Problém s Rozlišením 1440x900
mám takový problém. Včera mi ještě šlo nastavit rozlišení 1440x900 a přez noc jsem nechal pc zaplí po nějakém intervale se dostal do režimu spánku. Ráno když jsem přišel na pc tak se monitor nechtěl zapnout a tak jsem musel pc restartovat. Po restartu pc se mi rozhodilo rozlišení a když jsem chtěl nastavit rozlišení na 1440x900 tak jsem ho nenašel. Rozlišení na výběr mám jen 800x600 až 1600x1200 ale není tam 1440x900.
Grafická karta je : nVidia GeForce GT 8500 512 MB
Monitor je : Asus VW191s 19"
Zkoušel jsme stáhnout nejnovější ovladač nvidia a reinstalovat grafickou kartu,ale ani jedno nepomohlo. Prosím vás o nějaké další nápady jak to zkusit dostat na rozlišení 1440x900. Děkuji
Zkus to nabootovat do VGA režimu, jestli se tam to tvé rozlišení náhodou nezjeví. Taky bych vymazal a znovuzaložil hiberfil.sys (postup viz google).
Zkusil bych Windowsům předhodit *inf "ovladač" daného mmonitoru (máš-li)
Plocha - Vlastnosti - Nastavení - Upřesnit - Monitor - Vlastnosti - Ovladač - Aktualizovat ovladač... (platí pro XP)
To by pomoct mohlo, inf (s instalátorem) je snad tady, moncl by se ale měl "ohlásit" skrz DDC. IMHOj se zde jedná o nějakou SW paškudu. Ještě bych zkusil v záložce Zobrazení - nastavení - upřesnit - adaptér zobrazit všechny režimy.
edit: On by totiž systém standardně vůbec neměl nabídnout větší rezolušn, než je monitoří nativ. Ještě bych zkusil zakvedlat štekrama signálové hadice monitor - GK.
skôr by som poradil sa pozrieť na tránky výrobcu monitoru a aktualizoval *.inf súbor k monitoru,niekedy samotný systém zablokuje rozlíšenia,ktoré nemá monitor na svojom "zozname"..
mám Windows Vista Home Premium 32 bit....
Když dám Správce Zařízení a otevřu kategorii Monitory tak tam je „Obecný monitor nepodporující technologii PnP”
Je to tak správně ? nebo tam má být např. Asus VW191s nebo něco takového ??
Ideální by bylo, mít tam ten Asus VW... Mif ti dával odkaz, kde stáhneš potřebné. Přečti si znovu, co psali L-Core a mif.
http://www.drivers-updates.net/company/asus-driver s/ASUS-VW191S-driver.html
pokud dnes není rok 1994, tak je to špatně nainstalované.
