problem s wifi
Zdravim,
predem bych rad rekl ze nejsem zadny odbornik a tak to napisu nejlip jak je v mich silach. Po rekustrukci bytu a zapojeni vsech kabelu a routeru mi prestal fungovat internet na wifi. Situace se ma tak ze pred poruchou sel kabel do routeru, ktery siril wifi singal a ze ktereho sel dalsi kabel do stolniho PC. Nyni kdyz jsem vse zapojil tak jako by se nastaveni routeru vyresetovalo. Na stolnim PC vse a internet funguje, jenze na NB, kde pijimam wifi signal se nemohu pripojit na internet. Navic i pojmenovani wifi a zaheslovani se ztratilo, taakze podle me je vyresetovane cele nastaveni. Mam router Air Live WL-5460AP, NB Asus s W7 a stolni PC s XP. V navodu routeru uz jsem vycetl jak prejmenovat wifi, ale bohuzel jsem nic vic nepochopil. Jinak, co jsem zkousel tak na NB mi jde spustit a nalogovat online hra pres internet (konkretne WoW), ale nejde spustit prohlizec internetu. Na wifi u mobilu signal taky chytnu, ale prohlizec se nenacita. Nevim co s tim ze mi to takto nejde. Dekuji za vas cas a rady.
Ve článcích jsou návody na zřízení sítě i diagnostiku problémů.
92.240.244.39 na tom NB funguje?
na te adrese co jsi poslal internet funguje
Nastav si DNS servery.
bohuzel mi DNS server nic nerika. Mohl bys mi prosim poradit jak to nastavit?
Umíš nastavovat router přes webové rozhraní? Pokud ne, svěř to tomu, kdo ti to dělal.
Dále zkontroluj nastavení DNS u síťového připojení
http://www.opavanet.cz/nastaveni-dns-serveru-a-ip- adresy-ve-windows-xp.html
Tak uz se mi nejaky zpusobem povedlo nastavit wifi tak ze funguje vse na nb i na stolnim pc. Jen ted mma jiny problem. v administracnim centru jsem nastavoval heslo. Ovsem jednalo se o heslo pro admin. centrum a ne pro wifi singal jak jsem si myslel. Mno nastavil jsem heslo a ono oto po me pri vstupu do amin cetra chce i uzivatelsyk jmeno a to ja nikde nezadaval, tudiz ho ani nezna. Nevite kde by mohlo byt?
Takze znova zmena.. Uzivatelska jmeno mi uz poradil kamos pres icq, takze ted uz je potrebuju nastavit hestlo na samotnou wifi. Pokud nekdo vite jak na to a mate cas se mnou ztratit par radku tak budu vdecny)
wpa key
Tak bohuzel jedine co jsem pochopil ze mam nastavit vpa klic, jenze uz v prnim kroku mam na vyber vice vpa klicu tak se radeji zeptam, protoze mi to opravdu nic nerika. Pridavam screen rubriky wireless ze sveho routeru a jeste by mi nekdo poradil co kde zakliknout a napsat). Pripadne dalsi informace dodam, nevim co vse je potreba)
encryption: wpa
wpa authentication: personal
wpa cipher: tkip nebo 256bitový aes
pre-shared key: nějaký cca 10znakový řetězec, zadáš ho pak při prvním připojení přes wifi
Nastavil jsem jak si mi poradil, ale kdyz se chci z nb pripojit na wifi tak mi to pise "nastaveni site ulozene v tomto pocitaci neopovida pozadavkum teto site" a internet na wifi nefunguje. Takze ani nezjistim zda jsem heslo nastavil spravne. Prozatim jsem prehodil zpet na enypation none.
