Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router - přístup do sítě byl omezen
Tak jsem tu zas :-( Zapojila jsem před chvílí router a okamžitě mi naskočila stránka od provozovatele mého připojení: Vážený zákazníku, Váš přístup do sítě byl omezen. Pravděpodobný důvod je neautorizovaná síťová karta nebo zařízení (router,voip gateway apod.), a že je mám kontaktovat :-( Takže to asi zapojit bez jejich "povolení" a určitě dalších peněz nepůjde, co? :-(
V routeru si zapni klonování MAC.
Wikan 22.07.2011 10:04
Kde v routeru :-o? Ještě u něj je CD, mám zkusit nainstalovat to co na něm je? Nezkoušela jsem to, p…
dameca 22.07.2011 10:08
dameca
Dementné CD zahoď
Joseph 22.07.2011 10:09
Joseph
Tvoje pripojenie je viazané na MAC. Z výpisu ipconfig opíš MAC svojej sieťovej karty. V setup route…
Joseph
Ani MAC adresu nevím, kde hledat:-( - dala jsem Start - Spustit a zadala ipconfig, ale vyskočila čer…
dameca 22.07.2011 10:13
dameca
Tak MAC adresu už mám :-) a teď zapojit router a na CD bude setup routeru?
dameca 22.07.2011 10:18
dameca
Nerozumies pisanemu textu? CD ti je nanic. Router sa nastavuje cez web rozhranie, zadas jeho ip adre…
fleg 22.07.2011 10:21
fleg
CD zahoď, je k ničemu, leda by na něm byl manuál. Otevři si manuál a zjisti si IP adresu. Tu zadej d…
Wikan 22.07.2011 10:23
IP adresa byla u té MAC, takže tu mám, ale když ji zadám do prohlížeče, tak se nic neotevře - chyba…
dameca 22.07.2011 10:41
dameca
Zjistit si musíš IP adresu routeru, ne svoji.
Wikan 22.07.2011 10:46
Teď tady koukám na www.mojeip.cz a je tam: moje IP adresa (IPv4) a vaše hostname a stejná čísla a pa…
dameca 22.07.2011 10:47
dameca
Aha :-( Na spodku routeru je PIN code, MAC a SN, IP žádná.
dameca 22.07.2011 10:49
dameca
IP adresa je popsána v manuálu. Obvykle se do routeru dostaneš takto (klikni) nebo takto (klikni).…
touchwood 22.07.2011 10:52
jj, vzpomínáš si dobře. Přes ten první jsem se tam dostala, ale žádné klonování MAC, jsem tam nenašl…
dameca 22.07.2011 12:03
dameca
Jediné co tam bylo a obsahovalo MAC byl Filtr bezdrátového připojení MAC, Režim filtru byl Zakázat,…
dameca 22.07.2011 12:12
dameca
bude to někde v nastavení WAN, mělo by tam být něco jako "MAC address". Pak si na svém PC pomocí pří…
touchwood 22.07.2011 12:19
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : doma-677a4wqbxj Primár…
dameca 22.07.2011 12:25
dameca
jo, zapojené to mám dobře ;-)
dameca 22.07.2011 12:26
dameca
IP routra NIE JE tvoja ip. IP routra je typicky, teda dokial ju nezmeníš, 192.168.0.1 alebo 192.168…
Joseph 22.07.2011 10:52
Joseph
je možné že v tomto nastavení dole je volba: "Manually Special Requirement from ISP Host Name : MAC…
lední brtník 22.07.2011 12:32
MÁM TO!!! Už jsem tu přes router :-) V tom WAN připojení bylo jediné MAC a tam jsem dala 00E0.... a…
dameca 22.07.2011 13:06
dameca
Za router se ti nikdo nedostane.
Wikan 22.07.2011 13:18
Tak dobrý :-) Děkuju;-)
dameca 22.07.2011 13:21
dameca
A jak budeš ten netbook připojovat? Pokud bezdrátově (wifi), tak si to opět budeš muset nastavit v r…
Kachlík 22.07.2011 14:34
Kachlík
Ano přes wifi, ale myslela jsem že na ten router už nebudu muset ani hrábnout:-(
dameca 22.07.2011 14:53
dameca
Ani hrábnout? Jako že bys řekla čárymáryfuk a router by se sám nakonfiguroval? To jsou ale představy…
host 22.07.2011 15:20
Neé, k tomu routeru bylo CD...:-) Strčí do mechaniky a ono to nakonfiguruje všetko samo...:!:
pme 22.07.2011 15:21
pme
Nedělej si srandu nebo to vezme vážně... :x: :-p
host 22.07.2011 15:40
Ne myslela jsem, že se to bude řešit v netbooku (nějaké nastavování) a ne v routeru.
dameca 22.07.2011 15:37
dameca
Bohužiaľ, alebo bohudík... takto by to nešlo. :-)
pme 22.07.2011 15:40
pme
Ano, v netbooku také. Když nastavuješ síť (v tomto případě wifi) mezi dvěma zařízeními, musíš je obě…
host 22.07.2011 15:41
Jo to je:-( Já jsem teď v práci, takže to budu zkoušet buď večer, nebo zítra.
dameca 22.07.2011 15:45
dameca
Už se těším(-e) předem. ;-)
host 22.07.2011 15:47
:-D to jsem ráda, já z toho mám hrůzu - předem:-)
dameca 22.07.2011 15:51
dameca
CD jsem tam dnes už měla a nainstalovalo se, takže co se routeru týče, tak jsem opravdu měla radost,…
dameca 22.07.2011 15:44
dameca
Takže asi potřetí: CD neobsahuje nic potřebného.
