Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se restartuje
Čau, nedavno jsem si od kámoše pořídil motherboard s procesorem Intel Pentium 4, přidal 1 512MB RAM a od té doby se mi PC restartuje. První restart byl, když sem pařil Company of Heroes, tak jsem si řekl, že to mohlo být z přehřátí. Jenže pak jsem skypoval s kámošema a byl na netu a najednou restart. Dneska zapnu PC, jdu na net, koukam na youtube a zase restart. Kdo mi poradí co s tím ? :)
HW - MB: MSI 865PE Neo2-P
CPU: Intel Pentium 4 2.80Ghz
RAM: 1. A-Data 1GB, 2. Kingston K 512MB, 3. v Everestu nemá název 256MB 4. v Everestu nemá název 256MB --> celkem 2048MB
Grafika: nVidia 7600GT 512MB
Zdroj: 350W
Teploty (v klidu)- MB: 47 °C
CPU: 47 °C
Grafika: 61 °C
HDD 40GB(PATA): 38 °C
HDD 232 (SATA): 48 °C
V nastavení jsem zakázal automatický restart, ale i přes to se PC restartuje.
V nastavení jsem zakázal automatický restart, ale i přes to se PC restartuje. -> Zdroj nebo deska.…
touchwood 22.07.2011 10:56
Oprava - zdroj má 300W.
Cruuiser 22.07.2011 10:58
Cruuiser
Tím hůř.
L-Core 22.07.2011 11:01
L-Core
Právě teď jsem měl BSOD - přikládam výpis ************************************************** ******…
Cruuiser 22.07.2011 12:17
Cruuiser
až budeš mít adekvátní zdroj, můžeme řešit tvé případné další problémy (pokud vůbec nějaké budou). D…
touchwood 22.07.2011 12:46
Co máte všichni s tím zdrojem? přidal 1 512MB RAM a od té doby se mi PC restartuje. ať vyhodí tu 1…
mia 22.07.2011 13:22
mia
a myslis ze tech 300W na tu sestavu je dobre?;-):-D
WP 22.07.2011 13:30
WP
Ideální to není, ale 7600GT není žádný bumbrlíček, nemá ani přídavný napájení, třístovka by měla sta…
mia 22.07.2011 13:38
mia
Zkusim a dam vědět.
Cruuiser 22.07.2011 14:10
Cruuiser
Ono to bývá obyčejně tak: šitový zdroj starý několik eónů sice počítač srdnatě napájí, ale jeho obvo…
touchwood 22.07.2011 14:16
Ramku jsem vyndal, PC se i přesto restartoval. Takže je na vině nejspíš zdroj.
Cruuiser 24.07.2011 15:28
Cruuiser
jak jsem četl tu sestavu, chybu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" jsem už očekával - ty tam nemáš paměti ale…
lední brtník 24.07.2011 16:19
Dneska jsem objednal zdroj 450W. Jelikož A-Data fungovala v pohodě s tou první 256 ramkou, nikdy jse…
Cruuiser 24.07.2011 21:19
Cruuiser
Pořídil jsem zdroj Eurocase 450W. Spustil jsem Company of Heroes a po chvíli hrani se mi PC zase res…
Cruuiser 29.07.2011 14:39
Cruuiser
jj teploty v bedni ktore si vypisal su dost mizerne (ak su pravdive)
green4 29.07.2011 15:40
green4
Grafika je horká i když nic nehraju. Přidávam screen teplot z Everestu. btw. odkaz na mojí grafiku…
Cruuiser 29.07.2011 17:11
Cruuiser
To mas tak, grafika byva najteplejsia. Zasa ale najviac vydrzi. Tie teploty su namerane v zatazi ale…
blue5 29.07.2011 21:41
blue5
Chlazení v bedně není žádný, je to dost stará bedna. Co se týče zdroje, nemůžu si dovolit nic dražší…
Cruuiser 30.07.2011 12:01
Cruuiser
ziadne? chcelo by to aspon vetracik v zadu, ktory bude spolocne zo zdrojom vyfukovat teply vzduch vo…
blue5 30.07.2011 12:10
blue5
Mám levej bok bedny otevřenej, takže to alespoň trochu větrá. Přemýšlel jsem, že koupím ještě menší…
Cruuiser 30.07.2011 13:24
Cruuiser
Přemýšlej, třeba zatím upečeš ten SATA disk. Teplota přes padesát je opravdu dost.
karel 30.07.2011 13:28
Já jsem jen tak na test vyhodil ten 40GB disk a nechal tam jen ten sata HDD, jenže dělal hroznej kra…
Cruuiser 30.07.2011 13:51
Cruuiser
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K00 8O0V400018BC stovka by tě zabila?
touchwood 01.08.2011 14:07
Mám další problém. Když zapnu PC, tak se bootování zasekne na téhle obrazovce - http://www.jacksonte…
Cruuiser 01.08.2011 13:54
Cruuiser
Eurocase.. ty asi pořádně nečteš, že? -> Zdroj nebo deska. Spíše ten zdroj, ono taky provozovat 760…
touchwood 01.08.2011 14:03
Jak může mít výrobce zdroje vliv na tenhle problém ? poslední
Cruuiser 01.08.2011 15:34
Cruuiser
-> Zdroj nebo deska. Spíše ten zdroj, ono taky provozovat 7600GT a P4 na 350W (pravděpodobně) vraždě od EC nebo podobného "výrobce" je celkem odvážný čin.
