Program na uložení 2 tlačítek na 1 tlačítko.
Zdravím a mám prosbičku a to jestli nekdo z vás nezná nějáký program který mi dokáže to že když zmáčknu 1 tlačítko na klávesnici tak se pouziji tlacítka 2 např. kdyz zmáčknu C tak se použije tlačítko C a B
Hledal jsem všude na internetu nějaké keybindery nějake macro věcičky ale nic takovou funkci nevykonávalo proto vás chci poprosit jestli neznáte program nebo nějaký způsob který tohle řeší.
Ještě bych dodal že mám Windows xp
a chtěl bych aby to nejdříve zmáčknulo C a potom B prostě řekkněme třeba čtvrt vteřiny po sobě
Vůbec nemám představu, kde by to mělo dělat. Pokud třeba ve Wodru, co si to přidat do automatických oprav?
No já bych to chtěl spíše používat ve hrách.
Viz touchwood. Používám pro vlastní nabindování kláves/myši, pokud to hra neumožňuje.
a nevíš přesně jak se používá prosím? já jsem v něm ztracenej
Já používám pouze náhradu "klávesa A > klávesa B" nebo "klávesa A > tlačítko myši" (prostě "kus za kus") to je jednoduché.
Ty budeš muset pravděpodobně použít makra/scriptu (nemám čas to teď študovat). Zkus zadat dotaz na jejich fórum: forum
Např.: http://www.autohotkey.com/forum/topic73790.html&hi ghlight=keystroke
Budeš muset na stisk "C" nabindovat tohle:
send, {C}
sleep, 250
send, {B}
to je právě ten problem že já neovládám angličtinu. Zkus prosimtě napsat to nahrazovani klaves za tlacitko myši s tim se dá snad něco udělat.
Třeba pro hru I-Fluid jsem chtěl, aby:
- "zpět/dozadu" (ve hře default "S") jsem přebindoval na mezerník
- "dopředu" (ve hře default "W") jsem přebindoval na zmáčknuté pravé tlačítko myši
Výsledek:
dík zkusím
Ty samotné příkazy (send, sleep) nestačí. Musíš předtím určit, že tohle se provede právě zmáčknutím klávesy "C". Jak, teď fakt nevím.
Bez angličtiny budeš ale asi v autohotkeji ztracen
jj to jsem pochopil že to stačit nebude jen co jsem začal poživat trošek hlavu a obavam se ze mas pravdu ale dik za tvou snahu
i když jsem pochopil že to ifwinactive znamena ze ten script jeden jen pokud bezi okno s timto nazvem ne?
Ano.
Tohle umí gamerské klávesnice... klávesová makra. To ale asi nepotřebuješ vědět. :)
jj přesně něco jako gamerské klávesnice, ale aby to šlo i na obyč klavesnici.
www.autohotkey.com
Ten autohotkey jsem zkoušel vubec jsem nevěděl jak ho zapnout ani jak se v něm pracuje když jsem kliknul na ikonu na ploše tak se mi otevřel nějaký text
No a co tak, si to prečítať ... Tutorial .....
Sorry, nepochopil som, že vlastne tam si asi narazil ...
s čítaním je nejaký problém v dnešných časoch ... nákaza sa šíri z Ameriky, obrázky, comics a video je potreba pre pochopenie cohokolvek ....
No nic lidi já si s tim pohraju a až zjistim způsob vyřešení této věci tak sem napíši řešení. Dík všem za reakce a rady
Prosím mám na vás prosbičku a to jestli by někdo nebyl schopen poslat sem to co bych mel napsat(zkopírovat) do scriptu aby se mi po zmácknutí C zmacknulo C a B hned po sobe s malým časovým rozdílem(ani ne sekundovým).
edit: otestováno, funguje skvěle.
edit2: pokud chceš čekat, postav to takto:
zkusim dik moc
Funguje akorat hra ma proti takovým vecem asi nejakou ochranu protoze misto aby strelil a hned se skrcil tak skoci
no nic dik vsem za pomoc
Hra se jmenuje GTA San andreas multiplayer
tak si nastav delší prodlevu, není důvod pro to aby to nefungovalo.
HotkeyP, cestina, dokaze presne co potrebujes.
http://petr.lastovicka.sweb.cz/ostatni.html#hotkey
pokud nepujde predeslý prispevek tak zkusim dik
AutoHotkey to dokaze asi tiez, ale HotkeyP je jednoduchsi, vyberies si polozku v menu a je to, v AutoHotkey je nutne "programovat".
