Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem konflikty MAC adries ?
Doteraz som sa pripajal na net cez Wifi cez PCI kartu, cize vsetky udaje (moja IP, Maska, Gw, DNS) som nabil do Bezdrôtoveho pripojenia v PC. ISP mal odo mna len MACku tej PCI karty.
Kupil som radio Ovis 5460 a v Client mode to rozbeham ked zaskrtnem v Ovisovi Auto Mac Clone (Single Ethernet Client) a na Sietovku v PC naklonujem pôvodnu MACku PCI karty. Takisto vsetky udaje (moja IP...) nabijem do Sietovky.
Lenze zistil som ze hoci mam PCI kartu softovo vypnutu ("svieti" na sedo) a naklonoval som na nu nejaku nezmyselnu MAC (vymyslenu, aj taku co zacina na 00) a dal som jej inu adresu a spustim LAN spojenie s Radiom, tak na net sa nedostanem (asi nejaky konflikt na Routri - Brane mojho ISP).
Musim vytiahnut PCI kartu z PCI slotu na doske a az vtedy mi pojde net cez Ovisa...
Neviete preco to tak robi ? A co mam robit Softwarovo, aby som nemusel PCI kartu vytahovat, ked chcem raz fachat cez Radio a raz cez PCI ?
dik
Muzes trochu specifikovat pojmy? PCI karta napriklad znamena co?
rh 07.05.2006 17:43
rh
Wifi PCI karta ... to co sa strci do PCI slotu a prisrubuje sa na nu rpSMA konektor, ktory vedie z a…
majklx 07.05.2006 17:46
majklx
A nepleteš si to se síťovou kartou?
karel 07.05.2006 17:48
Jestli to teda dobre chapu tak chces stridat zpusob pripojeni k internetu pomoci PCI Ethernetove sit…
rh 07.05.2006 17:57
rh
nie .. Sietovka , ktora komunikuje s Radiom (Ovislink 5460) je integrovana na doske.. --1. spôsob pr…
majklx 07.05.2006 18:05
majklx
Zpusob ze proste das Disable na tu kartu kterou nechces zrovna pouzit tedy nefunguje? btw je docela…
rh 07.05.2006 18:12
rh
Disable myslis to, ze ked pojdem do Ovladaci panely -> Sitova pripojeni -> kliknem pravym tlacitkom…
majklx 07.05.2006 18:18
majklx
Jo, presne tohle jsem myslel :-(
rh 07.05.2006 18:19
rh
Spravca zariadeni - sietovka - pravy klik - disable nepomaha? (ale mozno bude treba restart). V opac…
MM.. 07.05.2006 18:27
ale ono nejde len vtedy ak prechadzam z PCI wifi na onboard LAN... ak idem z onboard LAN na PCI wifi…
majklx 07.05.2006 18:57
majklx
tak spravca zariadeni - pci wifi - vlastnosti - disable. ani to nepomoze? potom bude nejaka zrada mo…
MM.. 07.05.2006 19:09
ako som pisal (?) nepomaha to.. musim rucne vybrat.. proste mam internet "cez vzduch" ktory ide do a…
majklx 07.05.2006 19:42
majklx
Ty si pisal o ovladacie panely - sietove pripojenia - zakazat, ja pisem o spravcovi zariadeni - PCI…
MM.. 07.05.2006 19:52
Možná tě to překvapí, ale efekt je stejný.
anarchist 07.05.2006 20:21
anarchist
U mrkvosoftu ma uz nic neprekvapi :-) To je divne ptz. ak je to disabled po restarte tak by vobec ne…
MM.. 07.05.2006 20:31
Je to pěkný, dokonce vím, o co ti jde, ale pořád nemohu pochopit, proč si nevybereš jeden způsob? Pr…
anarchist 07.05.2006 20:19
anarchist
presne tak, ale ludia si maju tendenciu komplikovat zivot.:-/
IgorK 07.05.2006 20:21
IgorK
Nevím,školy nemám, jak pravil klasik,ale pokud mám síťovku v kompu, PCI wifi bych ani neuvažoval. Ko…
Jack 08.05.2006 16:36
Jack
Souhlas. Ideálním řešením přístupu ke vzdálenému AP je venkovní anténa, krátký svod do wifi klienta… poslední
anarchist 08.05.2006 17:08
anarchist
skus natvrdo odobrat ovladac do wifiny. ak by ho nebolo vidno, zapni v spravcovi zariadeni -> zobraz…
IgorK 07.05.2006 18:05
IgorK
nie .. Sietovka , ktora komunikuje s Radiom (Ovislink 5460) je integrovana na doske.. --1. spôsob pripojenia do netu
a potom PCI Wifi karta -- 2. spôsob pripojenia
a teraz tie spôsoby chcem nejako medzi sebou prepinat, ze raz jeden pouzijem a raz druhy.
tak spravca zariadeni - pci wifi - vlastnosti - disable. ani to nepomoze? potom bude nejaka zrada mozno mimo PC, nechapem dost dobre kam to mas pripojene (a preco chces mat tu istu MAC na wifi a na LAN)
P.S. snazim sa len odpovedat na otazku "A co mam robit Softwarovo, aby som nemusel PCI kartu vytahovat?". Odpoved je: viac ako zakazat tu PCI kartu v spravcovi zariadeni (nie v ovladacich paneloch-siet) a restart softwarovo urobit nemozes. Este mozno vytiahnit z nej kabel :-)
proste mam internet "cez vzduch" ktory ide do anteny, potom kablom do PCI wifi karty.. kedze len tak hocikto sa nemoze pripojit do toho "vzduchu" tak provider mi pridelil IP adresu (a ostatne udaje) a ta IP adresa sa viaze na MAC adresu PCI wifi karty, ktora sa kontroluje na Routri (Brane).
Kedze chem internet aj cez """externu PCI wifi kartu""" Radio Ovislink 5460, tak musim ho "zamaskovat" tak, aby zvonku vyzeral ako PCI wifi karta, cize na Ovisovi som nastavil Auto Mac Clone a na Onboard sietovku som naklonoval tu MACku z PCI wifi karty, ktora je povolena u ISP. To Auto Mac Clone spôsobilo to, ze pakety vyslane z Onboard sietovky neboli prepisovane Ovisom.
U mrkvosoftu ma uz nic neprekvapi :-) To je divne ptz. ak je to disabled po restarte tak by vobec nemala ta karta mat ani PCI resources a teda ovladac by nemal bezat (ako keby tam karta vobec nebola). Takze skusil by som vytiahnut drat, alebo vypnut PC na chvilu (trebars aj z 230V), a potom zapnut, mozno ta PCI-wifi stale pocuva na tu MAC adresu aj ked sa deaktivuje interface s PCI. Dalo by sa samozrejme aj softwarovo to nejak vypnut ale najprv by sa zislo zistit ci to vypnutie na chvilu z 230V pomoze.
Nevím,školy nemám, jak pravil klasik,ale pokud mám síťovku v kompu, PCI wifi bych ani neuvažoval. Koupil bych externí a z ní to píchnul do síťovky. Vždy mi připadá lepší přehazovat kabel ze síťovky a třeba používat dvě IP konfigurace než tohle harakiri.
