vyzera to v pohode. Ja by som si zvysil volne miesto. Takze by som si kupil budto 2x500GB alebo 1TB…
green4 23.07.2011 19:41
green4
Podle mě je sestava pořádku, až na ten blázinec stou "bednou". Když to sečtu, tak je tam dohromady 8…
MPol 23.07.2011 20:12
MPol
No je pravda že jsem blázen na větráky mám strach aby se mi to nepřehřívalo asi odeberu ten větrák 2…
Silikon 23.07.2011 20:18
Silikon
Podívej se po nějaké normální krabici, přední + zadní 120mm fan je naprosto dostatečný. ( osobě nemá…
M-Pol 23.07.2011 20:27
M-Pol
Máš nějákou favorizovanou pc skřín ?? Po něčem se mrknu ale nechám si klidně poradit.
Silikon 23.07.2011 20:30
Silikon
S ohledem na délku karty, bych použil Thermaltake VG7000BNS SopranoRS 101. (boční otvor pro fan zale…
M-Pol 23.07.2011 20:38
M-Pol
Ale mám jednu otázku když ten velkek větrák ze předu odeberu nebudu mít větrák na vhánění vzduchu do…
Silikon 23.07.2011 20:23
Silikon
Proč vhánět dovnitř vzduch? Stačí jen odebírat teplej vzduch ven, dovnitř si cestu najde sám. Nebo j…
Prasak 23.07.2011 20:28
Prasak
mě stačí jeden 12 vpředu a druhej 12 vzadu...a teploty gut...v uplně obyčejný noname budce...zalepov…
xtuta 23.07.2011 20:38
xtuta
Zalepování není pravidlem. Projeví se to hlavně při menším počtu větráků a hlavně tehdy, když nemáš… poslední
Prasak 23.07.2011 20:46
Prasak
Tato bedna nevypadá špatně http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 89000000E9C
Silikon 23.07.2011 20:35
Silikon
vyzera to v pohode. Ja by som si zvysil volne miesto. Takze by som si kupil budto 2x500GB alebo 1TB HDD. Par hier a filmov v DVD formate a 500GB je plnych. Namiesto Seagate by som dal osobne prednost WD a pri chladici by som miesto "Gelid Solution Tranquillo" kupil nieco od arcticu
Když to sečtu, tak je tam dohromady 8! ventilátorů, což už trochu na mě příliš.
(čtyři bedna, zdroj, kart, chladič, též čtyři)
( osobě nemám moc rád zdroj v dolní pozici, fan zdroje nepomáhá cirkulaci a tím pádem je tam většinou o další horní ventilátor více )
Proč vhánět dovnitř vzduch? Stačí jen odebírat teplej vzduch ven, dovnitř si cestu najde sám. Nebo ještě líp - když zalepíš nežádoucí otvory, tak ti půjde vzduch do bedny jen tama, kudy budeš chtít. Stačí izolepou zalepit nevhodný otvory na bedně.
Zalepování není pravidlem. Projeví se to hlavně při menším počtu větráků a hlavně tehdy, když nemáš žádnej na vhánění vzduchu, ale jen na odsávání. Pak jde vzduch do bedny jen těma dírama, který jsem tam nechal. Krásně mi to pak chladilo pasivní grafiku.
