
Jaký jsou teploty v zátěži?
Může blbě sedět chladič.
já se v BIOSU moc nevyznám a nevym kde se dá najít teplota grafické karty ale ta je v pohodě mam na ní chladič HIS IceQ a jediný co jsem našel v pc je tohle: http://profil.lide.cz/tominos555/fotogalerie/?albu m=10#galerie
Procesor má skoro devadesát, to by se necítil dobře ani Chuck Norris. Zkontroluj chladič CPU.
chladič je v pohodě točí se normálně
Když myslíš :)
točí se úplně stejně jako vždy
Ano, točí se. Otáčky vidíš v tom HW monitoru a teplotu taky:
dneska jsem si měnil chladič tamten co tam byl dřív tak ten mi zase při startu pc psal CPU FAN ERROR press F1 no
Máš tam ten chladič blbě nasazený. Ale je fajn, že po osmi hodinách prozradils, že jsi ho dnes měnil.
Jak blbě nasazenej
To odsud nevidím, budeš se muset podívat sám.
Ale jak špatně zapojen otočenej konektor nebo jak
Někomu řekni, ať zkontroluje připevnění chladiče. Pokud možno by to měl být živočich, schopný poznat rozdíl mezi chladičem a konektorem.
a když jsem vypnul ten restart tak když mi tam zase vběhla modrá smrt tak mi to napsalo chybu nejaký stop: 0x0000008E
ati3duag.dll
A co ten chladič, už jsi ho zkontroloval?
A nepleť si chladič a větrák, to jsou dvě věci, i když jsou spojený dohromady.
když jsem pc dostal tak jsem si tam dával ten pentium 4 a nechal jsem tam původní chladič s větrákem. A to je tento: 434_2.jpg a ten mi psal CPU Fan Error ! press F1
a včera jsem ho měnil a dal jsem tam tenhle: 1 a ten mi to nepise
Takže teploty jsou už v pořádku nebo pořád čekáš, že se to samo opraví?
teploty jsou neustále okolo těch 80 - 90 stupnu u obou vetracku je to stejne muzete mi kdyztak poslat odkaz na vetrak ktery bych tam moch dát? Je to socket 478
Ty budeš opravdu jiný. Kolikrát ještě chceš napsat, že máš zkontrolovat připevnění chladiče? Někoho si k tomu zavolej, tohle je nad tvoje síly.
Jak píše Karel - nejseš schopnej otevřít bednu a zkontrolovat, jestli ten chladič blbě nesedí. V tom případě nakrm prase a počítač odnes do servisu, vyjde tě to levněji, než kupovat novej chladič.
bednu mam otevrenou nonstop a chladič sedí v pořádku.
V tom případě jsi šťastný člověk.
To, že se chladič nemele jak slépka na vajcách neznamená, že je správně usazen. Chladič musí sedět nejen pevně, ale i správně, tedy BEZ MEZERY MEZI CHLADIČEM A PROCESOREM. Takže sundej chladič, setři pastu, nanes novou, rozetři (stačí tenká vrstva) a pečlivě usaď chladič. Je něco, co na tom nechápeš?
Nebo se na to vyser a libuj si, že ti procesor nezmrzne.
tak jsem to sundal ale on je taky problém ten myslíte že na tom má podíl a ta pasta? protože jsem po procesoru projel prstem a nic jsem na něm neměl a na chladiči taky ne
Kámen úrazu nalezen. Dej pastu.
tu budu muset koupit
Nedá se všechno stáhnout z internetu.
to vim no
tak už jsem ji objednal. A myslíte že když jí tenkou vrstvu nanesu na chladič bude to v pohodě?
Hlavně si ujasni pojmy, ať to nenarveš na větrák a do konektoru.
toho se neboj a mam ji nanést na chladič nabo na procesor ono je to asi jedno co
Je to jedno. Pasty stačí kulička asi jako hrášek, naneseš to zhruba doprostřed procesoru, na to posadíš chladič, zašmrdláš s ním, aby se pasta pěkně rozpatlala po celé ploše a utáhneš chladič, aby se nemlel. Pustíš počítač, vyzkoušíš.
BTW - pastu jsi objednal po netu? Pokud jen pastu a poštou, bude to dost drahý. Kdybys došel do místního PC krámu, máš to levnější.
Snad si raději najdi nějaké obrázky, často bývá postup nakreslen v manuálu k základní desce nebo k chladiči.
takhle ne
to nemám ani jedno. A takže po nanesení pasty to bude ok?
To poznáš, až tam tu pastu dáš. Všechny indicie totoho případu k tomu ukazují, ale může se stát, že obviníš zahradníka a pak vyleze najevo, že vrahem je instalatér.
jj pastu jsem objednal z internetu ale z aukra. Celá 1 gramová pasta mě příde na 50 Kč i s poštovnym.
OMG.
Může se stát, že už ani ta pasta nepomůže a budeš muset koupit nový (jiný) procesor.
Dneska hraju hru DIRT 2 celý den a ve 22:00 jsem vypnul hru a za celý den ani jeden restart a když jsem vypnul hru tak jsem se kouknul na EVEREST na teplotu CPU a měl kolem 60 stupňů a to ještě pasta nedorazila. A chtěl jsme se zeptat proč bych si měl kupovat novej procesor?
