Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pocitac se vubec nezapne - co to je?
Zdar, volal znamej, ze kdyz mackne na zapinaci tlacitko na PC, tak vubec nic, neroztoci se vetraky, neudela to vubec nic. Nic se v tom nevrtal, vcera to jeste slo normalne. Muze byt problem nekde jinde nez ve zdroji? (dik)
Neznám tvého známého, ale má to vůbec zapojené v síti?
karel 24.07.2011 23:22
Jo, může být problém jinde než ve zdroji. Třeba ve spínacím tlačítku nebo známému vypadli pojistky.
host 24.07.2011 23:22
Jsi zkušený PC-man, tak jestli je zásuvka, šňůra a její připojení OK, tak to vypadá na zdroj. :-)
Fuente 24.07.2011 23:23
Fuente
vsem dik, jen jsem se chtel ujistit, ze se nikdo treba nesetkal s necim neobvyklym, jdu k nemu zitra…
RedMaX 24.07.2011 23:37
RedMaX
stalo se mi přesně to samé půl roku spátky a byl to zdroj.
DinaMaster 27.07.2011 11:15
DinaMaster
Ale ano. Nejaká paní popisuje jak čtyřleté ditko střihlo nůžkama kabel .... Tak náhodou .... neco po…
Joseph 24.07.2011 23:42
Joseph
To je dotaz jak noha :-D. Jestli mu čunka nepřežrala napájecí kabel (ale to by poznal - uzená čunka)…
mif 25.07.2011 09:37
Tak jsem u nej byl, zapnu PC, samozrejme to nabehlo, ale piskalo to - nepretrzite. Vypnul jsem to, o…
Redmarx N 27.07.2011 08:45
Redmarx N
S tym memtestom srandujes? Memtest musi bezat min 12h, ja nechavam dokonca na 24h bezat bezne. To, z…
fleg 27.07.2011 10:42
fleg
no jo, ja memtest normalne nechavam taky projet vickrat, ale teda koukam, ze by to melo jet aspon 12…
Redmarx N 27.07.2011 14:07
Redmarx N
v prvním kroku bych vyměnil zdroj. Když to nepomůže, zkontroloval bych chlazení NB a RAM, následoval…
touchwood 27.07.2011 15:32
Obnovuji. ---------- Nikoho nenapada vysvetleni, jak muze graficka karta pri zatizeni ve 3D rezimu…
Redmarx N 28.07.2011 11:29
Redmarx N
A ta TV má antenu kde? (Tipuju to na pokojovou antenu). Jo, už to vidím, má. TAk čemu se divíš:-)
jirka44 28.07.2011 11:43
jirka44
No dobre no :-), chtel jsem se ujistit, ze neco takoveho je mozne skrz pokojovou antenu. Hlavne bych…
Redmarx N 28.07.2011 11:55
Redmarx N
Podle režimu, rozlišení a já nevím čeho ještě karta vyzařuje na různých frekvencích. Prostě se "tref…
jirka44 28.07.2011 11:56
jirka44
Hm, diky, tak jo, tohle teda beru za vyreseny a jeste nekdy necham projet ten memtest nekolik hodin… poslední
Redmarx N 28.07.2011 12:03
Redmarx N
vsem dik, jen jsem se chtel ujistit, ze se nikdo treba nesetkal s necim neobvyklym, jdu k nemu zitra, tak sebou vezmu akorat novy zdroj, jestli to jenom nema v siti, tak na nej udelam karaco, jak azor. :-)
Tak jsem u nej byl, zapnu PC, samozrejme to nabehlo, ale piskalo to - nepretrzite. Vypnul jsem to, oddelal kryt, pustil a piska to a netoci se vetrak od procesoru, roztocil jsem ho, ale piskalo to dal.
Vypnul jsem PC, vycistil jsem ho od prachu a vymenil zdroj, zapnul jsem to a uz to nepiskalo, ale nenabehl obraz, ted jsem udelal chybu, protoze jsem nevedel co to je, tak jsem dal CLEAR CMOS a pak najednou koukam, ze jsem po cisteni GK nezapojil pridavne napeti, coz jsem teda v zapeti udelal a PC najel uplne v pohode. Tak jsem to zase vypnul a vymenil zdroj za puvodni a PC zase nabehl, takze zdanlive OK.
Pak mi neco znamej ukazval na pocitaci a najednou modra smrt, hlasku sem vypisovat nebudu, ale bylo to neco MEMORY MANAGEMENT a koukal jsem na to do google a melo by se to tykat chyby pameti. Tak jsem dal Memory test, probehl dvakrat a PASS - bez chyby.
Opet jsem nastartoval windows a napadlo me stahnout 3DMark06, abych to trochu zatizil. Co se to stahovalo, tak znamej zapnul TV (DVB-T chyta to na pokojovou antenu - je na okna, cca. 1m je PC a dalsi cca. 1,5m je TV, vsechno v jednom pokoji). Po stahnuti jsem spustil 3DMark a jak zacala makat GK, tak TV zacla kostickovat az vypadnul obraz, skoncil test GK a TV nabehla, ovsem test procesoru nedobehl a 3Dmark se seknul. Natvrdo jsem ho vypnul a spustil jsem ho znovu, nasledovala modra smrt - opet tataz chyba Memory management - chyba pameti.
Vypnul jsem PC a vymenil zdroj za mnou doneseny, ale vse se opakovalo, takze zdroj bude OK, pamet je podle MemTestu taky OK.
Nevim, kde by mohl byt problem, hlavne me zarazi ta TV, ktera zacne kostickovat, kdyz bezi GK naplno.
Jeste jsem nezminil, ze jsem po stahovani toho 3DMarku projel pocitac na viry a spyware, ale bez nakazy, znamy je na tohle hodne opatrnej.
Konfigurace PC:
OCZ ModXStream PRO 600W
Gigabyte EP45-UD3LR Sc 775 Intel P45
Intel Core2 Quad Q8400
4GB 2x2 Kingston HyperX 1066
NVidia GeForce 250GTS
SATA II Disk
PATA Disk
DVD-RW
S tym memtestom srandujes? Memtest musi bezat min 12h, ja nechavam dokonca na 24h bezat bezne. To, ze ti memtest spravi "kolecko" testov neznamena zdaleka, ze pamate su v poriadku.
Prednedavnom som testoval jednu nb pamat, obcas to padalo do bluescreenu, prvych 5h nic, potom som siel domov, po cca 8h mi volaju, ze je tam "nieco cervene", takze chyba sa prejavila po cca 8h az.
Ak je pamata dodrbana riadne, ze pomaly ani systeme nenabehne tak memtest svieti na cerveno hned po zapnuti, ale ak pc spadne do blue screnu len obcas tak treba nechat test bezat dlhodobo.
no jo, ja memtest normalne nechavam taky projet vickrat, ale teda koukam, ze by to melo jet aspon 12 hodin, to musi projet snad 100krat? No nebyl cas, tak projel jen dvakrat, myslel jsem, ze se tomu da verit. Teda BSOD bude dost mozna ta pamet, ale jak by jsi si vysvetlil, ze TV, ktera neni k PC nijak pripojena ovlivnuje graficka karta na PC bezici ve 3D rezimu - 3DMark?