Wikan 22.07.2011 15:47
Přes CD se mi spustilo Rychlé nastavení k internetu ;-) (ale pak jsem dobu hledala kam zadat MAC adr…
dameca 22.07.2011 15:49
dameca
Ale veď to nie je také hrozné... S pomocou ľudí, ktorí sú tu na poradni to zvládneš !;-)
pme 22.07.2011 15:48
pme
Děkuju :-) ;-)
dameca 22.07.2011 15:50
dameca
Takže jsem to měla dělat zároveň a ne celé dopoledne nastavovat router, který se stejně bude muset p…
dameca 22.07.2011 15:48
dameca
Wifi se nastavuje nezávisle v jiné části menu routeru, takže to ničemu nevadí, když to bude nadvakrá…
host 22.07.2011 15:52
Tak aspoň, že dopoledne nebylo zbytečné :-) poslední
dameca 22.07.2011 15:54
dameca
Router sa nastavuje cez web rozhranie, zadas jeho ip adresu, prihlasis sa cez login a password, najdes si polozku mac clone alebo nieco podobne v menu, zadas novu mac, mozno bude treba restartovat router a je to.
IP adresa byla u té MAC, takže tu mám, ale když ji zadám do prohlížeče, tak se nic neotevře - chyba spojení. Na CD je příručka - Rychlé nastavení internetu (QIS)- Po připojení všech zařízení a po spuštění webového prohlížeče se automaticky zobrazí webová stránka funkce QIS......, jenže já se na žádnou stránku nedostanu, protože mi to vždy napíše (od provozovatele), že je to neoprávněný přístup :-( To je jediná stránka, co se mi zobrazí.
vzpomínám-li si dobře, koupila sis RT-10N. Pak platí první link výše. viz http://www.routeripaddress.com/routers/1521/asus_r tn10_default_settings.html
P.S.: samozřejmě musíš být připojená svým PC do LAN portu routeru.
jj, vzpomínáš si dobře. Přes ten první jsem se tam dostala, ale žádné klonování MAC, jsem tam nenašla. A ještě k tomu připojení - myslela jsem, že si včera psal, že ten kabel z PC až vytáhnu, tak dám do routeru WAN a ten krátký kabel, co byl u routeru, tak do PC a do routeru LAN1, takže jsem to špatně zapojila....
Jediné co tam bylo a obsahovalo MAC byl Filtr bezdrátového připojení MAC, Režim filtru byl Zakázat, tak jsem dala Přijmout a do Adresa MAC jsem zadala moji, který skočila do Seznam filtrů MAC a stejně nic, tak jsem to pak ještě zkusila Odmítnout režim filtru a taky nic. Jiné MAC tam není :-(
bude to někde v nastavení WAN, mělo by tam být něco jako "MAC address". Pak si na svém PC pomocí příkazu ipconfig -all vypíšeš konfiguraci, celou ji okopíruj a hoď sem, někdo (já, či někdo jiný) ti poradí, kterou MAC adresu tam máš vyplnit.
edit:
k těm kabelům: je jedno, jak je který dlouhý, zapojíš je dle potřeby a fyzických dispozic krabice, umístění routeru a umístění PC. Důležité je, aby celé připojení vypadalo nějak takto:
(krabice ve zdi) ----- (router WAN / router LAN) ------ (PC)
pomlčky zobrazují kabel.
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4C-EB-96-A6
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.55.45
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.55.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.55.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.192.60.6
213.192.60.5
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 22. července 2011 12:18:57
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 22. července 2011 12:28:57
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-18-E4-07-40-8C
IP routra je typicky, teda dokial ju nezmeníš, 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1 alebo 10.0.0.1 samozrejme sú možné aj iné IP. Zvyčajne je to napísané na štítku na spodku, v každom prípade je to uvedené v manuále.
Prečítaj si konečne už ten manuál !!!
MÁM TO!!! Už jsem tu přes router :-) V tom WAN připojení bylo jediné MAC a tam jsem dala 00E0.... a je to:-)
Myslela jsem, že tu dnes budu zprovozňovat netbook a ten jsem ani nevyndala z krabice:-( Doufám, že to s ním bude jenodušší;-)
Jinak Vám Všem moc děkuji, hlavně za trpělivost:-), zase jste mi pomohli;-)
A ještě malý dotaz, než to tu odfajfkuju...Jak jsem zkoušela všechno možné, tak v Ovládacích panelech - Síťové připojení - jsem cvakla na Nastavit síť pro domácnost nebo malou kancelář a nakonfigurovalo se mi to...., neznamená to, že se mi teď můžou do PC nabourat třeba lidi z baráku? Je to myšleno, že si připojím třeba ten netbook?