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000, memory referenced
Arg2: 0000001c, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 804e164e, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 00000000
CURRENT_IRQL: 1c
FAULTING_IP:
nt!V86_kite_a+27
804e164e 8916 mov dword ptr [esi],edx
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: HDDScan.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 804e179e to 804e164e
STACK_TEXT:
b1592cbc 804e179e 00000001 b1592cd8 00000000 nt!V86_kite_a+0x27
b1592cbc 00000000 00000001 b1592cd8 00000000 nt!KiTrap0E+0x152
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
b1592d58 00000000 00000000 00108c80 7c90e514 0x0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!V86_kite_a+27
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!V86_kite_a+27
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d00dcb6
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!V86_kite_a+27
Followup: MachineOwner
ať vyhodí tu 1 512MB RAM a PC se mu přestane restartovat. Spousta tzv. sračkových zdrojů se úspěšně provozuje ve spoustě počítačů po celém světě, teď jsem se dostal k PC, kde je původní zdroj EC deset let starý a jede bez problémů (až na ztuhlej větrák). Ve spoustě noname krabic který jsem dával dohromady byl noname zdroj, sice pár se jich vrátilo zpátky, ale to značkový zdroje taky...
Ideální to není, ale 7600GT není žádný bumbrlíček, nemá ani přídavný napájení, třístovka by měla stačit. Navíc BSOD STOP 0x0000000a obyčejně vyskakuje kvůli vadné ramce. V každým případě by tazatel měl provést zpětný krok (vytáhnout naposledy přidaný hardware) a teprv potom pokud by to nepomohlo, tak rozebírat něco dalšího.
Ono to bývá obyčejně tak: šitový zdroj starý několik eónů sice počítač srdnatě napájí, ale jeho obvody to prostě nedokáží dělat dostatečně přesně. Tu 0,5-0,7V uberou, tu 0,5V přidají, a výsledkem je nestabilní napájení, které sice (zatím) ničemu neškodí, ale z PC udělá nestabilní střep. Nezapomeň, že každá komponenta má nějaký odběr (i ten RAM modul), že zdroj stárne a postupně klesá jeho schopnost dodávat tabulkové hodnoty proudu.
edit: a už vůbec bych nepřipomínal další věc, a to je napájecí kaskáda na desce, která může být také trochu "odflinknutá"
Takže já to vidím přesně obráceně - nejprve zajistit dostatečně spolehlivé napájení a pak (možná) řešit nějakou nestabilitu.
P.S.: Shodou okolností tu mám jedno podobné PC, po několika letech mu umřel 350W Fortron (P4 2GHz Northwood, 1GB RAM, R9550, 2x HDD), takže ne že by těch 300W (doposud neznámé značky) bylo dostatečných.
jak jsem četl tu sestavu, chybu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" jsem už očekával - ty tam nemáš paměti ale hnůj.
vyhoď ty 2x256mb blitky, k celkové velikosti ram nepřispívají prakticky ničím, jen nekompatibilitou a pomalejším časováním, prostě jsou úplně na how... hoď je do kompostu.
smůla je i ve zbytku ramek - splácal jsi různé paměti k sobě, ta větší 1gb je naneštěstí adata (kvůli rozdílnému napětí bývají nekompatibilní s okolím). tak vytáhni i tu 1gb jestli to pojede. pak se rozmysli - buď sežeň 3x 512mb stejný kingston, anebo otestuj zvlášť tu adata a kdyžtak k ní přikup druhý přesně stejný šunt.
zdroj bude nějaká noname sračka na hranici zatížitelnosti, těžko říct co utáhne. jestli má ještě starý 8cm větrák, okamžitě ho zahoď.
druhý hdd 48°? si děláš srandu? ta bedna uvnitř musí vypadat, když tam neproudí vzduch a pečeš disk.
pomohlo by (zatížení zdroje, proudění vzduchu) udělat na začátku sata disku volné místo do 40gb pro nový oddíl, na něj naklonovat obsah starého pomalejšího pata disku, a ten potom úplně vyhodit.
pozn.: pokud se rozhodneš pro klonování, potřebuješ co nejbezpečnější podmínky = dokud nebudeš mít normální paměti, dělej to s jediným paměťovým modulem (512mb nebo 1gb)
Dneska jsem objednal zdroj 450W. Jelikož A-Data fungovala v pohodě s tou první 256 ramkou, nikdy jsem neměl potíže s restartem. Pak jsem přidal ještě druhou 256 ramku, stejný výrobce a nakonec 512. Bez tý poslední se to včera večer stejně restartovalo, i když sem to odškrtnul v nastavení systému. Modrou obrazovku to hodilo, když jsem spustil SMART test u sata HDD, po restartu už test šel normálně spustit. Uvidim, jak se vyvrbí situace s novým zdrojem, v nejhorším případě koupím ještě jednu A-data a zbytek vyhodim.
Jinak k teplotě HDD - bedna je opravdu hodně stará, takže je tam celkem vedro. Navíc mi sata HDD při provozu začal tak nějak podivně vrčet.
To mas tak, grafika byva najteplejsia. Zasa ale najviac vydrzi. Tie teploty su namerane v zatazi alebo iba tak? Harddisk od WD ma ale dost. Ako mas riesene chladenie v bedni (vetraciky)?
edit/ a navyse bolo by dobre urobit nieco s toho co ti radi "lední brtník", alebo rovno vsetko. A ked uz si si kupoval novy zdroj nemusel si kupit ten najlacnejsi ktory si videl.
