Prečo mi programy blikajú
ahoj neviete prečo mi blikajú programy podobne ako keď držíte F5 u prehliadača? Keď v prehliadači kliknem na file, edit a podobne tak to stále bliká ale robí to aj u hier u menu a podobne neviete čím to môže byt? Někdy to dělá i plocha. Vlastním windows 7 profisional 64bit.
Jaký máš monitor? Jakou nastavenou obnovovací frekvenci? A jakou grafickou kartu?
lg 16:9 23", 2ms, 1920x1200 ale model neviem. Karta asus 470gtx a frekvencia 60hz, ale nerobie to pokaždé len niekedy.
Připojení přes analog DSUB nebo přes DVI?
VGA toto http://www.avtoolbox.com/images/1t-vga-catrx-rear. jpg
nikto nevie?
Ten výstup (dle fotky) vidím prvně v životě. To je nějaký externí D-SUB interface? Z čeho? Joj...
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/03/ nvidia-geforce-gtx-470-1-1280mb-review/gtx470-8l.j pg z toho to bola u karty redukciana toto (propojenie k monitor) 2010961957430.jpg
tvuj monitor teda asi nema DVI vstup.
chtelo by to vyzkouset jiny monitor s DVI a jiny kabel k monitoru, dost mozna bude chyba v jednom z techto dvou.
ale mi blikajú len ty nabídky nie všecko, monitor je v proriadku le často to robí
A co tohle?
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
ale ja mam platený nod 32 antivirus nechcem platit dalšej peniaze, často mi robie i to že mi spadne flash v prohlížečí možno je to tím ale robíto aj u photoshopa cs5 trial
Kráťa po tobě přece peníze nechce, ten návod si můžeš přečíst zadarmo, stejně jako stáhnout ten program.
ale nie dobré mat mnoho antivirov a možem tamtomu věřit? A je to 100% virom?
rovie to len několko minut 10-50 asi a prestane
Od kdy je antispyware antivir? Případně od kdy je antivir (NOD32) antyspyware?
Antivir je na viry, antispyware je na spyware.
mam i malwarebytes to je čo? robiem chvilu test
a ten spyware je horšie lebo len spamy?
alebo čo všetko musím mať na dokonalú ochranu pred všetku verbeš?
mozog
Kolego střelil zajíce neni o čem diskutovat.
Dospělý je člověk, který ví že proti blbcům nic nezmůže ! :D ...
stačí ti omezený účet (admošský jen pro nastavení, ne pro přístup na síť), a nestahovat kradený soft.
pak nepotřebuješ žádný antivir, žádný antispyware, žádný antiinternetový balík.
naopak je vhodné umět použít např. codestuff starter (process explorer, autoruns), a tušit co se ti v pc spouští a proč.
ale ja mám len v počítači stiahnutý cclearner, malware bytes, platený nod 32, trial photoshop, itunes, quick time, safari, Mozzila a pár hier z levelu a score mám celkom nový pc. A v prehliadačoch mám nastavené blokovanie vyskakovacích okien, ale občas vyskočí, chodím len na email, pokec, google, a stránky školy, youtube a nikam inam. Tak ako môžem mať vírus v pc?
Svatá prostato. Jestli máš na disku volné místo, vir se tam vejde taky.
ale ako?, keď nechodím na iné stránky a disk mám 320gb a zaplnených asi 30 so systémom
a mám tam ty vga, hdmi porty to nie zastaralé ja som ho kupil tento rok a bola to novinka
ja nevim co mas, ale pokud tvuj monitor ma DVI (HDMI), tak proc pouzivas D-Sub?
pretože bol pri monitore a na hdmi nemám peniaze
Jinymi slovy, digitalni obraz z graficke karty prevadis na analog a v monitoru z analogu delas digital. Nechapu, ze vyrobci LCD monitoru je vyrabej s D-Sub a ne s DVI a jeste vic nechapu lidi, kteri si to kupujou.
nič ve zlom ale toto je u všetkých monitorov aj ta redukcia u GPU ;) A HDMI je drahé
u normalnich LCD monitoru je D-Sub pridany navic pro kompatibilitu se staryma GK, ktere jeste DVI nemeli a uz jsem videl i LCD monitor jen s DVI.
