Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zprovoznit wifi
Ahoj mám velkeý problem s provoznit wifi. Je tady nejaký odborník na radu?????? Mám tento typ: http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.doSea rchCriteria&localeCode=EN_CZE&knowsPartNumber=fals e&productCategory=5&modelNumber=1506&partNumber=36 60&downloadType=0&os=20
Je tam i český návod....ale nějak to se mnou nechce komunikovat. Zaseknu se na tom, jak vložit do prohlížeče ten http:/.... prostě stránka nenalezena. Kabeli mám snad dobře propojený.....mám Visty. V tom možná bude ten mega hák:-(((((((((((
Zapomněla jsem napsat...že jinak mám internet přeš kabelovku.......
Verunice 21.07.2011 14:39
Verunice
proste skončim na tom, když propojím kabeli tak se na net nedostanu.....
Verunice 21.07.2011 15:03
Verunice
Vista na to nemá vliv. Propojila jsi počítač s routerem a na počítači nastavila automatické zjišťová…
Wikan 21.07.2011 15:29
ano....od pc mám kabel do lan(na wifine) a z wifiny kabel do modemu od kabelovky....a automatické js…
Verunice 21.07.2011 15:33
Verunice
Spusť cmd, do něj napiš ipconfig /all a výsledek sem zkopíruj.
Wikan 21.07.2011 15:37
http://imageshack.us/photo/my-images/833/34510476. jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/21/422…
Verunice 21.07.2011 15:51
Verunice
Už to asi vidím, ty jsi to DHCP povolila na bezdrátovém připojení, ale je potřeba ho povolit na drát…
Wikan 21.07.2011 16:17
a to provedu jak???:-OOO..... já jsem ale mela vše automaticky získávat i když jsem mela jen kabel..…
Verunice 21.07.2011 16:24
Verunice
Stejně jako na tom bezdrátovém, jenom před tím vybereš drátové spojení.
Wikan 21.07.2011 16:40
mužeš mi prosím napsat přímo jak..... v centrumu sítí a sdílení jsem dala zobrazit stav pak vlastnos…
Verunice 21.07.2011 16:48
Verunice
Tak jsem si to tvoje nastavení prohlédnul pořádně a vidím problém v něčem jiném. DHCP máš zapnuté i…
Wikan 21.07.2011 16:56
jj to už jsem zjistila.....pak jsem se dostala na tu stránku....ale dál nevim...:-(((( neco jsem tam…
Verunice 21.07.2011 17:20
Verunice
Co nejde a co jsi nastavila?
Wikan 21.07.2011 17:24
no internet.....a nastavila jsem tam jen moje jmeno...nic víc... a je tam pak tahle tabulka http://i…
Verunice 21.07.2011 17:31
Verunice
je na prd...že musim vždy přepojit jen na kabel abych byla na netu a přečetla si rady.....pak zase p…
Verunice 21.07.2011 17:33
Verunice
V tom routeru taky musíš nastavit DHCP.
Wikan 21.07.2011 17:36
Anoo???a co tam mám dát??
Verunice 21.07.2011 17:38
Verunice
DHCP
host 21.07.2011 17:39
DHCP Server: Enabled Start IP: 192.168.2.100 End IP: 192.168.2.200
Wikan 21.07.2011 17:42
ale to mám udelat v tom nastavení routeru????jako kdyř zadám do adresy tu IP routru???já už mám v to…
Verunice 21.07.2011 17:55
Verunice
To je nastavení DHCP v routeru.
Wikan 21.07.2011 18:02
tak jsem to provedla....ale :-(((( nic. http://imageshack.us/photo/my-images/819/89814412. jpg/ int…
Verunice 21.07.2011 18:14
Verunice
Měl by fungovat i normálně přes kabel. Dej sem snímky všeho nastavení routeru.
Wikan 21.07.2011 18:23
ted jsem se přes hodinu připojovala normálne přes kabel....modem bliká jak o závod a furt mi to padá…
Verunice 21.07.2011 20:07
Verunice
http://imageshack.us/photo/my-images/836/33148276. jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/28/659…
Verunice 21.07.2011 20:10
Verunice
wifi nech zapnuto jen 11g. tys koupila nový router - a bez "11n" normy? 65908395.jpg - připojení vo…
lední brtník 21.07.2011 20:47
no on není nový...mám ho od známýho.......
Verunice 21.07.2011 20:55
Verunice
mělo tam být "klonování" - a to jsem dnes ještě nepil :( jdu to napravit. nový "lite-n" router stoj… poslední
lední brtník 21.07.2011 21:31
vista má aspoň servicepack 1? problém byl v tom, že bez servicepacku se někdy vista nedokázala domlu…
lední brtník 21.07.2011 15:44
to propojení mám...ale když chci do toho prohlížeče, tak stranka nenalezena...a internet je odpojene…
Verunice 21.07.2011 15:55
Verunice
dnes na to už kašlu......zabývala jsem se tim dost, tak až bude zase chvíle tak asi zase napíšu o po…
Verunice 21.07.2011 20:57
Verunice
65908395.jpg - připojení volíš podle providera, nejspíš "dhcp" nebo "static"
84004535.jpg - slouží ke klovování mac adresy, pokud poskutovatel registruje připojení na mac adresu pc.
dole ti starší bublina nějakého zrůdosoftu od aceru - tento nesmysl bych vypnul, a připojoval se normálně přes windows.
problém byl v tom, že bez servicepacku se někdy vista nedokázala domluvit s dhcp v domácím routeru.
máš ve vlastnostech tcp/ip nastaveno automatické získání adresy, nebo máš pevné hodnoty z minula (než jsi měla router)?
- propojíš lan kabel mezi síťovou adresu pc a jednu z lan zásuvek routeru,
- do prohlížeče naklofeš adresu 192.16.2.1
- nastavíš wan parametry podle providera
- nastavíš wifi (ssid, wpa)
