Facebook - problemy pri prihlasovani na notebooku
Pri prihlasovani na 1 ucet FB z notebooku su problemy. Vzdy vyskoci varovanie ze na ucet sa prihlasil niekto z ineho mesta.
Uz som prisiel na to ze nikto iny sa na ucet neprihlasuje a ze to nie je z ineho mesta, na FB som nastavil ze pri prihlaseni z ineho PC ma uzivatela varovat a vtedy pri prihlaseni z ineho PC sa zobrazi moznost vlozit nazov PC a pridat toto zariadenie do zoznamu bezpecnych zariadeni. Na inom (mojom) ucte to funguje dobre, ale na problemovom ucte nie, je to asi notebookom, router pravdepodobne priradi vzdy inu IP a tymto sa kazde nove prihlasenie povazuje za nove zariadenie.
Viem ze na routri je mozne nastavit aby urcite zariadenia pouzivali rovnaku IP, ale mne povodny FW routra sposoboval problemy a alternativny FW kde je ovela viac moznosti prave tuto moznost - pouzivanie jednej IP pre jedno zariadenie nema.
Je mozne tento problem vyriesit inak? Ak nie, je mozne nastavit aby mal notebook rovnaku IP adresu vo FW od www.dd-wrt.com ? Ja som presiel vsetky moznosti, ale nenasiel som to. Zislo by sa mi to aj koli inemu problemu.
OS na notebooku je Vista HP 32 bit, router TP-Link TL-WR1043N.
Dakujem.
Nikto?
Static_DHCP
U dd-wrt "nejde" neexistuje...
Vlastne ja som na to zabudol, uz som to nasiel, ale nefungovalo to, aspon na satelite ktory nema nazov, mozno preto, ale na notebooku by snad mohlo, tak to este vyskusam, dik.
Dik, nastavil som to uz davnejsie, ale problem pretrvaval, teraz som zistil kde je problem...
...Ak uzivatel zada zle heslo, nastane popisovany problem a nutnost zadavat nazov PC. Je to asi chyba facebook, pretoze IP je na 100% rovnaka a potom su v zozname zariadenia s rovnakym nazvom. Zistil som to tak, ze na svojom ucte som zadal zle heslo.
Ak by napriek tomu niekto vedel ci a ako je mozne sa tomu vyhnut, nech napise.