Kazdopadne ten dvojitej prevod je nesmyslnej a obraz tak nikdy nemuze byt tak kvalitni jako z DVI, kde nic neprevadis.
kabol mám aj ten d-sub ale nie na monitore len ten hdmi a vga
Zhrniem tu tie blbosti co tu odzneli.
Ty mas 470 vga a nemas par eur na dvi kabel? Blbost
Ty mas digitalny vystup, ktory prerobis na analog a potom z analogu zase prevadzas na digital? Blbost.
Neuviedol si verziu ovladacov, neuviedol si typ monitora a pripadne jeho ovladac, neuviedol si OS, hlavne, ze vieme aky pouzivas antivir, co je uplne nepodstatna informacia.
Problem sposobuju najpravdepodobnejsie vadne ovladace grafiky alebo monitora, resp ich kombinacia. Takisto by som ucite vyhodil ten analogovy kabel a presiel na digital.
sám si blbosť. Počítač platili rodičia né ja, a kábel stojí 11eur, vreckové nemám a rodičia mi ho nekúpi preto že pc je rodinné a spláca ho, a mám to prepojené cez ten modrý ten je na monitore ale na karte je ten d-sub. Prečo by som si vymýšľal keď chcem pomoct? Ovládače mám samozrejme najnovšie, typ monitoru som už písal že neviem krabicu nemám a na monitore je len lg dole. A systém som uviedol čo klameš. o keby si si to najprv prečítal ako niečo napíšeš?! A na ten antivír sa pýtali oni inak by som to nepísal! Ďalej mi to nerobí stále! len niekedy preto to asi nebude vada monitoru inak by to blikalo stále.
Zkusil ses někdy na monitor také podívat z druhé (tzn. zadní) strany? Obvykle tam výrobce lepí takový štítek, kde je uvedený přesný model monitoru. Hm?
zo zadu je len vyryté LG
LG W2442PE-SF podobný len čiarny
http://www.alza.cz/24-lg-w2442pe-sf-stribrny-d1884 29.htm
čti pozorněji- já nemam audio ani d-sub vstup len ten modrý na obrázku
Muzu se zeptat?
Proc jsi sem vubec ten svuj dotaz psal?
Resit to evidentne nechces a jestli jsi si chtel postezovat, tak to muzes jit rovnou na hlavni nadrazi.
Napsal jsi konecne asi v tve dvacate reakci typ monitoru, ktery mas a tento typ ma podle manualu jednoznacne konektory D-Sub (to je mimochodem to VGA), DVI a HDMI.
A nevim proc zacinas urazet, odpoved na svuj dotaz si dostal, dokonce opakovane. Vymen nesmyslny kabel D-Sub(VGA) za DVI, ten za prve tak drahy neni a za druhe, pokud rady, ze mas pouzivat DVI kabel uposlechnout nechces, tak nerikej, ze zijes nekde na samote u lesa a ze nemas kamarada nebo souseda, ktery by ti ho na zkousku nepujcil.
Pokud to nebude kabelem, tak pak zase napis a muzeme to resit dal, ale ten kabel pripada v uvahu jako nejpravdepodobnejsi moznost, takze dokud to nezkusis, nema to cenu resit!
písal som podobný monitor! Nie ten istý. Ten kábel mam ale nie na monitor len u gpu mam na ten vga redukciu. A kto urážá? On písal ze písím hlůposti ale pročo by som klamal ked chcu pomocť?
Ono je to marne, ked nie si schopny dodat verziu ovladacov ani pri 20. odpovedi a zistit aky mas typ monitoru (mimochodom nepoznam model, kde by to nebolo napisane).
A navrh riesenia si dostal uz davno...vymena kabla.
