Umístění routeru
Ahoj,
dnes jsem si koupila router (Asus RT-N10) a je u toho vážně krátký kabel Bydlím v paneláku a tu "krabičku" ze které jde kabel od internetu ke stolnímu PC (a druhá sdířka volná - pro router...) mám v chodbě, ale router bych tam neměla kam postavit, tak mě napadlo, jestli by nešlo koupit nějakou rozdvojku a strčit ji do stolního PC (jak je teď kabel od netu) a ten router připojit k té rozdvojce a nechat ho ležet za PC. Asi blbost, co? Jinak bych musela kupovat několik metrů kabelu, abych to vedla podél zdi až do pokoje, kde ho mám kam položit
. A ještě jeden blbý
dotaz, ten router musí být asi stále v zástrčce, že? Děkuji za radu.
Katka
"kabel od netu" vytáhni z PC a zastrč do WAN portu routeru. Krátkým kabelem propoj PC a router do libovolné zdířky LAN. A to je celé, tak to totiž má správně být.
edit: nebo obráceně: router v předsíni, krátký kabel místo dlouhého z WAN do "krabice", dlouhý z LAN do PC.
edit2: ano, router musí být vždy pod proudem.
Super, mockrát děkuji, udělám to podle tvé první rady
. A to umístění... že router bude hned za hlavním PC?, nevadí to třeba signálu, aby se nějak netloukl?
router je tuším wifi-n? (nechce se mi to teď hledat)
tak ho buď postav na stolní pc, ať se anténa neschovává za plechovou bednou, to je špatně.
nebo ho umísti někam kde ti bude signálem dobře pokrývat nejpoužívanější pokoje, tj bude nejmíň zdí v cestě. jeho wan vstup musí zůstat přímo připojený k zásuvce od poskytovatele netu.
router bere pár wattů, já ho mám zapnutý celoročně, vypínám jen při odjezdu na dovolenou.
Na stolní PC se taky nevejde, PC je v otvoru u psacího stolu, tak ho dám kousek vedle do prostoru nad šuplatama
Jde o ten krátký kabel (udělám to jak psal Touchwood - "kabel od netu" vytáhni z PC a zastrč do WAN portu routeru. Krátkým kabelem propoj PC a router do libovolné zdířky LAN), tak snad to bude fungovat po celém bytě (3+1). Koukám na něj na netu a je to wifi-n
Já se určitě ozvu ještě zítra až budu zapojovat net na netbooku
